Мелкие практические вопросы
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=3537785#p3537785"]Советик нужен по автоматам в квартиру.
Суть.У знакомой при включении одновременно холодильника,света на кухню и электрочайника начинает гудет автомат на 16 Ампер.Фирма вроде IEK.Всего автоматов на квартиру 5.Имеются ещё и Шиндлер Электрик..Не знаю как у них с автоматами вводными,но силовые пускатели у них откровенное говно,впрочем как и у IEK.Приходилось сталкиваться.
На какие автоматы можно заменить весь этот зоопарк,чтобы из-за них квартиру не спалить в будущем.Проводка в квартире менена электриками.Поставили вот такое говно.
Слышал,что неплохие автоматы выпускает Легранд и ABB (последние найти мне сложновато).Что ещё посоветуете посмотреть/поискать.
Может у кого есть свой опыт.Если можно напишите по моделям,какие получше будут.
Брать буду либо у неё в Туле,либо у себя в Казани,либо в Москве по прилёту.[/uquote]
Не шиндлер, а шнайдер. Нормальные автоматы. А почему там вдруг пускатели говно - это надо еще за условия експлуатации спросить и правильность выбора.
Себе домой брал недавно автоматы EATON (читается итон), они же мюллер. Легко включаются и качественно сделаны.
Сообщение den2 »
Ярослав555
Так как связан с лифтами,то скажу за них.На лифтах с ЧП часто и IEK и Шнайдеры "летят".При проверке контактов вроде и цело всё,контакты звонятся по нулям ,но ЧП работать не хочет.Меняешь на пускатели новые (работают непродолжительное время) или другой марки (проблема исчезает обычно) и всё.
Как понял есть у них проблема с замыканием контактов по времени.Либо тупо мех брак,когда планку перекашивает.При этом одна из фаз замыкается позднее остальных.С допконтактоми (слаботочными,те что по краям стоят) та же проблема.При разборе выясняется,что очень быстро приходят в негодность пятаки (не выдерживают тока видимо) на ламелях которые коммутируют фазы (вход-выход).Идёт вся вся эта байда в сборе со станцией управления.
Это так,наблюдение.
ну так виноват производитель станции управления. Мы со шнайдером давно работаем, являемся их официальным интегратором, каждый год к ним на выставку в Германию ездим. Это серьезная фирма. Если не работает - или оборудование подобрано неверно, или схему болваны составляли.
Надо схему посмотреть.
Сообщение den2 »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3538089#p3538089"]ну так виноват производитель станции управления. Мы со шнайдером давно работаем, являемся их официальным интегратором, каждый год к ним на выставку в Германию ездим. Это серьезная фирма. Если не работает - или оборудование подобрано неверно, или схему болваны составляли.
Надо схему посмотреть.[/uquote]
Хорошо,после праздников напишу вам в ЛС ,скину схему и марку применяемых пускателей.Может что подскажите дельного.Передам руководству,на что можно заменить эти пускатели.
Хотя лучше схему скину сейчас.А марки тогда после праздников.
Все пускатели либо Шнайдер либо ИЕК.
Сообщение Upgrader »
Сообщение den2 »
Upgrader
Супер,повеселили )) Хорошо ПМЛ горят/плавятся.
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=3538101#p3538101"]Все пускатели либо Шнайдер либо ИЕК.[/uquote]
Это силовая? А управления есть? Не вижу катушки КМ7. Задержка между включением КМ7 и подачей старта на ПЧ есть? По какой аварии ПЧ в защиту уходит?
Сообщение den2 »
Ярослав555
Так она на выходе ЧП стоит(силовые контакты) и допконтактами подаёт фазу на модуль тормоза.Всеми задержками управляет основная плата (ПУ-3) и ПЧ.
Уходит в защиту по аварии 45 (неготовность частотника),но сам частотник встаёт по аварии BLF (вроде так называется).Это что касается Альтиваров.
UPD.
немного со схемой напутал,не ту прикрепил выше,это для станции УКЛ.В аттаче полная схема шкафа для станции ПУ-3.
Но суть от этого в принципе не меняется.В указанной выше схеме пускателями управляет плата,по командам приходящим с ЧП.
Основная плата выдаёт только направление,а переключение с БС на МС и остановку (наложение/отпускания тормоза) осуществляет сам ЧП уже.
И по сути вопроса с которого начали,про автоматы,кто что ещё скажет.
