Мелкие практические вопросы
Сообщение юный радиолюбитель »
Простите сейчас поищу, но до этого я облазил весь интернет по запросу "как мотать согласовательный трансформатор"и т.п.
Сообщение oleg63m »
если согла СОВАТЕЛЬНЫЙ это уже не транс, а что-то другое.
поищи согласующий. если именно он тебе нужен. а то ведь трансформаторы бывают еще и выходные, и разделительные,
и автотрансформаторы, есть силовые, есть импульсные. вобщем учиться, учиться и еще раз учиться, как завещал великий Ленин. хоть знаешь кто это? а знаешь, что радио изобрел изобретатель священников а не маркони как любят сегодня привирать на западе?
набери в яндексе "согласующий трансформатор звуковой своими руками"
или тебе надо высокочастотный для передатчика? тогда так и набирай "согласующий трансформатор высокочастотный своими руками"
Последний раз редактировалось oleg63m Чт янв 31, 2019 13:46:50, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение gsmart »
юный радиолюбитель писал(а):То есть можно просто мотать на гвозде?
Можно конечно и на гвозде, но работать не будет.
юный радиолюбитель писал(а):просто у меня магнетопровода нет.
Прочти хорошую книгу, как на заре развития электроники радиолюбители делали согласующие и не только трансформаторы из подручных средств прямо ка коленке, в качестве сердечников использовали например отожённую стальную проволку:
http://sergeyhry.narod.ru/txt/radiostroj_050.htm
Спасибо ,а можно мотать все обмотки проводом 0.2 мм диаметром?И вообще какую роль играет диаметр провода?
Сообщение oleg63m »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3560765#p3560765"]Прочти хорошую книгу,[/uquote]
книга полезная, но применять для пайки радиодеталей, рекоммендуемую там паяльную жидкость, я бы не не рекоммендовал
уж лучше сосновой смолы надрать.
кстати, чтобы не отбить раз и на всегда желание что-то собирать, подскажу, что трансформаторы в наше время научились избегать схемотехнически. хотя трансы мотать очень полезно для здоровья.
но я бы для начала посоветовал все-же разобрать готовый, какой нить, дабы воочию увидеть как это делается
Сообщение gsmart »
юный радиолюбитель писал(а):можно мотать все обмотки проводом 0.2 мм диаметром?
Можно но ненужно. Первичка мотается тонкиим проводом, вторичка толстым. Первичка из тонкого провода обычно расчитанна на высокое напряжение и малый ток. Вторичка понижает напряжение но за счёт толстого провода увеличивается отдаваемый ток в низкоомную нагрузку.
юный радиолюбитель писал(а):И вообще какую роль играет диаметр провода?
Чем тоньше провод, тем больше его сопротивление и меньше допустимый ток и наоборот.
Собственно поясните, для каких целей вам нужен такой трансформатор? Может взять готовый транс из любой радиоточки?
Сообщение oleg63m »
[uquote="юный радиолюбитель",url="/forum/viewtopic.php?p=3560774#p3560774"]Спасибо ,а можно мотать все обмотки проводом 0.2 мм диаметром?И вообще какую роль играет диаметр провода?[/uquote]
можно, если токи обмоток мизерные.
провод выбирается из расчета, чтобы сопротивление обмотки постоянному току небыло большим, иначе все что натрансформируешь, может упасть на обмотках. и трансформатор превратится в нагреватель.
диаметр провода расчитывается из тока и плотности тока. а колличество витков, исходя из реактивного сопротивления на рабочей частоте,
Вобщем нужно много чего знать, что лучше для начала прочитать, а спрашивать уже то, чего не понял после прочтения.
[quote]Собственно поясните, для каких целей вам нужен такой трансформатор? Может взять готовый транс из любой радиоточки?[/uquote]
К несчастью мне не где его взять,а мои настырные вопросы, а можно 0.2 мм объясняются тем что заказал на аллиэкспресс провод этого диаметра, а купить другой уже не представляется возможным,ибо магазинов для электроники в городе нет.Нужен он мне для того чтоб подключить динамическую головку,к УН.
Добавлено after 50 seconds:
тьфу на эти цитаты все коряво получаются.
