Мелкие практические вопросы
Сообщение Alexandr27 »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3532697#p3532697"]не вижу смысла менять ёмкости[/uquote]
А добавлять?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение 12943 »
Зачем? Есть проблемы?
Сообщение Maykill »
в большинстве перечисленных устройств есть СВОИ цепи фильтрации
Сообщение 6ф1 »
А некоторым, типа АКБ и дрели, пульсации вообще пофиг.
Поэтому подход к данному вопросу строго индивидуальный
Сообщение Upgrader »
Помогите опознать кабель. Что это? Не импортный, скорее всего старый СССРовский.
Сообщение Maykill »
а чего его опознавать
либо 50 либо 75 Ом ;-)
впрочем
https://studopedya.ru/1-48319.html
Сообщение den2 »
Ребят,перегретые транзисторы (мосфеты),у них выводы приобрели фиолетовый оттенок, менять или могут ещё поработать.
Стоят на матплате в цепи питания процессора.
Сообщение Maykill »
много раз видел...работали...было даже текстолит под ними темнел....
Сообщение den2 »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3534073#p3534073"]много раз видел...работали...было даже текстолит под ними темнел....[/uquote]
В данном случае всё нормально.Текстолит живой.Только кондёры заменить нужно и колодку на +12 В.У неё пин от перегрева обломился внутри.
Транзисторы живые оказались.Просто не знаю менять или нет.Не ушли ли параметры у них.
Мосфеты там же одни ключи, на параметры плевать.
Но бывает так что перегретый уже не выдержит той нагрузки которую мог бы.
Если работает не вижу смысла ничего трогать.
Если надо эксплуатировать в более жестких условиях или гарантировать надежную работу - лучше заменить. Но и менять надо на хорошие, а не подделку китайскую. :solder:
ка говорили мудрые лучшее враг корошего..
и летехи молодым солдатам "технику не трож она уж 20лет тут-если работает не подведет!!!"
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3534022#p3534022"]а чего его опознавать
либо 50 либо 75 Ом ;-)[/uquote]Это я и сам догадался. :)))
А все-таки сколько ом?
Опознать возможно, потому что вряд-ли в СССР был большой выбор кабелей. А этот без изоляции такой... и без маркировки, как так? :dont_know:
скоре все эт не кабель а првот мвп и подобный в чулке эране имено так и соедияли блоки внутри апаратоф куски провода и чулги готовили по шаблону по месту иногда сверху надиваласть трубкаиз пвх или обматываалась лакотканьюили лавсановой или Ф-4 лентой позне пошли изоленты скочи термоусадки... поверх чулкоф были и шелковые чулки поверх луженоц меди
обычно такие кабели были на отностелно невысоких частотах до 2м выше шел фирменый тонкий гибкий или жесткий трубшатый коак сиам
Сообщение mickbell »
Тем не менее, его волновое сопротивление скорее 50, нежели 75 Ом. Ну если оно вообще постоянное. :))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение AL.EX »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3534170#p3534170"][uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3534022#p3534022"]а чего его опознавать
Изображение[/uquote]
Наивные вы,... оба. :tea:
Upgrader, измеряешь диаметр изоляции (D), диаметр центральной жилы (d)
Далее => 91lg(D/d)
Семь бед, один Reset.
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3534389#p3534389"]91lg(D/d)[/uquote]Только для невспененной полиэтиленовой изоляции. В нормальную формулу волнового сопротивления коаксиального кабеля кроме диаметров входит эпсилон диэлектрика, а по большому счёту - ещё и мю. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение AL.EX »
Диэлектрик, в формуле уже заложен.
На фотке полиэтилен, соответственно и формула.
Было бы другое, соответственно был бы другой коэффициент.
Сообщение oleg63m »
легко определить имея генератор пряугольных импульсов и осциллоскоп. подаешь на кабель прямлуголку, а другой конец нагружаешь потенциометром 100 ом. круча резистор, добиваешься на другом конце четкого прямоугольника. измеренное сопротивление и будет волновым :idea:
измерителем ачх еще проще. метода та-же, только добиваешься ровной линии
а данный, так точно 50 ом или меньше.
кстати, почти все кабеля, (мгтф в экране, так точно имеют тоже определенное волновое. мгтф, с которым я работал, имел всегда 75Ом) имеют сопротивления стандартного ряда кратное 25
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3534628#p3534628"]подаешь на кабель прямлуголку[/uquote]А какой частотой?
Сообщение oleg63m »
килогерцы, или десятки. такую, чтобы было заметно влияние емкости кабеля. от длины кабеля зависит.
а у генератора фронты четкие должны быть.
http://radiopill.net/load/izmeritelnaja ... 04-1-0-233
или так можно
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?6218
если интересно
https://www.yandex.ru/search/?text=%D0% ... 45737595.1
Вернуться в «Практика»
