Мелкие вопросы по теории
Сообщение Олегыч1 »
uldemir Благодарю, теперь понятно! :beer:
Олегыч1 ОБЬЯСНЕНИЕ ВЫШЕ МЯГКО СКАЗАТЬ НЕВЕРНОЕ... ///ТАМ ХИТРЫЙ ПРОТОКОЛЧИК ///ТУТ ЕСТЬ ТЕМА http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=149390 ТАМ ПОЧИТАЙ И СПРОСИ...
Сообщение Олегыч1 »
musor спасибо за ссылку. То что нужно! 8)
Сообщение baghear »
Добрый день, подскажите пожалуйста для чего в интерфейсе RGB есть front и back porch. Почему нельзя обойтись просто синхроимпульсами?
Сообщение Albert_V »
Времена синхроимпульсов могут быть немного "затянуты" по времени относительно видеосигнала (особенно, на высоких скоростях развёртки).
Так же, могут "дрожать" фронты и спады синхроимпульсов.
"До кучи", нужно сохранять совместимость с ЭЛТ мониторами, а там нужно время на обратный ход луча.
По сути, из front и back porch в мониторе воссоздаются импульсы гашения.
Возможно, вам поможет этот документ.
/Если ваш вопрос связан со сдачей экзамена - уточните терминологию по лекциям/.
хитро act там не парьтесь если работ
Сообщение baghear »
Спасибо!!!
Сообщение jast321 »
Всем привет. Недавно ремонтировал вот такой блок питания от ноутбука.
Я так и не понятно как работает вторичная цепь. Не понятно как открывается q200?
Q201открывает q205, но как в целом работает не пойму.
Можете кто нибудь объяснить ?
Сообщение Олегыч1 »
jast321 плохо видно, картинка не загружается. Попробуйте через img.radiokot.ru - так удобнее.
Схема конечно навороченная :(
Q200 и Q201 открываются одновременно. Трансформатор L200 видимо для обратной связи, чтобы их закрыть. Думаю это с целью умножения частоты их работы работы сделано. Верхняя часть вторички для меня пока сложновата... думаю полностью для обеспечения обратной связи сделана.
Последний раз редактировалось Олегыч1 Ср дек 13, 2017 00:30:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jast321 »
Последний раз редактировалось jast321 Ср дек 13, 2017 00:32:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Олегыч1 »
jast321, http://img.radiokot.ru/files/106077/medium/1gcjaks3img
вот что выдает...
Сообщение jast321 »
Сделал.
Сообщение Олегыч1 »
Q201 совместно с конденсатором и резистором похоже на RCD-снаббер (защита от всплесков при коммутации), Q200 основной качающий с обмотки, остальное - как писал ранее скорее всего обратная связь...
Сообщение jast321 »
Олегыч,
Да схема пока что сложна. вы уверены , что это снаббер, и нужен ли он там ?
L200 тоже подумал, что обратная связь, почему ее как индуктивность обозначали?
Давайте попорядочку. Положительная полуволна через д201 открывает q203, который открывает q201.
В этот же момент по идее должен открыться ку200. Я не пойму как он открывается? Откуда в этот момент на истоке ку200 будет напряжение ниже , чем на затворе?
Может он (ку 200) работает в противофазе ?
Сообщение Yakimenkos »
Объясните есть ли вообще понятие полярности у колонки и как её определить?
Сообщение Slabovik »
Это не теоретический вопрос, а чисто практический. Полярность есть.
Подаёшь постоянное напряжение. Можно от батарейки вольт-полтора.
Когда НЧ динамик двигается на тебя при присоединении батарейки, значит плюс батарейки соединился с плюсом АС.
Последний раз редактировалось Slabovik Ср дек 13, 2017 09:47:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jast321 »
Есть. Возьми пальчиковую батарейку и докснись до выводов. В одном из положений димамик будет выдвигаться. Это положение будет соответствовать + на батарейке плюсу на динамике. Это если динамик не вч.
Сообщение Света »
Полярность определяется только у динамика. В колонке разные динамики могут подключаться с разной полярностью.
У динамика полярность можно определить с помощью батарейки. подключите батарейку так, чтобы диффузор динамика сдвинулся вперёд. При этом, полярность динамика (+,-) будет такой же, ка и у батарейки.
Полярность у динамика нужна только для того. чтобы в колонке несколько динамиков можно было подключать правильно (то есть, синфазно).
А на сколько будет критично, если я перепутаю полярность пасивной колонки?
Сообщение Света »
Если колонка одна (сигнал моно) то полярность всё равно какая. Если две колонки (стерео), то при включении колонок в противофазе, будет искажение сигнала. Необходимо их подключить синфазно, всё равно какой полярностью, лишь бы только соблюсти синфазность
Вернуться в «Теория»
