Какое у вас рабочее место?
Ну, для меня как то привычно, что стеклоткань этакая невзрачная, с простым плетением и без рисунков, а там была красивая довольно ткань, с рисуночком каким то...
Да кактус знатный
не хватает хорошей музыки, а так чувствуется Московская квартира.
Музыка падсталом
Пока еще не решил как лучше разместить.
Там еще изрядная часть всего оборудования и барахла находится в кочевом состоянии и в кадр не попала.
А как этот кактус цветет!
Решил немножко модернизировать своё место,сделал полочку.Осталась электрическая часть и что то надо делать с освещением
Мое рабочее место на работе имеет 2 стола, стоящие друг от друга в некотром удалении. Там, где я обычно бываю, по возможности довольно чистенько - ну максимум бугажек несколько лежит.
А вот на техническом столе - комп, несколько коробочек с детальками, и еще по мелочи...
Аналогично. И дома похожая конфигурация, + летом есть возможность паять на веранде, где никто не мешает! (и свежий воздух...)Иван83 хороший писал(а):Мое рабочее место на работе имеет 2 стола...
Здравствуйте. На днях сварганил такой микроскоп (мелкоскоп):
ATC2603A (фото со смарта)
А вот так видит мелкоскоп:
Ещё фото с мелкоскопа:
Собран микроскоп на базе фотоувеличителя "Ленинград 2". А роли глаза используется видеокамера от видео наблюдения. В роли подсветки используються самодельные прожектора со светодиодным источником света.
Осталось только подцепить на него мониторчик 8-10 дюймов - дабы было удобно
С уважением, Дмитрий.
Ну все
сейчас все начнут разбирать Ленинград-2 на Молотке
Ну как то такое себе сварганил местечко
Электронной увелечилки тока не хватает, тоже чёт такое(как у mastercom) хочу сварганить..
А у меня стол 10 ящиков и больше ничего.
Если долго мучиться что нибудь получится.
Вебку не желательно - задержки будут большие...работать под мелкоскопом будет невозможно (если только просто разглядывать что то или проверять). Поэтому я и отказался от вебки... хотя может когда USB 3.0 будет как грязи - то тогда может быть. Второй причиной отказа было автономность устройства (не быть привязанным к компу)антошка писал(а):А вебку можно ?
Сама конструкция мелкоскопа - поднимается, опускается и поворачивается. Попотеть пришлось над прожекторами (Прожекторы сделаны вручную на коленке, а передняя рамка обрамляет матовый фильтр и защитное стёкло) — долго ломал голову как сделать подсветку… чтобы и светило хорошо и теней меньше было. Попутно думал как решить проблему бликов металла и лака. Даже думал над круговым освещением — но пришлось отказаться по ряду причин… в итоге пришёл к нейтральному варианту.
Кстати мескоскоп собирался не только для увеличения - но и для света. То есть второстепенной задачей является освещение рабочей зоны (обычно выше 25 см фокусного - я его использую просто как осветительный прибор).
Вот максимальная высота микроскопа:
А вот минимальная:
А вот какое изображение получается на разной высоте (фокусное расстояние):
2
3
4
Светодиодные прожекторы:
Последний раз редактировалось mastercom Пт ноя 07, 2014 17:05:59, всего редактировалось 1 раз.
А какой марки видеокамера,или без разницы?mastercom писал(а): В роли глаза используется видеокамера от видео наблюдения.
