Мелкие практические вопросы
Сообщение kentgaryk »
Slabovik писал(а):заточить
И периодически подправлять ибо тупится в процессе эксплуатации. :)
Martel- писал(а):Старый провод откусан "под корень
В былые времена паял к датчику температуры жигулевкому провода, плоские выводы быстро отгнивали. После пайки одевал круглую оправку на жопку датчика и заливал эпоксидкой, это было на века!
Сообщение Slabovik »
kentgaryk писал(а):тупится в процессе эксплуатации
Не, нифига. Твёрдая сталь по сравнению с медью и припоем - это на века, хоть утыкайся.
Если иголка на 50-60 HRC закалена то да. Но иголка нынче китайская как повезет, то порвется, а то и погнется. :wink:
Сообщение Андрей Бедов »
А если использовать медицинскую?... :roll:
Медицинские изготовлены их тонкостенной нержавейки. Вот она (нержавейка) не годится в силу своих механических свойств.
Сообщение Деркатер »
[uquote="selfservice",url="/forum/viewtopic.php?p=3559583#p3559583"]хотя ГОСТ говорит, что тоньше 0.6 мм швейных игл не бывает. Если 0.6 найду и не подойдет, тогда наверное придется точило искать и стачивать обычные щупы. И на крайний случай - на ибее видел щупы диаметром 0.2-0.3 мм...[/uquote]
Помимо иголок существуют еще и булавки, они где-то 0,55. :)
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Не нужна там супертонкость, там нужна острая заточка и чтобы не быстро тупилась. 0,8-1мм вполне годится, главное аккуратно заточить.
О скруглённости кончиков дефолтных швейных игл и как следствие необходимости их заточки для применения в щупе, а также о том, почему не годятся медицинские иглы можно узнать из размышлений над картинками, приведёнными здесь
Сообщение den2 »
Ребят,а никто не дорабатывал KVM rbnfqcrbt bkb djn nfrbt https://www.dns-shop.ru/product/6cef49b ... k-kvm-121/ .Чтобы картинка получше была.
Сообщение Upgrader »
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=3560196#p3560196"]rbnfqcrbt bkb djn nfrbt[/uquote]Чиво чиво? :shock: :shock: :shock:
QWERTY/ЙЦУКЕН :)))
Сообщение diesel170 »
QWERTY ЙЦУКЕН - а чё, классный НИК! :idea: :o :)))
den2 писал(а):Ребят,а никто не дорабатывал KVM rbnfqcrbt bkb djn nfrbt https://www.dns-shop.ru/product/6cef49b ... k-kvm-121/ .Чтобы картинка получше была.
Там из доработок можно посоветовать только поставить эмиттерные повторители по видеовыходу (китайцы часто тупо не впаивают эти транзисторы).
Но значительно улучшить резкость изображения может и не получится - граничная частота встроенного электронного переключателя может быть недостаточна, и видеосигнал "замыливается".
Сообщение mickbell »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3560213#p3560213"][uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=3560196#p3560196"]rbnfqcrbt bkb djn nfrbt[/uquote]Чиво чиво? :shock: :shock: :shock:[/uquote]Мусор его покусал.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Тут походу эпидемия уже, Мусора срочно в баню карантин! :o
Сообщение Novichokk »
Здравствуйте. Есть у меня нейтральный паяльный жир, купленный несколько лет назад. Паяет хорошо, только вот что-то затвердел в баночке он совсем, наносить не удобно. Выковыриваешь и наносишь - будто сухое мыло. Подскажите, пожалуйста - как его можно немного разжижить? Если это возможно без вреда его паяльным свойствам.
Возможно скипидар, глицерин...пробовать. Паяльным жЫром это же чайники паять? Или радиаторы ДВС?
На баночке написано - "для пайки узлов и деталей РЭА". Вот детали РЭА и попробовал им паять, паяет на ура, по крайней мере лучше спиртоканифоли.
А что спиртоканифоль не паяет? Может детали не правильные?
А что что с буквы ч начинается? Хотите об этом поговорить?
Вернуться в «Практика»
