Подключить светодиод к сети 220 вольт
Ща придёт наш Мусор, и расскажет вам про ёмкостные баласты, так что даже думать про них расхочется
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
Он может говорить что угодно - но для ламп из мелких светодиодов, включенных последовательно ("кукуруза"...), этот вариант лучший по надёжности...
Для средних, миллиампер до 300 - вместо конденсатора я ставлю дроссель, это даже лучше в плане надёжности и долговечности. Ну, а для мощных диодных матриц - можно и импульсный драйвер мутить, хоть он и не слишком надёжен...
пришол!Shpionus писал(а):придёт наш Мусор
As писал(а): этот вариант лучший по надёжности...
кстати про
появился он отжелания китайса сэкономить в фонарике на 2 "дорогих диодах 1n4007" исходная схема заряда в старых фонарях была 5 детали мост+мелкий транс с падающей ВАХ+резистор+светодиод(горит когда есть сеть) ну и естествено лампочка или светодиодная панельdiesel170 писал(а):выпрямитель по схеме удвоения, в котором первый конденсатор подобран по нужному току через диоды
для дешевизны сначала заменили транс на баластны С (гениалная по мнению некоторых даунов идея) ,далее кважратный мост на плате заменили расыпухой на 4 1н4007
так вот если такой фонарик сунуть в сеть включеным....светодиодная панель ярко вспыхнув напоследок сгорает
гениалная НАДЕЖНОСТЬ !
такое нередко бывает когда АКБ разряжен в0 и свет уже не зажигается а если выключатель кнопка на 2-4позиуии то невозможнопонять когда она выключена(глубина ее не меняется) да и некоторые просто забывают -получаем 1разовый фонарь за 100500ртак что господа ни о какой надежности таких схем в исходном виде речь не идет... надежность удается поднять рядом мер добавляя дополнителные детали включая элементы ограничения токов (дросель)и перенапряжениий(трансил) но тогда смысла от простой схемы уже нет -по сложности и цене она станет сопоставима с 1транзисторным флаем... точнее даже превысит его себестоимость
Добавлено after 28 minutes 41 second:
надеюсь я когото ВСЕЖЕ убедил и про эту ГАДОСТЬ
Добавлено after 1 minute 37 seconds:Shpionus писал(а): даже думать про них расхочется
Во прорвало...
Musor, кроме "надёжности" есть ещё такое понятие как "разумная достаточность".
Разбирал советский(!) сетевой фонарик, который ещё дед покупал (на трёх Д-0,26Д) - там схема заряда на балластном конденсаторе, и половинке от моста, функции одного из диодов которого выполняет стабилитрон.
Сменил аккумуляторы - работает опять как новый.
Вот тебе и "убогая конденсаторная схема".
А представь, если бы в этот фонарик впендюрили трансформатор с мостом и прочими из него вытекающими! Да у этого фонарика массогабариты были бы в два раза больше бы!
Не говоря о стоимости цены.
когдато был у меня такой фонарь... основная их беда окисление Дххх
когда стоят обычные без привареных лент в ряде партий так было -это уже конец80-90е в боле раних свареные лентой
схема заряда там очень слаботочная 7-20ма наскока помню
у мне был 1 вариант этого фонаря где стояли 2 д226 и 2 млт2-баласт -такой резисторный баласт -грелся конечно но был безотказен -если лампа включена не горел но и не заряжал
потом кажется его "дорабатывали " по рацухам несколко раз-сам завод -надежность упала в разы..
(по отзывам владелцев) если суныть включеным лампа сгорала или лопала ,чаще дохли банки(притом что НК считается неубиваемым в отличие от нынешнего свинца в китайцах) ваш наверно из последних партий времен 90 в тех где ток пуска ограничили резиком он с дымом сгорал
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
да режим заряда там был 16-20 часовой так что проблем с баластом на резисторе особо не был както
в новых рсчет на 4часа ток болшой резики не спасут
Конденсаторный балласт как раз надёжнее импульсника, потому что там нет никаких изнеженных полевиков и микросхем. Разумеется, если этот ёмкостный балласт сделан по-советски, а не по-китайски.
Либо токовый резистор, к которому подключен транзистор эмиттерным переходом. Транзистор может как сам шунтировать светодиоды при перегрузке, так и открывать шунтирующий тринистор. Я проверял такую схему в первом варианте. При повышении напряжения на входе выше 220В ток растёт и упирается как в потолок, в одно значение, зависящее от сопротивления токового резистора. Только транзистор нужно ставить на радиатор, потому что при длительном перенапряжении или обрыве светодиодов он перегреется. Можно поставить прямо на радиатор светодиода(ов).
Или шунтирующий регулятор на тринисторе.
Так что при желании и прямых руках ёмкостный балласт можно сделать надёжнее импульсника.
Демпферный резистор необходим и импульснику. А от искрения контактов прекрасно защитит супрессор и небольшой резистор в цепи между супрессором и светодиодами.As писал(а): Для получения хоть сколь-либо приемлемой надёжности приходится вводить токоограничивающий элемент во входную цепь (обычно - резистор, он же заменяет предохранитель...) и значительно увеличивать ёмкость конденсаторов фильтра...
