Смешные картинки
Это американцы не тупые, а хитрые.
Угонщику при выезде гораздо проще угонять машину, если маневрировать не надо.
Это дополнительная защита от угона.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4270416#p4270416"]Это американцы не тупые, а хитрые.
Это дополнительная защита от угона.[/uquote]
Кака та херовая защита. Капкан надёжнее.
We did and did and finally did it!(с)
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4270300#p4270300"]Ну, тупЫЫЫЫЫЫЫЫе!!![/uquote]Так можно и автора видео обозвать с успехом. На самом деле в процесс обучения и экзамена входит параллельная парковка, в частности парковка задом - знаю это на примере собственных детей. А в некоторых местах вообще знак висит - паркуйтесь носом к бардюру (или стене). Дело в том, что в некоторых штатах отсутствует номерной знак на переднем бампере и есть только задний, на котором, в частности, приклеивается стикер с датой истечения срока регистрации. Так проезжающей мимо полиции легче контролировать припаркованные машины, что при парковке задом к стене может сделать это невозможным. Я уже не говорю о том, что кому как парковаться - это дело вкуса и привычки. В 99.9% случаев проезды около парковочных мест настолько широкие, что выехать задом также просто как и при парковке передом.
Я тоже не понял в чем тупость? Я всегда так паркуюсь если место позволяет. Для справки - парковаться задом я умею, легко могу запарковать задом автопоезд длинной 20м.
Ну, кроме как в "смешные картинки" ТАКОЕ больше никуда и не поместить..
Хотя, конечно, как "временная мера" пойдёт..
Точно пойдет. Только кумулятор надо брать не от бесперебойника, а от Камаза иначе мелко как то, ролик длинный, а выхлоп слабый!АлександрЛ писал(а):как "временная мера" пойдёт..
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4271327#p4271327"]Ну, кроме как в "смешные картинки" ТАКОЕ больше никуда и не поместить..
[/uquote]
Фигня всё это. Я уже много (штук 10, а может и больше) переделал под импульсный БП, С довольно тонким и длинным проводом 5...6м работает на ура. При необходимости можно и штатный аккум подключить... ничего не обламывается.
Примерно так. Там я был ПВГ... несколько показов имеется. https://pro-radio.online/power/14012
[/uquote]
Закончилась молодость - это пол беды;. беда в том, что старость тоже заканчивается.
Дай человеку хлеб и он сыт весь день... дай человеку арбуз и он ссыт всю ночь.
Если Советский союз это совок, то вы это пыль из под него.
[uquote="ТРУТЕНЬ",url="/forum/viewtopic.php?p=4271911#p4271911"]Фигня всё это. Я уже много (штук 10, а может и больше) переделал под импульсный БП, С довольно тонким и длинным проводом 5...6м работает на ура.[/uquote]
Не знаю.. У меня есть ЛБП TEC-15 (15 вольт 10 ампер)
https://81.img.avito.st/image/1/1.PNH08 ... hkLAi3ok_A
https://00.img.avito.st/image/1/1.gcz_P ... 5IxAdAO6Fw
весит он- 19,5 кг, при старте шурика MAKITA 6227D срабатывает ограничение по току..
Не, ну, если плавненько нажимать "газелку", то ток 1~2 ампера, но только БЕЗ НАГРУЗКИ!!
Я не знаю, где вы такие слабенькие шурики находите
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4271942#p4271942"][uquote="ТРУТЕНЬ",url="/forum/viewtopic.php?p=4271911#p4271911"]Фигня всё это. Я уже много (штук 10, а может и больше) переделал под импульсный БП, С довольно тонким и длинным проводом 5...6м работает на ура.[/uquote]
[/uquote]
Это не слабенькие, а самые обычные шурики. Я тоже сначала пробовал БП комповые... разные до 750 Вт... тоже вышибают. Это от того что пусковой импульс тока большой, а вот простейшая схема без защиты всё проглатывает и нормально пашет. 1й БП для шурика, в той ссылке, для себя любимого делал на 18В... уже наверно лет 10 работает... 1 раз предохранитель сгорел, заменил и всё работает по сей день. В своей бригаде 4м человекам сделал и пока не жаловались... двоим на даче сделал и тоже не жалуются... 2 шурика другу в Белгородскую область сделал... пашут. И сейчас один в работе, но летом у меня руки до паяльника не доходят. Вот 5 сентября из отпуска выйду и тогда доделаю.
И ещё. Если запитывать от отдельного БП то придётся довольно толстые провода применять и не длинные, а когда схема собрана в корпусе от самого аккума то сетевой провод и на 0,75 мм/кв в самый раз, а он тонкий и гибкий.
Последний раз редактировалось ТРУТЕНЬ Чт авг 11, 2022 20:48:24, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4271104#p4271104"]Я тоже не понял в чем тупость? Я всегда так паркуюсь если место позволяет. Для справки - парковаться задом я умею, легко могу запарковать задом автопоезд длинной 20м.[/uquote]
афигенный парковщик задом
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=4271719#p4271719"]
[/uquote]
даже не слушая....персонаж С ТАКИМИ ГУБАМИ неможет сказать ничего умного
[/uquote]
Афигенный ПАРКОФФЩИКЗАДОМ видимо афтар ролика,oleg63m писал(а):афигенный парковщик задом
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4271966#p4271966"]
[/uquote]Ага! Маркс и Энгельс!
