Мелкие вопросы по теории
Сообщение Slabovik »
Олегыч1 писал(а):каким образом "скопировать" пачки сигналов, которые нужны приставке (или с ее пульта)? Для этого нужен осциллограф цифровой,
Для этого достаточно звуковой платы и программы-редактора, способного вести запись. Например, Sound Forge, Audacity или ещё чего...
Сообщение Plazmoid »
Посоветуйте литературу про передачу сигналов по электрически коротким линиям и восстановление с минимальными искажениями. Хочу ознакомиться с такими методиками, как: частотонезависимое прецизионное восстановление формы цифрового сигнала; фильтрация аналогового сигнала без изменения ФЧХ; преобразование трехуровнего цифрового сигнала в двухуровневые и прецизионное восстановление; передача несимметричных сигналов через трансформатор с минимальным переходным процессом и т.д.
Сообщение AndTer »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3262977#p3262977"]Единственное каким образом "скопировать" пачки сигналов, которые нужны приставке[/uquote]
Надо записать что шлёт пульт чтобы узнать протокол. Скорей всего NEC протокол. Как и RC5 они очень простые и ничего напрямую записывать не надо. Просто дешифровывать команды и генерить в ответ другие.
Сообщение Олегыч1 »
Благодарю всех за помощь. :beer: Со звуковой картой это отличная мысль 8)
Сообщение Alexandr27 »
Очень сложно получить на развёрнутый вопрос развёрнутый ответ, поэтому спрошу кратко:
1. Если нагрузка 3 ампера, то можно для неё использовать микросхему DC-DC Step-Down номиналом 3 ампера?
2. Как в схеме DC-DC Step-Down сделать стабилизацию тока?
ON LM2576.pdf
(285.72 КБ) 218 скачиваний
(23.02 КБ) 517 скачиваний
Последний раз редактировалось Alexandr27 Чт дек 21, 2017 12:42:07, всего редактировалось 2 раза.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение сэм53 »
Если обе цифры-честные, то можно. Если нет-то извиняйте...
Сообщение Upgrader »
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3265106#p3265106"]1. Если нагрузка 3 ампера, то можно для неё использовать микросхему DC-DC Step-Down номиналом 3 ампера?[/uquote]Нежелательно, но можно при соблюдении хорошего охлаждения микросхемы. В идеале нужна в корпусе типа ТО220 прикрученная к радиатору.
Спасибо за ответы. Мне бы ещё индуктивность к step-down подобрать... Есть схема где ставится 22мкГн, в другой 33мкГн, в третьей 50мкГн. Мерить индуктивность нечем, в магазинах этих номиналов нет. Вот думаю заказать у китайцев.
Какой он будет ведь не принципиально: тороид или цилиндр, экранированный/неэкранированный?
Кстати, вместо 33мкГн можно использовать 22мкГн или наоборот?
(30.24 КБ) 445 скачиваний
(45.9 КБ) 363 скачивания
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение AndTer »
Иногда бывает проще купить у китайцев преобразователи и разобрать на запчасти. Там и дроссель вполне адекватный. Дёшево и быстро.
даже ....лучше так...готовые особено если не силны в этом
дросель зависит от минималного роок чеи болше тем менше
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3265694#p3265694"]Иногда бывает проще купить у китайцев преобразователи и разобрать на запчасти. Там и дроссель вполне адекватный. Дёшево и быстро.[/uquote]Предложение интересное, но на этих DC-DC микросхемы корпусом припаяны к плате и не предназначены для крепления к радиатору. К тому же, китайцы методом шлифовки стирают маркировку с компонентов и не факт, что там стоит микросхема на заявленный ток и нужной распиновкой.
Вообще они ставят туда мс XL4015, которая к сожалению отличается от LM2xxx подобных как распиновкой, так и обвязкой.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3265719#p3265719"]роок чеи болше тем менше[/uquote] :facepalm: переведите пожалуйста.
P.S. И ответьте пожалуйста на вопрос, возможна ли замена 33мкГн на 22мкГн или наоборот без ухудшения параметров схемы?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение RC Bot »
Прислали 2 видео по монтажу греющего кабеля:
https://www.youtube .com/watch?v=9JrbauJTJOU
и
https://www.youtube .com/watch?v=WTlSZeRacSA
Почему у 1-го греющего кабеля - с одной стороны идёт изоляция жил друг от друга, а с другой идёт подключение к вилке питания, а у 2-го греющего кабеля - с одной стороны идёт подключение к вилке питания, а с другой его нужно замкнуть? Разве греющий кабель
Греющий кабель - просто какая-та токопроводящая жила, из нихрома или ещё чего? Тогда почему в 1-ом видео сделали изоляцию, где тогда цепь питания, если нет контакта фазы и 0?
Последний раз редактировалось RC Bot Вс дек 24, 2017 07:57:01, всего редактировалось 1 раз.
ОНИ РАЗНЫЕ ТТВОЙ НАВЕРНО ОБЬЕМНЫЙ КОМОЗИТ ИЗ ПРОВОДЯЩЕЙ РЕЗИНЫ ИЛИ ПЛАСТИКА
БЫВАЮТ ИЗ ЖИЛОЙ ИЗ НИХРОМА(ФЕХРАЛЯ)
Сообщение RC Bot »
musor, то есть то серое, что срезают на первом видео это проводящая резина какая-то :shock:
Сообщение NebelWefer »
Товарищи, подскажите как правильно организовать замер Uвых 2полярного БП. Хотелось бы выводить напряжения обоих плеч одним мк, но как избежать КЗ 2го плеча?
Конечно есть вариант использовать сдвоенные переменники и снимать напряжение только с одно плеча, но это менее удобно , да и вдруг 2е плечо косячит а ты знать не знаешь..
Сообщение Ivanoff-iv »
с положительным плечом, думаю, проблем нет, а сигнал с отрицательного можно достать при помощи ОУ: один рзистор с выхода ОУ на "-"ОУ, второй с "-" плеча питания на "-"ОУ, "+"ОУ на землю, сигнал брать с выхода ОУ, коэффициент усиления зависит от соотношения сопротвлений рзисторов.
Сообщение jast321 »
Привет. Подскажите , может ли таким образом запитывается микросхема.
ШИМ стоит в пфц. Скачал даташит, нет ли случайно в схеме опечатки? 8 вывод.
А в чём проблема?
С10, ZD1 и D1 образуют неплохой питатель по схеме несимметричного выпрямителя с удвоением напряжения. ZD1 по совместительству и диод и стабилизатор.
Сообщение jast321 »
Точно же :)
А так сразу и не ясно. Спасибо.
толко вот применять в APFC (что на схеме) такое явно излишне ибо его напряжение и так стьабилно обычно питают на ОХ через диод0
с отделной обмотки ДТР
Вернуться в «Теория»
