Что можно сделать из...
Сообщение Александр Чуреков »
aragorn1125 писал(а):люди! короче нашел на помойке ламповый телик помогите разобраться вот вопросы:
1) как узнать рабочие все ли лампы
2) немного ржавые трансформаторы они как еще могут работать
3) динамики они еще могут послужить отечеству
все было на открытом пространстве и отсыревало и гнило может год или больше
1) http://www.ngpedia.ru/id67926p1.html
2) Просушить и будут работать (не сгорел, не пробит)
3) Скорее всего бумага размокла=> динамику конец
Сообщение ZHUCHARA »
Помогите кто знает распиновку внутреннего usb у компьютера. тип А. Есть внутренний картридер, хочу перепаять провод от обычного usb. Чтобы была возможность подключать к ноуту.
Чем больше я узнаю, тем лучше понимаю, что ничего не знаю...
Не получается собрать схему? Подумай еще. Не получается? Подумай другим местом.
Название материнки. В руководстве пользователя должно быть написано.
ppp
Сообщение ppp »
Av4arik писал(а):у него транс нехилый, потом на перемотку пущу....
Два таких разбирал, у обоих первичка (которая толстая) намотана алюминием, хотя крашеный лаком он выглядит, как медный.
Сообщение Андрей Бедов »
А я-то думал, МОТ-ы медью мотаются.. Вот наивный.. :(
Нашел распиновку, припаял usb, но работает только карт-ридер, а встроенный в него USB вообще ничего не показывает, припопытке воткнуть флешку, комп матерится и пишет одно из подключенных к этому компьютеру usb устройств, работает неправильно и т.д.
Разъем у карт-ридера двойной какой-то. Как его подключать то?
http://s54.radikal.ru/i144/0909/55/713fc3d5c3d2.png
http://zakatayrukava.ru/images/stories/ ... ka-usb.jpg
ZHUCHARA, это не разъём двойной. Это 2 порта USB рядом вдоль расположены. Подключай по названиям к любой стороне. Хоть слева, хоть справа. Главное, не перепутай питание. Vcc это плюс, GND это минус. Если не будет работать, поменяй местами проводки DATA между собой.
Сообщение Superumnik »
А вот что можно сделать из ультразвуковых преобразователей АПП100-02 и АПП100-01 на 100кГц и если их количество штук 40?
Сообщение Vladislav777 »
6 реле JRC-23F, что бы сделать?
Доброго времени суток уважаемые форумчане...
Собственно предыстория:
Недавно ко мне в руки попала небольшая платка от игровых автоматов, игорный бизнес как все знают давно уже запрещен :))) Так что это "чудо" не нашло применения в домашнем хозяйстве, а была попросту разобрана на детальки :solder:
Ну вот все что можно я из этой платы выдрал остались только трудно выпаевымые реле - о них собственно и пойдет речь...
Вот некоторые характеристики:
Тип контактов 1C
Номинальное напряжение катушки 1.5 В - 12 В
Тип тока катушки DC - постоянное напряжение :idea:
Номинальный ток коммутации 2 А - не думаю что эта китайская "фиговина" выдержит такие токи))) так что не более 1 ампера)
В общем стоит такой вопрос, что сделать с этими 6 релюшками полезного в быту, в хозяйстве, в доме, нуждаюсь в ваших советах, я кстати копался на просторах интернета но не нашел ничего впечатляющего и нужного... Хотя есть одна схемка "АКУСТИЧЕСКОЕ РЕЛЕ" - в прочем до безобразия простая схемка но прошу еще раз проверить и сказать будет ли "это схемко" работать?
А так жду ваших предложений, не выбрасывать же такую "ценность".
P.S на 2 раскуроченных реле не обращайте внимания мне просто понадобились катушки от них, все остальные пациенты живы...
Сюда перенес.
aen
Схема Акустического реле
(18.81 КБ) 377 скачиваний
Сама плата...
(82.28 КБ) 631 скачивание
Я считаю, что не нужно их куда-то специально "внедрять". Наверно лучше положить на хранение. Когда надобность возникнет, Вы сами будете знать, куда их применить. Насчёт схемы акустического реле - не уверен, что она с фиксацией. Триггера там не вижу, или хоть подобие его.
Андрей Бедов писал(а):ZHUCHARA, это не разъём двойной. Это 2 порта USB рядом вдоль расположены. Подключай по названиям к любой стороне. Хоть слева, хоть справа. Главное, не перепутай питание. Vcc это плюс, GND это минус. Если не будет работать, поменяй местами проводки DATA между собой.
Все равно не работает((((
Пишет unknown device.
Андрей, спасибо за совет наверное вы правы, пусть дождутся своего времени...
Но есть одна проблема как же их выпаять? У каждой релюшки по 6 контактов, 6*6=36 я их замучаюсь иголкой выпаивать, тем более что на каждый контакт уходит от 1 до 3 минут(( И пайка очень качественная с использованием твердо плавко припоя, там даже метализированые отверстия есть, так что это трудное и нудное занятие :?
Может кто нибудь посоветует как быть?
Сообщение Секретный кот »
Vladislav777 писал(а):Но есть одна проблема как же их выпаять?
Только феном имхо.
Я думаю речь идет о строительном фене, такого у меня нет, ИМХО...
Сообщение bav123 »
Vladislav777
Вырежь реле из платы ножницами или ножовкой по металлу.Потом можешь их подключить к схеме проводками.
Сообщение murzila »
Выпаять можно и без фена. Покупаете большую красную лампу с отражателем мощностью 250-300Вт и греете плату снизу, с минимального расстояния. Чтобы было понятно, о чем речь, на фото аналогичная, но только синяя (фото красной не нашёл).
Сообщение Lexeich »
Утюг , довернуть регулятор, ванночка с припоем.
Кому - татор, а кому - лятор!
Сообщение просто КОТ »
Lexeich писал(а):ванночка с припоем.
И канифольки настрогать!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Lexeich »
Лучше плату (выводы) промазать.
Детали легко пинцетом вынимаются потом.
Не знаю где найти такую( Мне кажется что вариант с утюгом намного проще завтра попрактикую :solder:
Вернуться в «Умные мысли»
