Качер и опыты с качером
Сообщение xcom14 »
Алексей27 писал(а):
Алексей27 писал(а): от1-1.5 в.очень нужно повысить напрряжение до 12-15вольт
спасибо.и еще вопрос каким способом можно повысить ампераж на таких малых вольтах,ампераж около00.2
Питать об блока питания, что даст 1.5 вольта при большом токе :)
Только зачем тебе амперы? Транзисторы скажут "пшик"....
Сообщение Upgrader »
Новый мини качер:
Высота примерно 12 см, диаметр 1 см (пластиковая ручка от паяльника), рядом для сравнения батарейка АА. Транзистор КТ903 любимый. Проволока примерно 0,2-0,3 мм диаметр.
По сравнению с предыдущим большим качером (у которого катушка раза четыре больше, на бумажном каркасе), тут одни преимущества, самое главное - потребление упало во много раз при той-же (довольно сильной) яркости свечения лампы. Дуга конечно не такая длинная, меньше миллиметра, но лампе на это вообще фиолетово. Я так понял что для освещения нужен как раз как можно более маленький и низковольтный качер, иначе потери будут.
Мотор через вилку Авраменко крутит, правда плоховато. Но для такой катушечки наверное это очень хороший результат.
Сообщение xcom14 »
Upgrader писал(а):Новый мини качер:
Мило. Очень мило. Намотай еще одну Такую-же ВВ катушку. Соедени концы ВВ катушек. И с пластины вокруг второй катушки сними мощность для мотора. при том-же потреблении мотор закрутится гораздо веселее.
Нижние края ВВ обмоток заземли.
Пластину вокруг второй катушки РАЗОМКНУТУЮ!!!! Типа банки с прорезью.
Сообщение ДАНДАН »
Последний раз редактировалось ДАНДАН Чт май 19, 2011 09:05:54, всего редактировалось 1 раз.
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение xcom14 »
ДАНДАН писал(а):в магазинах продают 2т с золочёнными ногами и корпусом значит
2т и 1т применяются не только в военных приборах!
Когда я работал на "радиоприборе" то видел как происходит военприемка транзисторов. Берется партия из 100 штук. Смотрятся параметры у десятка транзисторов. Если хоть у одного транзистора параметры выходят за пределы нормы - списывается вся партия, которая затем поступала в продажу в гражданские магазины. Если партия прошла первую проверку то прозваниваются остальные транзисторы. Те, у которых параметры не соответствуют норме - тоже списываются. Но это было в 80-х годах. Сейчас вполне возможно что продаваться может что угодно.
xcom14 писал(а):Намотай еще одну Такую-же ВВ катушку. Соедени концы ВВ катушек. И с пластины вокруг второй катушки сними мощность для мотора. при том-же потреблении мотор закрутится гораздо веселее.
Спасибо.
Вот теперь настоящая сладкая парочка: :))
Очень удобные ручки от паяльников... Даже одна на другую ставятся :)
Сообщение xcom14 »
Рекомендую почитать, что такое оверквотинг.
SeregaT
xcom14 писал(а):Съем энергии с нее не производишь?
Пока пробую... Позже скажу что получилось.
Сообщение xcom14 »
И токи потребления от источника питания замерь.
Сообщение Алексей27 »
SeregaT
Сообщение Valeri »
Видел подобные схемы на high.h1.ru там правда больше с МОТами, строчниками и лампами типа ГУ5Б игрались :))
Сообщение ДАНДАН »
SeregaT
Сообщение xcom14 »
SeregaT
Сообщение ДАНДАН »
при большом токе(5а) и больших напряжениях(до 100вольт) может попробовать поставить IRF540??????? :idea: :shock: (или другие похожие транзисторы
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
ДАНДАН писал(а):если замкнутую пластину использовать то она будет так нагреваться что можно сильно обжечься!!!!!!!! :shock:
Не нагреется. С замкнутой пластиной качер тупо не запустится (а если и запустится, то у него мощности не хватит, чтобы нагреть эту пластину). А обжигаются чисто от электрических наводок (микродуга при прикосновении к металлическим предметам, которые находятся рядом с качером). Сами предметы не нагреваются.
Сообщение ДАНДАН »
нет я подругому делал просто запускал качер а потом ставил пластину,но почему то когда я брал стимер в руки я необжигался,а когда касался пластины то она была горячая, почему???
Сообщение SeregaT »
ДАНДАН писал(а):но почему то когда я брал стимер в руки я необжигался,а когда касался пластины то она была горячая, почему???
У стримера высокое напряжение, но очень маленький ток. А на железке напряжение значительно ниже, но ток даёт значительно больше. Вот тут: http://www.youtube.com/watch?v=698LVZukJvg у меня даже получилось немного раскалить спираль 60 ваттной лампы на 220 вольт от такой железки.
Сама пластина не была горячая, обжигала электрическая дуга (она есть, даже когда за железку вплотную берёшься).
вопросик,питание 24 в-1500мА собран на кт805ам,3 кондишина,1ый450 воль47мк второй паралельно включеный4мк630в третий 200нф поралельно первички. первичка 5 витков 05мм-1мм,вторичка 890-909 витков диметром0.22 лсд еле мигает.не стримеров,ни искры.почему не работает как надо?пробовал повсякому никак.
Сообщение xcom14 »
Алексей27 писал(а):вопросик,питание 24 в-1500мА собран на кт805ам,3 кондишина,1ый450 воль47мк второй паралельно включеный4мк630в третий 200нф поралельно первички. первичка 5 витков 05мм-1мм,вторичка 890-909 витков диметром0.22 лсд еле мигает.не стримеров,ни искры.почему не работает как надо?пробовал повсякому никак.
Убери конденсатор от первички. Он тебе мешает.
убрал эфект тот же :(
Вернуться в «Умные мысли»
