Обсуждаем со всех сторон!!! Работает отлично!!!
Сообщение Иван83 радиолюбитель »
Иван83 радиолюбитель писал(а):Я не понял. Вот я закорачиваю щупы. На обоих индикаторах одни нули! Кручу ручку регилировки тока - ничего не меняется!
Можно этот бп использовать для зарядки аккумуляторов?
ОБСУДИМ ЭТОТ БП И LCR-метр!!! Как они вам?
Ответьте на всё это.
з. ы. световая индикация это в режиме прозвонки не только звук издаётся но и лампочка светит.
Я ДУРАК ОЛЕНЬ И РАК ОХЗОХОХО ШКОЛА ДУРАК АХАХАХА ПРТЛПЛГЛАУВВЧО584833723822785575834ОАОАЛУОВОЫОЦЦЫВ
С уважением Андрей.
Серенада, Серенада РЭ-308, Эльфа 201-3С, Парус 310СА, PHILIPS AE 2430.
Сообщение Martin76 »
Иван83 радиолюбитель писал(а): Вот я закорачиваю щупы. На обоих индикаторах одни нули!
Землю то, землю забыл подключить. Хоть в цветочный горшок воткни провод.
Сообщение RA3WSI »
Гугл в помощь,сам справишся не маленький.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение RA3WSI »
Никак.Просверли две дырки в своей коробушке и вставь два провода.
С уважением Андрей.
Сообщение RA3WSI »
Разговор закончен.Всё сам,гугл аудионекрофилу в помощь!
Сообщение RA3WSI »
ОБСУДИМ ЭТОТ БП И LCR-метр!!! Как они вам?Ответьте на всё это.
Аудионекрофилы пользуются гуглом.
Сообщение RA3WSI »
Это ещё раз доказывает что ты даун.Смирись.
Вы просто ответьте серьёзно на это!
С уважением Андрей.
Сообщение Fallk »
А ты все крутилки покрути и тока и напряжения. Т.е. Ванька - крути 4 (ЧЕТЫРЕ!!!) крутилки в сторону движения часовой и минутной стрелке, увеличивая значения при закороченных шупах.
Без видео работы обсуждения не будет!!!
ssc
Сообщение ssc »
..да тебя никто тут не поймет - вернись в палату...
Иван83 радиолюбитель писал(а):ОБСУДИМ ЭТОТ БП И LCR-метр!!! Как они вам?
..а что с ними не так - с ними-то как раз все в порядке, проблема в тебе...
Иван83 радиолюбитель писал(а):Вы просто ответьте серьёзно на это!
...да вы, любезнейший, ментальный мазохист - тебя посылают нахер и это доставляет тебе удовольствие...может, пора попробовать плетку и наручники..??
Сообщение RA3WSI »
Дауны не могут крутилки крутить,оперативки не хватает одноклеточным. :)) :)) :))
Так это же садо-маза дауны,редкий и агрессивный вид.Fallk ты там близко,вызови санитаров.человеку плохо,на людей кидается совсем плохой.
Сообщение Fallk »
RA3WSI писал(а):Fallk ты там близко,вызови санитаров.человеку плохо,на людей кидается совсем плохой.
Знать бы куда.... :dont_know:
Бухать не идет... может просто доктор не пускает?
http://www.ruselectronic.com/news/blok-pitanija/
Ваня, вот, если читать умеешь- ПОЧИТАЙ как работать с этим блоком питания..
ssc
Сообщение ssc »
Fallk писал(а):Без видео работы обсуждения не будет!!!
..видео не будет - для этого надо вложиться трудом и временем, задача ивандра с минимумом затрат насрать.
Сообщение RA3WSI »
Да сцуко сбежал в подвал,дверь закрыл на швабру и нашел комп с нэтом.
А бухать не идёт,боится таблетки с бухлом сдетоннируют не так,совсем мозг улетит.
Предлагаю форумчанам этому уёпку бросить помогать,путь башкой бьётся об стену и вызывает золотую рыбку!!!!!
Вот вы все говорите что я дурак. а в статье ничего дельного не написано! Повторяю! Ну не высвечивается на дисплее ничего когда крутишь ручку для выставления тока защиты!! Там показывается только ток потребления, когда подключаешь нагрузку (ну лампочку например) И когда закорачиваешь выводы ничего не меняется. Также горят нули. Как точно выставить ток защиты когда он не отображается?
С уважением Андрей.
Сообщение RA3WSI »
Если массу народа говорят что ты дурак то стоит задуматься не в правду ли "я" того не адекватен и не в себе.
А теперь варись в самом соку,ты же умнее всех тут.Интернетом пользоваться умеешь.
А мы будем смотреть на весь этот цирк.
Сообщение Fallk »
А чем отличается ток потребления от тока КЗ?
Если конечно в нем нет защиты от КЗ (хотя это странно для лабораторного БП) и при коротком он ничего не дает. Тогда возьми резисторы и уменьшая их сопротивление выясни когда он перестает показывать ток.
На моем все прекрасно показывает и при КЗ и при нагрузки. Причем китайский провод говно, поменял на нормальный.
Требую видео!
Сообщение RA3WSI »
Ты ещё не понял что тебя уже послали на уйх,теперь ты один с интернетом.
Гугл тебе поможет!!!Ты доигрался,теперь ты самостоятелен и ищи сам в просторах нэта.
Требовать можешь в гаагском суде!!
Последний раз редактировалось RA3WSI Сб ноя 22, 2014 18:11:42, всего редактировалось 1 раз.
