Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение Niobium »
RD15HVF1, какой 510???
Ватные палочки... Ок...
Добавлено after 7 minutes 22 seconds:
А, стоп...
Прозвонил его тестером - а подложка то сток!!! :)))
Значит, можно с радиатором контачить!!!
Сообщение сэм »
Когда специальных ступенчатых шайб не было, я кусочик кембрика одевал и шайбу из текстолита
Сообщение Niobium »
Видеоотчёт :)))
Сообщение сэм »
Ближайшие катушки инуктивности надо располагать перпендикклярно друг к другу
Сообщение Niobium »
Знаю.
Плата не очень позволяет...
Да и это контура нагрузочные, на генерацию, вроде, влиять не должно сильно.
Уже ничего не изменить.
Добавлено after 31 minute 40 seconds:
Опять ВС337 сгорел!!!
Что-ж такое?..
Как только включил с каскадом УВЧ, сгорел ВС337...
Может реально ему на базу связь меньше сделать?
Добавлено after 10 minutes 25 seconds:
Мда, походу RD15 не рабочий...
Затвор звонится с минусом на 70 Ом.
Понятно, почему подать напряжение на затвор не получилось...
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
Второй RD15 на транзистор тестере выдаёт 4 Ом сопротивление канала.
Попробую его щас прозвонить.
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
Второй, вроде, рабочий.
Затвор не звонится со стоком.
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
Может паяльник нужно заземлить?
Добавлено after 15 minutes 6 seconds:
Достал шнур для заземления, заземлил.
Щас уже стрёмно второй RD прикручивать на радиатор и паять...
Добавлено after 11 minutes 47 seconds:
Поставлю конденсатор связи с генератор на буфер 75 пФ.
RD15 Пока ставить стрёмно... Вдруг что-то опять не так сделаю.
Добавлено after 49 minutes 57 seconds:
Мда...
2 транзистор тоже не рабочий. Сток-исток звонится на 7 Ом.
Видимо, передатчик на 27МГц теперь будет точно не скоро...
Добавлено after 54 seconds:
От хитрожопые китайцы. Тестер меряет транзистор, а на деле он не рабочий.
Добавлено after 20 minutes 24 seconds:
А хотя...
Добавлено after 3 minutes 37 seconds:
Я дурак! :)))
Я зарядил ему затвор, когда его мерял, а потом померял сток-исток и вот, почему он звонился!!!
Сообщение Morroc »
Схему собираете как на предыдущих страницах ? В цепи затвора нагрузка 100 ом есть ? А то попалите нахрен затворы обоим RD.
Аа... и по схеме нету. Ну ну, возможно затвор первого и целым... был. Не делайте так, у вас там довольно высокое напряжение с резонансного контура bc337, а померить нечем. Рано вам схемы сочинять.
Сообщение roman.com »
Niobium писал(а):Вдруг что-то опять не так сделаю.
да всё не так))
1000 раз писали... сначала делаем слабую связь и запускаем передатчик на малой мощности... в безопасном режиме... ))
потом потихоньку добавляем мощи и контролируем токи каскадов...
писали... писали... да всё бестолку))
Сообщение Morroc »
угу, в разнос пошло. там и 337 в возбуде мог быть походу даже без rd, но с низкоомным резистором в затворе rd мог бы и целым остаться
Сообщение Niobium »
Я ток сильно ограничиваю, а с ним напруга падает. Всё безопасно. И, причём...
Щас уже развернул дома полноразмерную антенну, буду её настраивать.
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4231696#p4231696"]Я ток сильно ограничиваю, а с ним напруга падает. Всё безопасно. И, причём...[/uquote]
Нифига, больше 20в на затвор попадет и пробьет, просто большинство схем построено так, что никогда 20в за затворе не будет, а ваша нет, вы же самый умный :))
Да не ярко горит. С 1.2А вы эту лампу спалить должны были. На сколько она ? У вас на выходе какая то дичь непонятная. Думаете можно так ФНЧ делать для УМ ?