Схема синхронный.pdf
(141.62 КБ) 289 скачиваний
хохляцкие бля привода... и лифты... вон в китайцах с ЧП и безмашинки у нас ниче не горит тока на сервис отмечатся ходят механики...
беру гугл, пишу туда "altivar blf" и вуаля.
https://www.schneider-electric.ru/ru/faqs/FA176010/
"Проверьте время снятия тормоза (Brt) и время наложения тормоза (Bet). Нулевое значение этих параметров может привести к возникновению этой ошибки
Проверьте оба выходных контактора
Увеличьте время между командами на выходной контактор и пуск ПЧ"
Я же говорил временные задержки надо смотреть.
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3538163#p3538163"]хохляцкие бля привода... и лифты... вон в китайцах с ЧП и безмашинки у нас ниче не горит тока на сервис отмечатся ходят механики...[/uquote]
Причем тут Украина? Фирма шнейдер французкая, кто лифт делал вообще не упоминалось. Наша фирма лифтами не занимается, у нас другой профиль.
Сообщение den2 »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3538200#p3538200"]беру гугл, пишу туда "altivar blf" и вуаля.
Причем тут Украина? Фирма шнейдер французкая, кто лифт делал вообще не упоминалось. Наша фирма лифтами не занимается, у нас другой профиль.[/uquote]
Обычно механик в настройки не лезет,так как настраивают монтажники и какое-то время работает.Помогает,как и писал замена пускателей.
Монтажникам вообще похер на настройки. Их донастраивает именно тот кто лифт обслуживает.
Сообщение Evan »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3536432#p3536432"]
Evan писал(а):Но есть проблема - в моем случае мочить в воде нельзя, а растворителя наподобие ацетона в продаже нет.
продаётся во всяких хозмагах-строймагах. Только вот на прошлой недели в взял себе литруху .[/uquote]
Не знаю, как в России, а вот вна Украине продажа и прочее распространение ацетона строжайше запрещены. :roll:
Все из-за многочисленных "торчков" :evil: :kill:
Добыть такой же фунфырик ацетона можно, если состоять на учёте в местном отделе, состоять в партии не менее 5 лет , иметь кучу справок из больницы , быть примерным семьянином в магазинах невозможно, ( уже пробовал, никто даже не завозит )
diesel170 писал(а):
А вот после ацетона пригодным останется лишь сердечник, ибо каркас "поплывёт" и провод облезет.
Мне приходилось разбирать дроссели от сберегаек, проблем после кипячения не было.
Буду тогда варить в воде,если это лучше. :))
Другое дело , как с остаточной влагой бороться... Изображение
Сообщение Grave14 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3538270#p3538270"]Монтажникам вообще похер на настройки. Их донастраивает именно тот кто лифт обслуживает.[/uquote]
Что-то мне стало страшно в лифт заходить... :o
И понеслась душа в Рай, а тело в вытрезвитель...
Сообщение Maykill »
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3538322#p3538322"][uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3536432#p3536432"]
Другое дело , как с остаточной влагой бороться... Изображение[/uquote]
чистый бензин не канает?
типа " галоша"
Сообщение den2 »
Тот кто обслуживает тоже не может иногда ))))
Сообщение ypppu »
den2, вы же про автоматы на квартиру спрашивали, при чём здесь контакторы на лифты?
Сообщение den2 »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3538366#p3538366"]den2, вы же про автоматы на квартиру спрашивали, при чём здесь контакторы на лифты?[/uquote]
Так я и сейчас интересуюсь.Просто я утверждаю,что автоматы IEK и Шнайдер не очень хороши.Как и пускатели данных производителей .Так как сталкивался с ними.Ибо они дешёвые и их берут шараги типо моей.Поэтому уплыли немного не в то русло.
А так вопрос открыт до сих пор.Если кто что по автоматам скажет ещё,то буду рад.
Сообщение ypppu »
Я для себя брал ABB. И вообще, если не щёлкать автоматом по несколько раз на дню и не нагружать до 99% номинального тока, то и IEK сойдёт. Там же нечему изнашиваться.
Сообщение diesel170 »
Evan писал(а):Другое дело , как с остаточной влагой бороться
Просушить хорошо и всё. Можно через катушку постоянный ток пустить на часик-другой, чтобы провод прогрелся по всему объёму и влага испарилась.
Если же катушка будет перематываться, то провод и так просохнет в процессе.
Вернуться в «Практика»
