- (54.82 КБ) 670 скачиваний
зашел сегодня в магазин химреактивов, купить перекиси да лимонки чтоб платы травить. на витрине увидел пробирки по 2 рубля. не удержался, купил десяток. великоваты для разделителей, но надо проявить фантазию. в часики на ин-18 пошли бы идеально. (диаметр 14мм)
Пробирки по 2 рубля?? Я думал, что сейчас таких цен вообще нет)
Можно туда запихнуть большие неонки. Например, ТЛЗ (люминофорные)
Осторожнее с такими мыслями! Подробности здесьГефестион писал(а):Пробирки по 2 рубля?? Я думал, что сейчас таких цен вообще нет)
Есть несколько вопросов по вот этому творению от crocodil, обещанного на пасху
Не великоват ток базы у транзисторов VT27,VT28?
Эту плату светили пол годика назад, со словами о транзисторе VT9 в корпусе sot-23?
Я так понимаю изначально сенсоры не планировались, поэтому надписей на коробке нет.
Вряд ли, Jonathan Ive – дизайнера фирмы Apple, хотел чтоб на его изделиях пользователи по пол года искали кнопки
, просто из за того что названия отвлекали внимание.
Пожалуй у Lg получилось лучше в этом плане:
Почему бы не спрятать 2 ужасных светика с передней панели, за черный акрил?
Хорошая схема. Неплохая задумка.Надпись только
- (12.12 КБ) 1616 скачиваний
Ну так давайте описание всей их "необычности", а там уже помогут разобраться и подскажут что и как лучше сделать
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Супер
Теперь к ним еще нужен соответствующий корпус
А что они умеют?
Ну у меня есть мысля про корпус, иначе я бы не делал такую плату.КАШАК писал(а):СуперТеперь к ним еще нужен соответствующий корпус
А что они умеют?
Замечательно
А сколько такой индикатор стоит?
В свое время Suslogon предлагал всем желающим по 150р, я взял парочку.КАШАК писал(а):ЗамечательноА сколько такой индикатор стоит?
А куда делся Suslogon? Без него скучно.
Кстати, и ему спасибо за индикаторы.
Ян писал(а):Дело за "малым", за корпусом......большое спасибо SLvikу.....
красиво!
долго сопротивлялись?
Мелкий но противный косячок, слегка сдвинулась маска и оголилась дорожка под парой транзисторов. На нее и коротило. В плате ошибок не было.mss_ja писал(а): долго сопротивлялись?
Кстати насчёт часов в круглом корпусе, откопал на днях старые сломанные часы "Маяк" - есть мысля использовать их корпус
Хотел сначала взять за основу будильник SLvik-а, но там ни размеров, ни схемы, ни прошивки...
Не подскажете, были ещё проекты с круглой платой ?
Использовать готовый я не люблю, корпус это творчество.Linker писал(а):Кстати насчёт часов в круглом корпусе, откопал на днях старые сломанные часы "Маяк" - есть мысля использовать их корпус.
А может моя платка подойдет?
Мне думается для круглых часов более подходит "корабельный" вариант корпуса.
Я изучил много образцов часов которые представлены тут, и не только. И полностью сформулировал облик идеального для меня аппарата.КАШАК писал(а):Ну так давайте описание всей их "необычности", а там уже помогут разобраться и подскажут что и как лучше сделать
Часы должны отображать время в формате чч:мм:сс на индикаторах ин-4, или ин-1 (если можно сделать универсальный вариант, чтобы при смене ламп контроллер сам понимал что в него воткнули и автоматом продолжал бы работать было бы вобще супер) в качестве разделителей - по 2 точки инс-1
На часах обязательно должны быть кнопки настройки времени, и яркости, очень нужна возможность отключения часов в определённое время суток - задавать интервал скажем в 8 часов, чтобы во время сна они не горели. Нужно вывести отдельные кнопку(можно и тумблер) и регулятор. При включении первого - цифры показывались на каждой ин-4 в произвольном порядке, регулятор отвечал бы за скорость смены цифр в этом режиме, при повторном нажатии время бы отображалось корректно (для этого полагаю нужна отдельная батарейка на плате, которая бы как в компьютере продолжала поддерживать энергозависимую память) отображение даты не обязательно, но как дополнительная возможность приветствуется, будильник тоже.
Также необходимо чтобы срок службы ин-4 был как можно дольше, т.е препядствовать отравлению и т.д. (как это сделать чтобы всё было автоматом)
Хочу сделать всё это так, чтобы 1 раз настроил и забыл.
Всё должно питаться от доступных энергоносителей - например розетка 220 или батарейка крона, батарейки типа аа и т.д.
Трудности
1.Как я понимаю, основная проблема это контроллер и программа, которую в него надо зашить. Это для меня дремучий лес, хотя комп с ком портом есть. Свать программатор полагаю возможно.
2.Плата, на которой разместяться все элементы - её нет, нужно делать самому, хочется чтобы всё было компактнои красиво.
3. Хочу сначала всю схему сделать в программе, чтобы можно было тестировать элементы и цепи не на живую, но не знаю схемотехники и в какой программе это можно сделать.
Вот собственно всё что пришло в голову на данный момент.