Сообщение Niobium »
Это да, дичь. Я её уже распаял :))
Лампочка 12В 0,2А
Да, я б её спалил.
КПД пробило дно.
Добавлено after 32 seconds:
Щас поставил другой П-контур.
Просто из одного КПЕ и одной катушки.
Добавлено after 11 minutes 19 seconds:
С новым П-контуром горит в полный накал.
Добавлено after 25 seconds:
Ток 1,2А так-же
отключи П-контур... подключи лампу напряму к УВЧ через кондёр 0,1 мкф...
настраивай все каскады по максимальной яркости лампы...
:tea:
Сообщение Niobium »
Попробовал подключить антенну.
Через коаксиал подключил диполь 2,7м.
Как только подключил всё начало автогенерировать на частотах близких с 27МГц...
На лампочке всё работало нормально.
На оплётку коаксиала затекает ВЧ ток... Хотя антенна и так в автогенерации работает...
:tea:
Пойду настраивать...
Добавлено after 5 minutes 33 seconds:
Настроил.
Добавлено after 4 minutes 27 seconds:
При подключении лампы напрямую ток 0,4А
Добавлено after 13 seconds:
Частота 27МГц.
Добавлено after 11 minutes 41 second:
Подключил лампочку снова через П-контур. Всё начало автогенерировать.
Добавлено after 30 seconds:
Может передатчик экранировать?
Добавлено after 2 minutes 31 second:
Возможно, провода от П-контура слишком длинные.
Попробую исправить...
Добавлено after 9 minutes 11 seconds:
УУУХ, ужас.
Может П-контур превратить в Г-контур, как у Артёма в видео?
Странно, когда нет автогенерации, ток потребления 0,4А, лампочка светит тускло... Когда начинаю искать резонанс на П-контуре, то начинает автогенерировать...
Ладно, на сегодня хватит...
Сообщение Morroc »
Кстати... а ток покоя rd вообще выставили ? какой ?
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4231723#p4231723"]отключи П-контур... подключи лампу напряму к УВЧ через кондёр 0,1 мкф...
:tea:[/uquote]
Вообще rd чертовски легко раскачивается. Прям на удивление, я аж охренел. Нахрен там не нужны эти все резонансные контура, тем более с 1к в затворе rd (и я по прежнему считаю, что нужно гораздо меньше). Походу там просто возбуд на возбуде, надо было больше rd заказывать :))
Сообщение Niobium »
На лампочку, подключенную через 100нФ ток покоя 0,4А Точнее, ярче всего горит и ток 0,4А.
возбуд на возбуде
Когда горит ярко, значит возбуд, когда нет, значит 27МГц. Частотомер говорит так...
Минус одна почка :)))
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
Может поподбирать конденсатор связи Буфер ---> УВЧ?
Добавлено after 43 seconds:
Это что за 1к?
Добавлено after 12 minutes 49 seconds:
Эх, как-же у Артёма всё просто. https://youtu.be/ZqaVaWIntes
Чик-чик-чик, лампочка горит, настроено...
Тоже контуров в коллекторах дофига...
Сообщение Morroc »
Ток покоя - это без сигнала на входе. Для ЧМ оно необязательно, но приоткрытый rd усиливает сильнее.
