Лабораторный БП PSL-3604
Сообщение Lagros »
Все что прикручивается на радиатор, можно поставить в корпусе TO-220F. Меньше проблем с крепежом будет.
PS Если часто пользоваться током 4 Ампера, силовые транзисторы нужны в корпусе ТО-220...
Последний раз редактировалось Lagros Чт май 28, 2015 23:29:34, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение mr_kot »
Victor_P. писал(а):Я всегда покупал у них по той цене, что указана на сайте. Правда последний раз что-то там брал больше года назад, может что изменилось с того времени.
Я последний раз у них что-то покупал года 3-4-5 назад...
Так что, похоже, с тех пор политику по НДС они пересмотрели
Сообщение Vingrad »
Vingrad писал(а):А, в каком это городе?
Павильон 9в - это на Киевском радиорынке, который на Караваевых Дачах
Там, кстати, в продаже есть низкие конденсаторы: http://www.radiodetali.com.ua/product/50853
Увидел ещё и трансы недорогие и подходящие ( с перемоткой вторички ). Кто-нибудь покупал в этом месте из других городов? Что можете сказать о товаре и обслуживании?
Цены соответствуют прайсу? И, что такое многоразовый термопредохранитель в трансформаторе?
Сообщение mr_kot »
Vingrad писал(а):И, что такое многоразовый термопредохранитель в трансформаторе?
https://www.google.com.ua/search?client ... gws_rd=ssl
Включен в цепь первичной обмотки трансформатора
Сообщение KOSTYA »
mr_kot писал(а):
Victor_P. писал(а):Так что, похоже, с тех пор политику по НДС они пересмотрели
Там дело вроде не в НДС было, а в "мелкий опт". Т.е. цена была указана за мелкий опт, а от скольки этот опт начинался нужно было уточнять. Сейчас у них указаны цены за единицу товара в зависимости от количества штук.
Сообщение Vingrad »
Vingrad писал(а):Включен в цепь первичной обмотки трансформатора
Интересует куда они его засунули, под первичку или между обмотками.
Сообщение mr_kot »
Обычно его устанавливают между первичной и вторичными обмотками. Но 100% гарантии, что и здесь так же, нету.
Сообщение Vingrad »
Вопрос по стабилизатору LT8086CT - он применён из-за того, что маленький запас по входному напряжению? А, так можно ставить LM317? Других причин нет?
Сообщение mr_kot »
Vingrad писал(а):А, так можно ставить LM317?
Можно. Почти все так и делают
Сообщение vlad465 »
В спецификации в качестве возможных вариантов транзисторов VT1 - VT8 указаны STD60N3LH, IRLR2905, IRFR4105ZPBF, IRFR3707ZTRPBF; из них IRLR2905 с управлением логическими уровнями, это допустимо?
Если да, то какие ограничения на допустимое напряжение сток-исток? Можно ли использовать широко распространенные (стоят во многих материнских платах) IPP15N03L, Logic Level, сток-исток 30в. против 35в. у некоторых рекомендуемых?
Сообщение Arachna »
vlad465 писал(а):какие ограничения на допустимое напряжение сток-исток?
Наш транс даёт 8Vх2 и 10Vx2, это действующее напряжение, амплитудное, т.е. максимальное - U*1,4 = 20*1,4 = 28V
Нужен запас на всякие броски в сети? Решать тебе, это и будет максимальное напряжение сток-исток.
Logic Level - говорит о том, что транзистор может гарантированно открыться при логической единице. А основной параметр, в данном случае,
Gate source voltage = ±20V. У нас он ограничен наличием на затворе стабилитрона на 15V.
Сообщение smit69 »
Трансформаторы ТОРЭЛ, которые делали мне, выдают на холостом ходу, при входном 220В - 2х9В и 2х11В, так что акуратней!!!
22*1,4 = 30,8V!!!
IRFR4105ZPBF у меня на руках, vlad465 ты их вроде заказывал, уже лежат в твоем пакетике! :tea:
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
Сообщение Arachna »
smit69 писал(а):при входном 220В - 2х9В и 2х11В, 22*1,4 = 30,8V!!!
А если +10%, т.е. 242V, что я неоднократно видел, то 33,9V
Сообщение Vingrad »
Есть ещё некоторые нюансы по применению полевиков в синхронном выпрямителе.
После того, как прочитал в этой ветке, что у кого-то при включении получился трах-бах и пошел дым, заинтересовался этим вопросом.
В плане, что там происходит при включении и выключении БП, какие переходные процессы. Оказалось, что при включении возможно КЗ обмоток, заряд конденсаторов фильтра в обратной полярности,
а при выключении также КЗ и разряд конденсаторов на обмотку трансформатора и всё это через открытый полевик, но кратковременно, и если он выдержит, то всё закончится благополучно. :shock:
Не вдаваясь в работу синхронного выпрямителя. кратко выводы такие:
1. При включении-выключении сети наблюдаются положительные выбросы на выходе компаратора величиной амплитуды примерно 1 В и длительностью 0,1 - 0,2 мСек, которые могут открыть полевик в ненужный момент и вызовут те самые нежелательные явления.
2.Поэтому нежелательно использовать в синхронном выпрямители полевые транзисторы с пороговым напряжением меньше 2 В, а такие попадаются среди тех, что с логическим уровнем.
Причина заключается в том, что пока на компараторе появится питание и оно ещё не достигло двух вольт, то ему ничего не гарантируется и он ещё не компаратор.
Также при выключении, когда его питающее напряжение становится ниже двух вольт, он уже не компаратор - имеет право. :)
Сообщение amv2000 »
Vingrad писал(а):Есть ещё некоторые нюансы по применению полевиков в синхронном выпрямителе.
Однако у IRFR 4105ZPBF
VGS(th) Gate Threshold Voltage 2.0 ––– 4.0 V, а он работает?
Сообщение mr_kot »
amv2000 писал(а): а он работает?
Ключевое слово:
Vingrad писал(а):нежелательно
Сообщение Vingrad »
Если не отбраковка, то должны работать. Среди китайских часто попадается некондиция, которая вроде работает, а параметры на пределе допустимых или немного за пределами.
Я сам лопухнулся, заказал irlr2905 , у которых 1 - 2 В, теперь думаю, что предпринять, может удастся выбрать из 50-ти восемь или получится схему доработать. :solder:
Сообщение morokot »
У них VGS(max) на пределе для данной схемы.....
Сообщение Vingrad »
Это мелочи, можно стабилитроны поставить на меньшее напряжение.
Сообщение imon220 »
На счет вкл и выкл. У паза 3 вылетали транзюки. Кстати как-то сидел читал книгу (не помню какую. про бп вроде) и там наткнулся на статейку в которой рассказывалось о похожей беде и там было написано чтоб защитить транзисторы надо ставить супрессоры на напряжения немного меньше, допустимого транзистора
