Мелкие вопросы по теории
Сообщение Maykill »
[uquote="alogik",url="/forum/viewtopic.php?p=3209042#p3209042"]Скажите можно из сканера и лазерного чернобелого принтера сделать мфу чтоб работало без ПК чтоб не покупать готовое б/у мфу для домашнего пользования 1 раз в год?[/uquote]
скорее нет
Если принтер с USB, можно попробовать приспособить к нему планшет ( если он с камерой, то фото/документы в принципе можно будет распечатывать )
надо только порыться в тырнете
хотя- раз в год можно и к знакомому сходить :)
Сообщение ypppu »
Вообще-то принтер + сканер = МФУ. Чего Вы не можете сделать такого, что есть у МФУ? Тем более раз в год.
если нужен 1раз в год распечатай в фирмах по печати их как гавна стало
в принципе многие лазер принтеры например HP LJ1xxxx серий имеют все для работы с пасивным блоком сканера 5который для них делали бренд HP он продается оотделно и прикручивается к самому принтеру испролзуя его процесор и память
толко вот цена их тогда мало радовала...и мало кто в раше их брал но я встречал в ряде фирм их но как тока появились мфу навроде гнуса scx-4521 они все были списаны как неудобные, так что можешь поискать такой за самовынос+ пузырь коньяку админу на складах фирм
Сообщение jast321 »
Здравствуйте, помогите с китайским зу.
Ситуация такая, что необходимо чуть снизить напряжение на выходе. При включении стабилитрона на 6вольт зу на выходе выдает 6 вольт и ток заряда 1А. При этом очень сильно нагревается транзистор.
Если поставить стабилитрон на 5 вольт, то на выходе 4,6вольта. При это ток 600мА. Транзистор не греется, но и устройство не принимает зарядку. Вероятно недостаточно напряжения.
Мне надо 5,2вольта.
Транзистор 945 вообще не пойму зачем. Я так понимаю, что кроме тока утечки больше ничего от него нет. Но тем не менее стоит в таком включении )
Добавлено after 1 minute:
А и ещё если можно без домотки транса.
Сообщение mickbell »
Второй выпрямительный диод на вторичной стороне не поможет? Ну или даже два.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Maykill »
а ежели на выходе мост поставить и после него стабилитрон?
Сообщение jast321 »
Второй диод думаю что нет, ведь она без нагрузки 4,6вольта.
А что если убрать резисторы в цепи эмитера., И поставить стабилитрон на 5вольт. В момент открытия транзистора напряжение на базе станет меньше , т.к. до этого что то падало на резисторах, а значит стабилитрон будет срабатывать чуть позже, т энергии в трансформаторе запасается чуточку больше.
Как это? Под нагрузкой 6 В, а без неё 4.6? Я имел в виду исходный вариант, до замены стабилитрона.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
или вы неправилно зарисовали схему или это вобще фуфло -гавно
обычно в 2 транзисторных хзарядках замена зенера позволяет получить от 5 до 8в иногда чуть болше без перемота
если че 1транзистор фуфловый то толка перемотка или другая зарядка...
и tit это флай и никакие 2 диода(полумост) а вот поставить на выходе шотку если стоит обычный кремнезем вполне разумно или мост ТАМ НЕДОПУСТИМЫ
Добавлено after 10 minutes 38 seconds:
ПС последне время такие чудеса от китая вжу... :facepalm:
зарядка для айфона ЮЭСБ 5в 2а квадратная вилка белая грется на ХХ 5,8в под током 1а мене5в грузить 2 не стал грется при 1а жутко чуть не плавится ... вскрыл на выходе стоит диод 1n4148 он на 200ма -заявлено 2а(он и грелся конесно) ладно допустим попутали детки в деревенской комуне... поменял на 3а шотку-она тостая а место под не не предусмотрено-страно...