Здравствуйте подскажите -
Имеется трансформатор с первичной и вторичной обмоткой - одинаковыми - то есть как для гальванической развязки.
Имеется нагрузка в виде светодиодной гирлянды - соединённой последовательно - светодиодов стало меньше..
Подскажите как к вторичной обмотки поставить делитель напряжения - светодиодов 70 штук?
Сюда перенес.
aen
Сюда перенес.
aen
Доброго дня.
Гирлянда... А падение на светодиодах какое? А ток?
— Человек по природе либо бобр, либо склонен ко злу.
Либо 2 по 10 кОм делитель, либо 16 кОм балластник. Все не менее 2 Вт.
Бред какой-то, а светодиоды как подключены ко вторичной обмотке? Напрямую? Переменным напряжением питаются? Не выпрямителя, не фильтра? Никаких ограничительных элементов, в виде хотя бы резистора? Хотя пол ампера... Это что за светодиоды? На 2,2 Вольта, и пол Ампера?
Дак я ж подумал, что все 70 жрут 0,5 ампера, фактически стандартные 0,01 из китайских гирлянд. А уж выпрямитель, само собой разумеется...
Думаете один диод- 0,5А? Тогда расчет не верен. Да и не нужен.
Ну а как? все 70 параллельно? 0,5/70=~7 мА
А разница в падении напряжения?
Не верю.
Ждём уточнения автора.
Вы имеете в виду 0,01 именно в гирляндах, или в тех гибких лентах 3528? Там 14-16 мА.
Не верю.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО!...Имеется нагрузка в виде светодиодной гирлянды - соединённой последовательно...
Последний раз редактировалось Shpionus Пт окт 28, 2016 14:44:03, всего редактировалось 1 раз.
Скорее всего уж наверно последовательно... 154В автор писал... Хотя постойте, 0,5А на 154 В!!! Фигасе гирляндочка! Вообще, да что то странно как то.
0,5А*2,2В=1,1Ватт
70 светодиодов по 1,1Ватт. Светодиодная гирлянда на 77Ватт! НИСИБЕФИГА ГИРЛЯНДА! Ёлку на площади освещает что-ли? Та даже если и так, напрямую к "вторичке", без хотя бы выпрямителя, не могут они быть подключены. Автор! Схему в студию!
Нет - это суммарный ток 70 светодиодов, а выпрямленно это будет диодном мостом!
Может быть и лучше, но не устраивает:diesel170 писал(а):...чем хуже выпрямитель по схеме удвоения...
-высокое напряжение,
-габариты балласта на 100мА,
-поиск комплектующих и т.д.
Кстати:
Намотка транса заняла около 15мин.Барсо писал(а):...собрал из подручного барахла...
Я просто поделился своими выводами.Барсо писал(а):Каждый кот ловит своих мышей.![]()
Ничего не понятно. Если ток суммарный, то светодиоды соединены параллельно. При последовательном соединении токи не суммируются.рокки1945 писал(а):Нет - это суммарный ток 70 светодиодов, а выпрямленно это будет диодном мостом!
Я понял, ток светодиодов 7 мА? Если так, то (220В - 154В)/0,007А = 9,4 кОм, выбираем ближайший номинал 9,1 кОм. Мощность резистора не менее 0,5 Вт (лучше взять 1Вт на случай повышенного напряжения).
Можно сделать и так: светодиоды через выпрямитель напрямую к трансформатору, а трансформатор в сеть через конденсатор, ёмкость которого подбирается по нужному току через светодиоды.
Оно появится только при обрыве светодиодов. Если стоит ограничитель (супрессор или тринистор) - не появится вообще.Барсо писал(а):высокое напряжение
Ёмкостный балласт даже на 250 мА достаточно компактен, на 100 мА ещё компактнее.Барсо писал(а):-габариты балласта на 100мА
Два конденсатора и два диода трудно найти?Барсо писал(а):-поиск комплектующих и т.д.
По всей видимости, человек суммирует токи светодиодов при последовательном соединении.
Это заблуждение, так делать не рекомендуется.
может хватит писать бред какой нах конденсатор..гирлянжу чтоли выщечь хотите...вместе с трансом...diesel170 писал(а):Можно сделать и так: светодиоды через выпрямитель напрямую к трансформатору, а трансформатор в сеть через конденсатор, ёмкость которого подбирается по нужному току через светодиоды.
хватит пихать везде ваши емкосные дбаласты.. ту просится распределеный резистивный баласт -сейчас китай паяет не 1 резистор 5вт 10ком а разбивают его на 10-20 резисторов мелких вулючая их впослед с каждыми 2-7 диодами при этом они почти не греются ибо разнесены даи безопаснее при повреждени провода
мост редко ставят обычно 1 диод тогда ветви на 150в расчитываю по скв... ну а ток в 1,4раза падает
