Негативные новости
Сообщение Zinovaleks95 »
а чё с ней то?
Сообщение Serg-G »
Трясло опять минут 10 назад :(
Сообщение Vasilii »
Black-and-White писал(а): я повернулся и встал.... хорошо, что ребёнок не слышал(
Очень знакомая ситуация :))) . Мой уже взрослый , так что уже не так стыдно.
Не мешайте мешать!
MIF
Сообщение MIF »
Zinovaleks95 писал(а):а чё с ней то?
Пробел не контачит.
Сообщение Upgrader »
MIF писал(а):Пробел не контачит.
Может спирту внутрь? :)
Сообщение просто КОТ »
Тогда он как закантачит!!!! :twisted: :twisted: :twisted:
И ты врёшь!!! © Vladisman
просто КОТ писал(а):Тогда он как закантачит!!!! :twisted: :twisted: :twisted:
Спирту влить. Под%очить кнопкой. Подождать пока высохнет. Снова пдр. Подождать пока совсем высохнет. И включить!
Не знаю как клавиатуры, а обычные китайские кнопки (конечно же совсем другой конструкции) таким образом восстанавливаются на ура!
Сообщение Microtech »
Я на подобное напоролся, купив самый дешевый нетбук Асус. Не работали кнопки "+" и "?", дефект обнаружился уже после того, как я полностью разобрал это изделие. Разбирал, чтобы увеличить объём флеш-диска, он там всего 2G, туда XP без кастрации, даже не ставится. Пришлось вызванивать дорожки на плате и подчищать переходные. В итоге впаял туда CF карту в качестве IDE HDD, получилось 64G диска. Штатного способа расширения в 2G surf, разработчиками не предусмотрено. Только тестер и МГТФ. Гарантию, инструкцию и коробку - в ведро. Но это одна заморочка.
С клавиатурой, пришлось скусывать заклёпки, и разлеплять плёнки. Дорожки с трещинами. Брак с завода. Залил токопроводящим клеем для ремонта ниток обогрева автомобильных стёкол. Обратная сборка с использованием паяла и кусанных выводов от резисторов, которые вплавлялись в остатки заклёпок. :o Противная, долгая работа. Лить туда спирт смысла нет. Он очень долго будет сохнуть между плёнок, и может растворить дорожки. Мало чем поможет. Спирт внуть, а клавиатуру дизассемблировать и починить.
MIF
Сообщение MIF »
К этой клавиатуре пришлось знакомому привезти мне ещё и компьютер - ну это бандура! Вообще, всё Sony VAIO.. фоткать лень, нашёл только одну картинку - Там всё беспроводное, монитор огромный и в него встроен весь компьютер! Картинок в сети мало вот тут больше.
Эти причендалы теперь заняли ещё больше места на рабочих столах. :roll: Но за то потерявшийся контакт я вызвонил - это уже позитив. :))
Проблема прозвонки была в том, что в дорожках не КЗ, а обрыв, вывод с клавиатуры беспроводной, а пакет целлулоидов с дорожками заклёпаны на более чем 50 пластиковых заклёпок.
Вид сзади на компьютер-монитор 22".
Upgrader писал(а):Под%очить кнопкой. Снова пдр.
Вот он 100% метод!
Сообщение alexj28 »
приболел немного :(
Сообщение +Андрей+ »
Сочувствую :(
Еще тормозит Комод (файрволл такой) ЦП наполовину грузит
У меня стоял COMOD IS надоел, всё спрашивал, удалил его, поставил AVG IS 2012
не, я без антивиря...
авг - гадость.
А я, скуки ради, потестировал уязвимость компьютера извне, со штатными фаерволом и NAT роутера, оказалось, всё вполне безопасно... Снёс "Каспера" - такое удовольствие получил, будто комп поменял на более шустрый... :)))
Сообщение Ryukenden »
"Каспер-недружелюбное привидение" :)))
А где наш начальник транспортного цеха?
11 весия тормозит комп не сильнее DrWeb`а (последние версии жуть), в общем жить можно.
Что интересно, корпоративные пользователи до сих пор сидят на шестом "каспере"... :dont_know:
у нас в школе тоже шестой стоит :roll:
и я к такому же выводву пришел