Затвор полевика - это конденсатор. В неширокополосных схемах можно включить его в контур и очень легко раскачть (или спалить), часто затвор подключают к общему по ВЧ (через емкость) через 50-100ом, это понижает (по факту) усиление и дает хорошую стабильность, у вас в затворе резистор 1к, т.е. сопротивление этого каскада 1к + 70пф и на 27 МГц это не то чтобы прям большое комплексное сопротивление, но оно неприятное т.к. если емкость будет частью LC контура - входное сопротивление сильно возрастет, а это ведет к возбуду. Посмотрите другие схемы на этих транзисторах - R 50-150 Ом в затворе обычное дело и с буфером на 100 Ом в затворе до требуемых 4-5 В у вас rd вполне раскачается, накрайняк можно увеличить немного, но 1к и LC контур буфера... я бы так не делал без приборов, тут нужно аккуратно.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4231758#p4231758"]Тоже контуров в коллекторах дофига...[/uquote]
Ну никто же не говорит, что так вообще нельзя, просто вам пока нельзя ну или по крайней мере не стоит, а самое главное и не нужно :)
Последний раз редактировалось Morroc Сб май 14, 2022 22:39:06, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Niobium »
Хотя, у него конденсаторы, наверно подобраны...
Чего-чего? :shock:
Схема вот:
(89.99 КБ) 79 скачиваний
Добавлено пару стабилитронов перед делителями на варикап и на затвор RD. И ещё конденсатор связи с генератора на буфер 75 вместо 100.
А так всё по схеме.
и не нужно
Когда в коллекторе генератора нет контура, пробник не светит :))
Добавлено after 33 seconds:
И частотомер не показывает
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4231766#p4231766"]Хотя, у него конденсаторы, наверно подобраны...[/uquote]
У него не rd же на выходе и в его случае это все может быть оправдано, а вам не нужно, просто поверьте, я же пробовал этот транзистор - он ОЧЕНЬ легко раскачивается на 27 МГц, а irf совсем другая песня - это транзистор чтобы двигателем управлять, условно, а не для ВЧ УМ.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4231766#p4231766"]Чего-чего? :shock:[/uquote]
Ну на какую нагрузку у вас буфер работает ? В ВЧ схемах все должно быть согласовано, а не только выходной каскад.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4231766#p4231766"]Добавлено пару стабилитронов перед делителями на варикап и на затвор RD.[/uquote]
В смысле на затвор rd ? Стабилитрон прям на затвор ? Ну ok, в принципе, наверное, не повредит, но резистора было бы достаточно.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4231766#p4231766"]Когда в коллекторе генератора нет контура, пробник не светит :))[/uquote]
Думаю генератор можно не трогать, а вот в буфере, возможно, и дросселя хватит если там 337.
Сообщение Niobium »
Не, я не настолько "горе-схемотехник" :)
П-контур? :)))
А вообще, почему контур в коллекторе не согласовывает?
Просто сю ёмкость из LC буфера убрать? Или дроссель новый мотать, индуктивностью побольше?
Добавлено after 5 minutes 50 seconds:
Перед делителем
Добавлено after 42 minutes 10 seconds:
Может переформатировать буфер с контуром в коллекторе в буфер с дросселем в коллекторе и Г-контуром?
И согласование и место ещё свободное есть...
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4231780#p4231780"]А вообще, почему контур в коллекторе не согласовывает?[/uquote]
Чего с чем ?
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4231780#p4231780"]Просто сю ёмкость из LC буфера убрать? Или дроссель новый мотать, индуктивностью побольше?[/uquote]
Лучше больше, но можно и так попробовать.
Перед делителем[/uquote]
Так вроде там был стабилитрон. Если вы ток покоя не выставляете вам вообще вся эта цепь смещения не нужна.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4231780#p4231780"]Может переформатировать буфер с контуром в коллекторе в буфер с дросселем в коллекторе и Г-контуром?
И согласование и место ещё свободное есть...[/uquote]
Я собственно о чем - для стабильной работы выходного каскада и чтобы не грохнуть затвор лучше ему на затвор повесить низкоомный резистор (что часто и делают), а для раскачки достаточно ~5 В (это правда при ненулевом токе покоя), нет необходимости туда вдувать какую то ацкую мощу и напряжение, включая емкость затвора в резонансную цепь - это прямая дорога к возбуду и вряд ли у вас получится эту проблему решить если она образовалась, проще сделать как у всех, вот если будет не хватать раскачки в этом случае - тогда уже и думать как согласовывать. С током покоя разберитесь.
