Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение stima »
Добрый вечер.
У меня вопрос. По идее код одинаков:
; 1
in temp, pind
cpi temp, 0b00000100
;2
in temp,pind2
cpi temp,1
;3
in temp,int0
cpi temp,1
Где int0 это pind2. Но в Протеусе реагирует только на 1 вариант.
Полный код прилагается.
edu3.asm
(598 байт) 300 скачиваний
Сообщение Meteor »
Правильно реагирует ибо команда in- предназначена для ввода из пространства ввода/вывода БАЙТАМИ.
Чувствительность к отдельному биту определяется командами SBIC или SBIS
Сообщение Chip115 »
И снова сдрасте)))
Пытаюсь прописать функцию задержки. Не работает. Не могу найти причину....Помогите, пожалуйста.
просто хочу мигать светодиодом. компилируется и прошивается без ошибок.
#include <compiler_defs.h>
#include <C8051F410_defs.h>
void delay_ms (unsigned int delay);
void main ()
	P1MDOUT   = 0xFF;
    XBR1      = 0x40;
	while (1)
		P1=0x40;
		delay_ms(500);
		P1=0x00;
		delay_ms(500);
	TMOD    |= 0x02;                   // 8-bit counter/timer with reload mode
	CKCON   |= 0x02;                 // // SYSCLK/48	= 4 kHz     SYSCLK=195 кГц
	TR0=1;                                        // запускаем таймер
	while (delay!=0)
		TH0=0xFE;                           // загружаем задержку, длительность 1 мс
		TL0=0x01;
		TF0=0;                                 // сброс флага
		while (!TF0);                         // палим флаг и декрементируем значение переменной delay
			delay--;
	TR0=0;                                        // стоп таймер
на сколько я понял, генератор по деффолту работает на 24,5 МГц... ?
Последний раз редактировалось Chip115 Сб ноя 27, 2010 07:29:18, всего редактировалось 2 раза.
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
Сообщение vovgrad »
А ты на чем пишеш? Си что ли. Пиши на ASMе-там все проще, вариантов уйма. :)))
Сообщение Chip115 »
и еще попутный вопрос.
Что если часть порта настроена цифровой вход, а другая часть на цифровой выход.
Допустим порт 1.
я записываю P1=0xFF , то на выходах будет лог.1 ,а что с теми,кто настроен на вход? на них тоже будет лог.1 или для них не важно что я там записал и они следят только за состоянием соответствующих выводов мк?
© Альберт Эйнштейн
Сообщение Gudd-Head »
Chip115 писал(а):я записываю P1=0xFF , то на выходах будет лог.1 ,а что с теми,кто настроен на вход? на них тоже будет лог.1 или для них не важно что я там записал и они следят только за состоянием соответствующих выводов мк?
Можно назначать биты логическими "И" &= и "ИЛИ" |= :)
Ну а что будет с теми, кто настроен на вход... Смотря какая у них нагрузка. Логично, что если они сидят на "земле", то даже выставив на порте "1", читаться она всё равно будет как "0".
Сообщение stima »
Не загружает значение из стека.
.include "d:\edu\edu3\m8def.inc"
.def temp = r16
.cseg
.org 0
rjmp reset
.org 9
rjmp timer_0_ovf
reset:
      ldi temp,low(ramend)
      out spl,temp
      ldi temp,high(ramend)
      out sph,temp
     ldi temp,0b11111111
     out ddrb,temp
     ldi temp,0b00110000 ;гружу значения в стек
     push temp;1
     ldi temp,0b01101101
     push temp;2
     ldi temp,0b01111001
     push temp;3
     sei
    ldi temp,0b00000001 ; настройка таймера
    out tccr0,temp
    ldi temp,0b00000001
    out timsk,temp
inf:
   sei                            ;ставлю флаг I для зацикленного прерывания
   rjmp inf
timer_0_ovf:
                 cli
                 rjmp on
on:
   pop temp                  ;гружу из стека и вывожу ... вот тут то и проблема не грузит из стека
   out portb,temp
   ldi temp,0b000000000;очищаю флаг таймера
   out tifr,temp
   in temp,pinb              ;проверяю выводимое число
   cpi temp,0b00110000
   breq a
   rjmp inf
a:   reti
Сообщение ValBag »
stima писал(а):Не загружает значение из стека.
Флаги запроса прерывания (TIFR) очищаются записью в них еденицы.
Сообщение asteroid7 »
stima, внимательно прочитайте, что делает инструкция reti...
Сообщение ibiza11 »
asteroid7 писал(а):stima, внимательно прочитайте, что делает инструкция reti...
а также почитайте что происходит со стеком при прерывании...
Ставим плюсы: )
Сообщение stima »
Т.е. стек не целесообразно использовать для хранения констант?
stima писал(а):Т.е. стек не целесообразно использовать для хранения констант?
Константы, наверное, лучше хранить во шлэше.
Сообщение PersidCat »
хочу заняться ПЛИСами
с чего начать?
вообще непонятно.
хочу брать ep2c10
Chettuser
Сообщение Chettuser »
С этого: http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/altera/
или с этого: http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/xilinx/
к сожалению дальше они пока не расписаны.
Chettuser писал(а):С этого: http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/altera/
здесь откопал туториал по плисам
но он недоделан :(
интересно узнать продолжение!
жду!!! :dont_know:
Chettuser
Я тоже жду. Уже полгода. По крайней мере это лучшее что мне попадалось. Книги не в счёт.
Сообщение Meteor »
Не ждите.
Уходите от схемных построений в сторону языков описания аппаратуры (для альтеры лучше взять квартус).
Сэкономите больше сил и продвинетесь значительно дальше (почти без книжек).
Сообщение O-LED »
можно ли, если не предполагается внутрисхемное программирование, вывод резет посадить прямо на +5???
KIT
O-LED писал(а):можно ли, если не предполагается внутрисхемное программирование, вывод резет посадить прямо на +5???
В смысле, без резистора? Можно. Правда, тогда придётся питанием делать ресет :)
Сообщение Necroteeth »
вечер добрый. хочу собрать программатор для lpt-порта. вот такой - http://myrobot.ru/stepbystep/mc_programmer.php
вопрос: резисторы обязательно 150 Ом или подойдут другого номинала? а то у меня в наличии сейчас только 220, 330 и 620 Ом :oops:
