Мелкие практические вопросы
Сообщение Evan »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3538337#p3538337"]чистый бензин не канает?
типа " галоша"[/uquote]
Честно хз :roll:
Не пробовал. Хотя надо опробовать несколько вариантов - 646 растворитель, смывайка лака для ногтей , и теперь нефтепродукты . И варка в воде. :idea: Метод тыка определит , что лучше :))
Спойлер. Чего то вспомнилось - "если вам нужно высокоэнергетическое питание , попробуйте сварить трансформатор" :)))
Сообщение 6ф1 »
646-й жрет каркас, смывайка для ногтей - его бодяжная версия.
Варить в воде ( пельменная технология) - форева, самое простое и безопасное..
При перемотке вода высохнет сама!
Из десятка трансов после семи минут кипячения восемь разобрались сами , без лишних усилий.
Сообщение den2 »
А напомните если можно,у нас в счётчиках сейчас (Меркурий 201 стоит) принципиально как подключается фаза ноль или как?
В прошлом году у знакомой в подъезде видимо меняли щиток и перевернули провода.Теперь на шине у неё - фаза,на автоматах - ноль.Вот думаю перекинуть в щитке провода как было.
И выходит,что через 4 автомата ноль,а через последний фаза и он как чёрт гудит у неё.
Автоматы новые АББ купил,думаю пока у неё заменить парочку.
Сообщение 6ф1 »
В счетчике фаза должна идти через токовую обмотку. Иначе энергосбыту очень не нравится!
А что там пьяные электрики намутили - разбираться по факту, может со счетчика на автоматы 'перехлестнули'?
Сообщение den2 »
Нет,со слов ей проводку клали давно (счётчик в квартире стоит,в коробке с автоматами,опечатанный),а меняли ящик в подъезде,там видимо и намутили.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="6ф1",url="/forum/viewtopic.php?p=3541639#p3541639"]В счетчике фаза должна идти через токовую обмотку. Иначе...[/uquote]
Иначе берем фазу в розетке, ноль с заземления и майним койны :)))
Сообщение den2 »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3541735#p3541735"][uquote="6ф1",url="/forum/viewtopic.php?p=3541639#p3541639"]В счетчике фаза должна идти через токовую обмотку. Иначе...[/uquote]
Иначе берем фазу в розетке, ноль с заземления и майним койны :)))[/uquote]
Фермы нет жаль.
А если серьезно я прихерел с такого.Вырубит автоматы кто, в надежде на нормаль, полезет в розетку или патрон менять, или остатки лампы вытаскивать из патрона и трахнет.
Последний раз редактировалось den2 Вс янв 06, 2019 08:07:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vladds94 »
Всем привет ! Собрал диммер на NE555 вот по этой схеме, все работает
. Но на минимальной яркости видно мерцание, чем можно это исправить ? Насколько я понимаю это ШИМ модуляция которая воспринимается моим глазом. Спасибо ! :)
P.S Диоды я поставил другие, IN4003. И мосфет другой, какой нашел.
Сообщение *Trigger* »
Уменьшайте конденсатор со 2-й и 6-й ног на общий.
Сообщение Upgrader »
А на высокой частоте диоды IN4003 как говно в банке :)))
Сообщение Maykill »
а откуда у него в схеме ВЧ???
до 60-70 кгц IN4003 заглаза
Да щас прям!!! Не работают они на таких частотах.
Я уже не№бывался с этими диодами в схеме: https://radiokot.ru/circuit/power/converter/15/ Там какие частоты... тьюфу. А частоту повышаешь и всё глохнет. Пришлось все менять и тогда заработало в широком диапазоне частот.
Сообщение Андрей Бедов »
У телевизора на катодной трубке изображение растягивается по горизонтали на белых участках.
Сообщение Enman »
уменьшить контрастность (размах видео) или выбросить трубку...
Можно электролиты по питанию строчной, видеоусилителя посмотреть для приличия...
Посмотреть статистику по трубкам на модель тв.....
Сообщение Maykill »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3542923#p3542923"]У телевизора на катодной трубке изображение растягивается по горизонтали на белых участках.
[/uquote]
это только в меню или на картинках тоже?
и это не с внешнего устройства?
( а таком случае тянучка от кабеля возможна)
На картинке тоже заметно, размер изображения как-бы "дышит" в зависимости от яркости. Чем оно ярче - тем больше размер растра.
Нет, это не тянучка. Тянучки не завият от яркости, и идут только вправо.
Сообщение oleg63m »
чуваки, кому макетка нужна?
Добавлено after 5 minutes 43 seconds:
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3543058#p3543058"]На картинке тоже заметно, размер изображения как-бы "дышит" в зависимости от яркости.[/uquote]
Я бы посоветовал проверить электролиты по питанию, чем больше яркость, тем больше потребление кинескопа, и чем меньше высокое напряжение, тем размер больше. в 3усцт чстенько встречалось, когда 145 вольт не держало изза усыхания емкости
Добавлено after 8 minutes 41 second:
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3538322#p3538322"][uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3536432#p3536432"]
Evan писал(а):
Мне приходилось разбирать дроссели от сберегаек, проблем после кипячения не было.
Буду тогда варить в воде,если это лучше. :))
Другое дело , как с остаточной влагой бороться... Изображение[/uquote]
частенько мыл телеки засыпанные угольной пылью в обычной воде(под краном) с фэри. сушил строительным феном, или 3 дня у открытого окошка. никаких замыканий не обнаруживалось. мало того, многие неисправности(вызванные пылью угольной) сами исчезали.
А варенные сердечники, они сами высыхают пока остынут :))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение сэм53 »
воду сушат спиртом (в быту -это сушняк называется)
oleg63m писал(а):чем меньше высокое напряжение, тем размер больше
Вот эту логику я никак понять не могу - с просадкой напряжения размах строчной как может увеличиваться-то? :dont_know: Обычно он увеличивается при снижении яркости, как пишут в книгах....
Сообщение diesel170 »
Потому что увеличивается напряжение на втором аноде и у отклоняющих катушек "не хватает сил".
От величины высоковольтного напряжения зависит размер изображения по горизонтали. При большой величине высокого напряжения на втором аноде кинескопа магнитного поля ОС оказывается недостаточно для отклонения луча на полный угол. В результате размер растра по горизонтали оказывается недостаточным.
Цитата отсюда.
oleg63m писал(а):чуваки, кому макетка нужна?
Да мы и без неё могём...
Вернуться в «Практика»