но почему гуляет выход ? оптопара 817 и зенер 4в3 на выходе стоят...но стабилности нет анализ показал оптрон там БУТАФОРИЯ он включен так что ни на что не влияет-просто не может...стабилизация 2 зенером по первичке...такие вот дела флай флаю рознь вскрываю другую точно такующе хзарядку с виду внутри плпта с шимом оптрон+ 431 шотка SMD жирный 3а по выходу 5,2в стоит железно... так что без портативного ренгена покупать не стоит
Сообщение jast321 »
Стабилитрона не было на ней. Точнее был, но я когда-то его выпаял. Но влюбом случае или на 5 или на 6в.
На выходе при 6 вольтовой стабилитроне 6вольт. При 5 вольтовом на выходе 46вольт.
Схема г. Срисована верно. Ошибки нет. Второй транзистор вообще непойму зачем. Ради эксперимента я его выпаял, и ничего не изменилось.
Сообщение rl55 »
С945 совместно с диодом 4148 ограничивают отрицательные импульсы на базе ключа на уровне 2-х переходов. При этом С945 работает в этот момент (ОХ) в инверсном режиме.
В принципе, вместо С945 можно применить второй 4148, а зачем тут 945-й применен - понять трудно. Может напряжение на нем несколько другое получается, чем на диоде :dont_know: Вариант умощнения ограничителя, вроде, отпадает.
А без этой цепи импульс отрицательного запирающего напряжения на базе ключа будет приблизительно равен напряжению стабилизации стабилитрона.
Как раз может быть максимально возможным для обратного б-э ключа. Но вряд ли что с переходом ключа что-то станет - ток ведь ограничен базовым резистором.
Полярность нижнего электролита неправильно ведь указана. Или что там у тебя обозначено?
jast321 писал(а):Мне надо 5,2вольта.
Добавь диод типа 4148 (КД522) к 5-ти вольтовому стабилитрону. Должно на 0,6-0,7 В подняться.
Только полярность не попутай - иначе кирдык...
Сообщение oleg63m »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3211306#p3211306"]Здравствуйте, помогите с китайским зу.[/uquote]
rl55 писал(а): зачем тут 945-й применен - понять трудно.
а это только мне кажется, что схема срисована неправильно?
а 945й транзистор базою по идее должен к эмитеру подключаться.
Это если посмотреть на классическую схему. что нарисовано выше- одному богу известно.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение korob »
jast321 писал(а):Если поставить стабилитрон на 5 вольт, то на выходе 4,6вольта.
Стандартно идут на 5,1В. и 5,6В., какой именно стоит? Может вообще на 4,7В. (судя по напряжению)? Что если на 5,6В. стабилитрон применить? :wink:
Сообщение rl55 »
oleg63m писал(а):а 945й транзистор базою по идее должен к эмитеру подключаться.
Я знаю такое включение. И резисторы в цепи эмиттера ключа как бы намекают на это. Хотел было сразу тоже в этом духе сказать. Да 4148 смутил меня - он там не нужен тогда. Там резистор порядка 100 Ом к эмиттеру ключа нужен в таком случае.
Видимо "конструкторы" имели ввиду именно моё объяснение.
Кстати, резисторы в эмиттере ключа в схеме ТС принципиально не нужны. И я видел схемы дежурок с похожей схемой без этих резисторов. И без цепи ограничения (с945), какая у ТС стоит.
Сообщение jast321 »
Так у меня нету стабилитрона на 5,6.
Вообщем пришлось подмотать транс. На обмотку обратной связи добавил три витка и стабилитрон оставил на 6вольт.
Выходное напряжение упало с 6 до 5,07вольт. Ток упал с 900ма до 700мА. Теперь при зарядке ключ вместе с трансом нагреваются где-то чуть меньше 50° (палец без проблем тертит).
Ну думаю это норма. Всем спасибо за помощь.
