Что можно сделать из...
Сообщение ublhjnt »
ничего не помогает зараза....
Они тебе нужны? Успокойся и отдохни. Завтра воскресенье. :)) :beer:
Сообщение Vladislav777 »
Верно ну его нафиг это дромыхло пойду чай пить... :tea:
Сообщение Наводчик ПКП »
Вечер добрый, нашел у себя 2 штуки 561ие8, не знаю чего интересного сделать, в гугле или бегущие огни или преобразователь, ни то ни другое не интересует, чего бы такого на ней собрать? :tea:
Сообщение ublhjnt »
Из двух микросхем без обвязки - ничего, но если их склеить, получится ёжик. :)))
Сообщение Vasilii »
Vladislav777 писал(а):Стоит вопрос как почистить эти диоды от термоклея
Иногда неплохо получалось ногтями отрывать по кусочку если времени много.
Не мешайте мешать!
Сообщение Microtech »
Термоклей отлично беспокоит спирт. Обычный этиловый. Он проникает между поверхностью и клеем, клей отваливается или легко снимается руками.
нее, ежиков я из мк делаю, все равно пользоваться ими не умею :))
Сообщение amfetamin »
есть радио телефон audioline dect 1000 g clip(http://www.testberichte.de/test/produkt ... p3966.html)рабочий и с лапшой разной,заблокирован по пин коду,че с него сделать можно мормального?
Сообщение Андрей Бедов »
впаять чистую микруху EEPROM и юзать по назначению
Сообщение gfgeuf »
А для автомагнитол подобная "раскодировка" подходит?
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Не для всех. Если магнитола крадена, и не работает - это правильно. :kill:
Сообщение ZHUCHARA »
Дорогие РадиоКоты, прошу помочь мне в таком сложном, но нехитром деле. Нужен усилитель приема сотовой связи. Но проблема в том, что я никак не могу разобраться, что же лучше. Антенну сделать, или все же есть какие схемки. Если кто знает, прошу помощи. Без связи очень плохо(((
Чем больше я узнаю, тем лучше понимаю, что ничего не знаю...
Не получается собрать схему? Подумай еще. Не получается? Подумай другим местом.
Сообщение aragorn1125 »
привет всем!! нашел на чердаке старинный транс , люди помогите разобраться где первичная и где вторичная обмотка т.е. куда цеплять сеть и нагрузку??? и сердечник немного поржавел он как нормально будет работать , вот фото)
(38.99 КБ) 374 скачивания
aragorn1125 писал(а):привет всем!! нашел на чердаке старинный транс , люди помогите разобраться где первичная и где вторичная обмотка т.е. куда цеплять сеть и нагрузку??? и сердечник немного поржавел он как нормально будет работать , вот фото)
(33.99 КБ) 467 скачиваний
Сообщение просто КОТ »
Те два провода что тоньше -- скорее всего сеть, а два толстых -- выход. Мультиметр у тебя ест -- проверить?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
просто КОТ писал(а):Те два провода что тоньше -- скорее всего сеть, а два толстых -- выход. Мультиметр у тебя ест -- проверить?!
хм а не на оборот??? да есть, завтра прикручу вилку и проверю мультимерт не сгорит??
не сгорит если правильно включишь,вопрос нужно подругому немного поставить,транс не уепет???помню тож транс на лампочку проверял,как ипанули пробки,пришлось покупать пробки
Сообщение ublhjnt »
Лучше положи где взял. :)))
Это от ламповой аппаратуры перемотанный. Фото надо делать в резкости.
ublhjnt, похоже даже как-бы на трансформатор тока старинный. Типа 30/5 или 50/5.
Сообщение ublhjnt »
Качество снимка не позволяет объективно дать оценку. Но для ТТ железо крупновато.
На втором фото явно видно что Тр. был от аппарата 50-60 годов.
Вернуться в «Умные мысли»