Сообщение kentgaryk »
Представляешь как сложно людям жилось когда не было Алиэкспресса!!! Провод добывался из старых трансформаторов, катушек реле, пускателей, дросселей.....
Какую головку к какому унч надо подключать? Объясни внятно если хочешь получить внятный ответ.
Сообщение oleg63m »
для подключения динамика к усилку провод тонковат, но можно сложить его в несколько проводников. да и трансформатор не обязательно, можно применить автоторансформатор. да и динамик к усилку частекнько напрямую подключают, если усилок не ламповый
Добавлено after 8 minutes 14 seconds:
kentgaryk писал(а):Какую головку к какому унч надо подключать? Объясни внятно если хочешь получить внятный ответ.
Ну вот, мы и пришли к взрослому планированию тех задания.
намекну для спрошающего: усилок что из себя представляет? мощность? выходное напряжение? про вых сопротивление молчу :facepalm:
динамик параметры? может просто его через резистор включить? тоже согласование по отношению к динамику, если у усилка избыток мощности. а то ведб как может получиться, трансформатором согласуешь выходной ток, но у усилка ватт100, а динамик полуватный....
пшик, и весь дым из динамика выйдет. получится зря мотал...
Подождите сейчас грамотно замерю.
Добавлено after 44 seconds:
и от пишусь.
Сообщение gsmart »
юный радиолюбитель писал(а):К несчастью мне не где его взять
Что, дома нигде не валяется старого дискового телефона, магнитофона, приёмника, телевизора, монитора, трансформаторной зарядки от сотового, где можно найти трансформаторы?
юный радиолюбитель писал(а):Нужен он мне для того чтоб подключить динамическую головку,к УН.
Схему усилителя в студию?
Простите за задержку. усилок на данный момент спаян на двух каскадах (рис 1) предполагается добавить третий каскад на мощном транзисторе(рис 2) к примеру п214а,выводить на динамик сопротивлением 4 ома. peak power 110w.На данный момент могу сообщить лишь хар-ки схемы(рис1).
Сообщение Maykill »
рисонок-то где?
110w на П214?
чётаржу
забыл добавить вот схемы,и еще цель учебно-показательная громкоговоритель,чтоб в 2 раза громче голоса,а то домашнии замучили сделай что-нибудь,а радио России и колонки ловить могут.
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
Мне не нужна максимальная мощность.
рис (2)
(26.07 КБ) 430 скачиваний
рис(1)
(19.72 КБ) 364 скачивания
Сообщение Maykill »
максимум ( теоретически ) это 0.5 ватт..или 5? ;-)
как избавиться от выходного трансформатроа:
http://cxem.net/sound/amps/amp169.php
А вторая схема потянет динамик и вообще какая у нее мощность?
Сообщение Maykill »
там -же чёрнм по русски написано
Вторая схема собрана на маломощных транзисторах, и больше подойдет в качестве усилителя для наушников.
Сообщение Upgrader »
[uquote="юный радиолюбитель",url="/forum/viewtopic.php?p=3560956#p3560956"]забыл добавить вот схемы,и еще цель учебно-показательная громкоговоритель,чтоб в 2 раза громче голоса,а то домашнии замучили сделай что-нибудь,а радио России и колонки ловить могут.
Мне не нужна максимальная мощность.[/uquote]Юному радиолюбителю простые схемы.
Вот что надо:
дополнительные варианты схем можно погуглить со словми "lm368 усилитель"
(микрофон подключается так-же как на вашей схеме с резистором к плюсу питания).
Универсальная схема которая пригодится еще не раз.
Просто, хорошо, сердито и качественно!
Усиления с микрофона более чем достаточно, даже слишком много (уменьшается убрав конденсатор С2). Не верьте тому кто скажет надо ставить дополнительный каскад на транзисторе для микрофона. Не надо, проверил лично.
Громкости (мощности усилителя) вполне хватит на комнату.
Напряжение питания любое.
К деталям не требовательна.
Лучше не придумать. :write:
lm368 стоит копейки, можно выдрать из старого мультиметра или откуда-нибудь еще...
Последний раз редактировалось Upgrader Чт янв 31, 2019 18:33:03, всего редактировалось 1 раз.
Откуда нибудь это откуда. Еще 2 месяца ждать я не выдержу и плюну на всю электронику
Вернуться в «Практика»
