Мелкие вопросы по теории
Сообщение Meteor »
Именно поэтому начал со слова "Да" :)
Сообщение Света »
А я со слов "Ну, не совсем..." :))
Сообщение Meteor »
Боевая ничья? :beer:
Сообщение kostyan »
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Заранее прошу извинить, если задаю подобный вопрос в тысячный раз. Но все равно после долгих и утомительных поисков останутся вопросы...
Итак, есть устройство (gps-навигатор, но в данном случае не принципиально). В нем установлен литий-полимерный аккумулятор (навскидку 600-700 мА/ч), впаянный, контроллер на аккуме есть.
Впаял туда аккум 4000 мА/ч (без контроллера). При этом сразу (без включения) некоторые детали начали сильно греться.
Подскажите пожалуйста, каким образом "правильно" заменить аккум 600 мА/ч на 4000.
Всем спасибо!
Сообщение aling »
Света писал(а):в момент подключения конденсатора к цепи постоянного тока ток будет...
В момент подключения ток изменяется по величине от 0 до Imax и до 0, т.е. постоянным не является.
Сообщение Света »
aling писал(а):В момент подключения ток изменяется по величине от 0 до Imax и до 0, т.е. постоянным не является.
Вот и я говорю, что если ток изменяется во времени, но не меняет своего направления, то ток всё равно является переменным (ГОСТ Р 52002-2003), хотя со мной все спорят "с пеной у рта"... :))
Сообщение aling »
А Вы готовы принять, что постоянного тока в природе не существует?
ГОСТ Р 52002-2003 нарушает устои, вносит сумятицу и неразбериху в умы радиолюбителей, сеет раздор и междоусобицу в их рядах. Его место - в корзине без возможности восстановления.
Сообщение Света »
Но Вы же сами только что сказали:
...постоянным не является.
Или кроме постоянного и переменного токов ещё есть какой-то? :))
Сообщение aling »
Да, импульс тока в момент включения питания я не считаю постоянным током, а также и переменным. Это импульс тока переходного процесса.
Сообщение Света »
Тааак...
Значит есть "постоянный ток", "переменный ток" и "не переменный и не постоянный ток" :))
YAA
Сообщение YAA »
Предлагаю термины из физики: "переходной процесс" и "установившийся режим"...
Сообщение Света »
"Переходный процесс" - это процесс, а не ток.
А вот какой ток течёт в этом переходном процессе, постоянный, переменный или какой-то другой?
YAA
Сообщение YAA »
Света писал(а):"Переходный процесс" - это процесс, а не ток.
Для переходного процесса считается всё - и токи и напряжения и мощности и ....
Строго говоря, постоянного ничего не бывает - всё переменное.
Сообщение aling »
В нашем случае это одиночный однополярный импульс тока характерной формы.
Сообщение Света »
Я же не спрашиваю, как считается ток, я спрашиваю о роде тока в этом процессе.
Сообщение aling »
Не имеет смысла определять род тока в одиночном импульсе тока переходного процесса ввиду его незначительной длительности, стремящейся к бесконечности скважности и наличия решений по борьбе с этим злом.
Сообщение Света »
хм... Значит, по-вашему, в одиночном импульсе вообще нет никакого тока, раз его род не определяется... :))
Сообщение aling »
Интуитивно, ток одиночного импульса состоит из постоянной составляющей и переменной с невообразимым количеством гармоник.
Сообщение Света »
Ну вот...От прямого ответа все уходят... :))
Вы знаете, а я ведь прекрасно понимаю, что собой представляет подобный импульс, могу разложить его по полочкам, показать на осциллографе...
А вот ответа, какой род тока, постоянный, переменный...а может еще какой... никто не даёт :))
И ведь для каждого рода тока нужно конкретное определение, например, переменный ток, это периодический ток, который меняет своё направление. Или, постоянный ток - это ток, который не меняет своего направления... А может есть другие определения? Например, как в ГОСТе?
Сообщение Gudd-Head »
Может быть, у кого-то есть данные по стабилитрону (?) "И138"???
Вернуться в «Теория»
