Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение Roman Venom »
Аlex
Можно. Купить отладчик, который умеет ставить софтварные брекпоинты.
ICD 3 недёшево стоит, однако. :(
Успех - императив!
Сообщение Goodefine »
Есть еще VSPE - полезная программа для работы с портами
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Сообщение Аlex »
Согласен. Но, он того стОит, если человек реально занялся PIC'ами и будет создавать не просто новогодние мигалки.
Сообщение drac0Sha »
так настроил compim. Дополнительную программу тоже настроил ( Terminal). Но почему то не могу понять как оно должно работать. При отправке из программы Terminal команды 0х33, никто не реагирует - ни virtual terminal, ни мк. Но если я нажму кнопку в virtual terminal в протеусе, то в программе Terminal отобразится какую я кнопку нажал.
Вот ссылка по которой я их настраивал и заодно по фотографии urry:
(95.15 КБ) 310 скачиваний
Сообщение Аlex »
Потому, что Вы выводом ТХ процессора "душите" сигнал с СОМ порта. USART - это интерфейс для связи только 2-ух устройств.
Сообщение urry »
-1 к внимательности - rx compim идет на rx контроллера.
И уберите терминал с передачи
Так, сделал вроде. При нажатии на кнопку send в Terminale у compim rxd зеленый меняется на красный, т.е. взаимодействие вроде идет. Но на команду реакции нету. Ничего не меняется и ответа нету. Если раньше, когда был просто подключен virtual terminal без compim'a, при нажатии на клавишу хотя бы какой то ответ шел в нужном формате. То сейчас вообще ничего не приходит.
(216.09 КБ) 322 скачивания
Сообщение urry »
Вы обладаете удивительным свойством - не слышать то, что вам говорят...
Сообщение Аlex »
На сколько мне известно, на СОМПИН'е подписаны внешние выводы СОМ порта. Т.е. , если написано RX, значит это вход на порте, соответственно, его нужно подключать к RX проца. СОМ: 2-ой ПИН - RX, 3-ий - TX.
Единственное непонятно, чем ТС смотрит посылку в протеусе ? Терминал то удалён. :dont_know:
так ответ приходит.Надо оказывается набирать полный пакет вида $7E $01 $33 $( контрольная сумма)
Ребят, вопрос у меня есть команды 0х31, 0х32, 0х33, 0х34, 0х35 и мне нужно подсчитать контрольную сумму методом исключающее или с командой, как посчитать , например с 0х31 ?
Сообщение Аlex »
Что это за метод такой ?
Если нужно просто сделать XOR с командой, то делайте его и пихайте в контрольную сумму.
вот получается, что мне нужно заранее посчитать, чтобы программа распознала пакет, так как я сейчас ввел неправильную контрольную сумму и она мне выдала сообщение, что неправильная контрольная сумма.
Вот в задании написано:
Контрольная сумма CS должна вычисляться сложением байтов поля message (команда, например, 0х33) при помощи операции «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ»( XOR).
Так вот как мне, например, для 0х33 сделать операцию XOR? Разве не нужно два аргумента? А у меня получается один - команда.
Сообщение urry »
unsigned char fn_KS(unsigned char * arr,unsigned char len)
unsigned char sum=0;
do
sum^=*arr++;
}while(--len);
return sum;
спасибо ))) но я хотел узнать как вручную посчитать))
Сообщение Аlex »
drac0Sha писал(а):я хотел узнать как вручную посчитать))
Тынц :)
Сообщение vitalik_1984 »
глядя на код urry можно мысленно посчитать
сначала сумма равна нулю, потом эту сумму Хорим с сообщением, так как в сообщении всего один элемент, то
0 XOR 0x31=0x31
Сообщение Аlex »
Если сообщение из нескольких байт, то можно с помощью калькулятора дядюшки Билла :)
vitalik_1984 писал(а):глядя на код urry можно мысленно посчитать
0 XOR 0x31=0x31
Получается, что она всегда контрольная сумма равна команде ?
Сообщение Аlex »
drac0Sha писал(а):Получается, что она всегда контрольная сумма равна команде ?
vitalik_1984 писал(а):так как в сообщении всего один элемент
если в сообщении будет к примеру 0x31 ,0x32,0x33 то считаем аналогично
(((0#0x31)#0x32)#0x33)=0x30
В моем калькуляторе # обозначает операцию XOR