Сообщение rl55 »
Вообще, это неправильный выход. Надо было не напряжение на выходе подбирать, а сделать нормальное ограничение мощности ЗУ, задействовав С945 по классической схеме ограничения тока ключа, упомянутой и Олегом, и мной. Тогда подбором эмиттерного сопротивления ключа можно было задать максимальную мощность (максимальный ток на выходе ЗУ) при 6-ти вольтовом стабилитроне.
Кстати, при классическом включении С945, он тоже ограничивает отрицательные импульсы на базе ключа во время ОХ, работая в инверсном режиме.
ДУМАЮ ТАМ ТАК И СДЕЛАНО ПРОСТО ОШИБКА ЗАРИСОВкИ НиЖНИЙ ВЫВОД Диоде шел к эмитерру 1300х подобная схема встречаласть на ряде паритий
НОРМОЙ ТАМ КОНЕЧНО И НЕ ПАХНЕТ НО И так сойдет(С)
Добавлено after 6 minutes:
что до обратки на базе 1300х китай не парится в этой схем оно не превысит напряга зенера +0,7в
но иногжа там и 8в может быть без особого вреда ...
в 2 транзиситорных зарядках с оптроном бывает ингда и 7-9в на ХХ но ниче вроде не горит
но в болшинстве схем обраносмещенгый 945 0тсекает обратку примерно на 1,5в...
Добавлено after 1 second:
Сообщение rl55 »
musor писал(а):ДУМАЮ ТАМ ТАК И СДЕЛАНО ПРОСТО ОШИБКА ЗАРИСОВкИ НиЖНИЙ ВЫВОД Диоде шел к эмитерру 1300х подобная схема встречаласть на ряде паритий
Я с диодом в базе 945-го не встречал - только с резистором. А резистор просто необходим, иначе слабенький переход б-э 945-го может не выдержать ответвление тока с эмиттерного резистора ключа. Вот 100 Ом обычно оптимален для этого - и переход спасти, и "пороговость" с быстродействием не потерять.
musor писал(а):что до обратки на базе 1300х китай не парится в этой схем оно не превысит напряга зенера +0,7в
Зенер не ограничит обратку. На обратке он будет работать диодом, а на конденсаторе порядка (-6) В. Вот до этого потенциала и может ограничить. Но и сама обмотка обратной связи больше не даст на ОХ. Так что, как для ограничения обратки, помощь зенера и не нужна...
Зенер по своему назначению работает на ПХ.
Ну и, я уже сказал, 945-й попутно и ограничивает обратку.
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3211971#p3211971"]Вот до этого потенциала и может ограничить. Но и сама обмотка обратной связи больше не даст на ОХ. Так что, как для ограничения обратки, помощь зенера и не нужна...
Ну и, я уже сказал, 945-й попутно и ограничивает обратку.[/uquote]
ошибаетесь колега это флай и с обмотки ООС снимается как раз НА ОХ
то что зенер ее не ограничит верно ибо на базе сумируеся импус с транса и постоянка ООС после зенера
а сьавить 945 как огранрчитель уыбросов никто не станет ибо он толко мешает работе 1 танзисторного автогена если не несет функции управления ключом
схемы с диодом в базе 945 применялись масова в ряде партй и работали даже лучше резистора я их встречал при сграни все равно выгорает вся горячая сторона ттак чо пытатся спасти 945 глупо
Добавлено after 5 minutes 25 seconds:
практика намота таких вилок-зарядок на 5-6в такова что напряг ООС на базовой и выходно примерно 1 (обмотки обычно одинаковы)-это позволяет улучшить их кт связи и стабилность выхода без оптрона
в БП по такой схеме на 8-15в это уже НЕ ТАК там обмотка выхода болше витков чем базовая но там чаще уже стоит оптрон почти всегда
Сообщение jast321 »
Мусор, ошибки нет. С эмитераи резисторов 13003 ничего не отходит.
Rl55,ну да, можно было бы и ограничить ток взяв напряжение с эмитера. Так и проще было бы). а чем может быть плохо то что я домотал транс?
Вернуться в «Теория»
