Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
Сообщение murzistor »
Именно ВК на германии самое слабое звено.... Ибо мощные германиевые транзисторы это самое оно...
Сообщение АВК »
Ну так ить и пишут, что ТОТ САМЫЙ "германиевый звук" обусловлен вовсе не самой схемой, а ТОЛЬКО ВК на германии.
Да, много я за последний год прочитал про феномен германиевого звука. Аж самому интересно стало... НО, это всё апосля....
А ещё пишут, что ВК и не важен в искажениях, главное УН с максимально побольшим усилением и посредствам ООС поправить искажения германиевого ВК, мол всё вполне исправляется до 0,01% Кг.
А на "оптимальной германиевой мощности" в 5 ватт на канал, это соответствует 0,001% на кремниевом усилителе в 50 ватт
А больше и не надо для обычного слушателя с несколько продвинутым восприятием :-)
Сообщение AndreyZZ »
Мне достаточно проф мониторинга в фоновом режиме чтобы я не наделал фатальных ошибок. Такой план .
Добавлено after 43 minutes 39 seconds:
На просторах инета говорят что эти гт703/705 якобы очень "низкочастотные" . Это что означает ,что в диапазоне 8-16 кГц будут искажать сигнал сильнее чем например п214 ? Нет ?
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4654853#p4654853"]Ну так ить и пишут, что ТОТ САМЫЙ "германиевый звук"[/uquote]Он на хрен не нужон.
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4654853#p4654853"]главное УН с максимально побольшим усилением и посредствам ООС поправить искажения германиевого ВК, мол всё вполне исправляется до 0,01% Кг.[/uquote]Германиевый ВК это такое Г что никакой ООСью не поправить.
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4654889#p4654889"]будут искажать сигнал сильнее чем например п214 ? Нет ?[/uquote]Хуже П214 и аналогов похоже ничего нет.
(100.55 КБ) 863 скачивания
Сообщение АВК »
(85.05 КБ) 103 скачивания
Эту схему хвалят, мол МИКРА вытягивает искажения даже с П4.
П214 далеко не самые плохие. К примеру П213 хуже, а П216 и П217 ещё хуже, это по параметру "частотность".
Лучшие из этой серии П215, у них "порог" 0,7 находится где то на 8 кГц, а у П216 на 2,5 КИЛОГЕРЦА, это - худший из этой серии П21*
На частоте порядка килогерца - да, параметры будут сносными, а вот на частоте 20 000 герц даже приемлемым результат назвать будет стыдно... И мы хорошо помним это звучание, для него даже термин был придуман специальный, "транзисторный звук"... Как только появились достаточно качественные кремниевые транзисторы - проблема "транзисторного звука" стала понемногу исчезать из обсуждений, а потом и вовсе исчезла... (зато появился какой-то "ламповый звук", причем, в чем состоит его суть - никто объяснить не может! Для его получения обычно бывает достаточно добавить в любой усилитель хотя бы одну электронную лампу, причём, включать её в схему совершенно не обязательно... :))) )
Так же следует использовать и германий! :idea:
Тогда МИКРА точно вытянет искажения даже с П4.
Сообщение АВК »
Ну незнай, незнай....
Тады надоть применить ДВЕ МИКРЫ.
Можно последовательно, а можно и параллельно....
https://tinyurl.com/25cezdrj
набросал
Добавлено after 48 seconds:
по этой схеме
непойму почему номиналы резиков пришлось поменять и где усиление ?
(38.5 КБ) 105 скачиваний
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4655531#p4655531"]непойму почему номиналы резиков пришлось поменять[/uquote]Транзисторы default то есть кремниевые
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4655531#p4655531"]и где усиление ?[/uquote]Это повторитель
murzistor писал(а):Это повторитель
а что сделать чтобы стал усиливать ?
Сообщение сэм »
Это усилитель, но только тока, как следствие и мощности. Работать будет неустойчиво, параметры поплывут при нагреве т.к нет обратной связи по пост току.
Сообщение АВК »
(77.95 КБ) 131 скачивание
Держи правильную германиевую схему.
сэм писал(а):усилитель, но только тока
да, спасибо я заметил.
ищу рабочую схему на гт703/705 с двухполярным питанием.
Добавлено after 29 minutes 42 seconds:
А это я так тренируюсь. Насколько позволит простенький симулятор. Хотя по мелким проектам он довольно правдив, не раз убеждался.
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
По моей теме в инете пару тройку схем и то не все с описанием, для чисто паялы это проблема.
Добавлено after 2 minutes 31 second:
Убойная мощность не требуется. Так для фоновой озвучки .. уже есть пара усей отл справляющихся с этим
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4655581#p4655581"]
[/uquote]А где качество у этого файла?
Лучше уж классического Худа собрать. Но он на кремнии.
Сообщение АВК »
murzistor, уж и не помню ГДЕ и КОГДА я эту схему снял.
Лучшего изображения НЕТ.
(А какова ширность замуслу этой схемы !!!)
Андрей, держи ссылку (на неправильные, не феншуйные схемы из германия)
https://vpayaem.ru/germanium.html
"использование высокочастотных транзисторов ГТ806 в выходных каскадах УМЗЧ довольно часто вызывает сложности, связанные как с устойчивостью усилителя, так и с надёжностью изделия, связанной с внезапными отказами транзисторов. Такого же мнения придерживается и Жан Цихисели, который для усилителей рекомендует использовать следующий ряд отечественных германиевых транзисторов: П201, П202, П203, П4, 1Т403, ГТ402, ГТ404, ГТ703, ГТ705, П213-П217, П208, П210. "
ТОЕСТЬ НИКАКИХ КОМПЛЕМЕНТАРОВ, сплошное германиевое КВАЗИ
Это у них усилители загенерировали что вызвало повышение сквозного тока через ВК и выход транзисторов из строя.
В принципе такое можно устроить и на КВАЗИ.
https://tinyurl.com/2y4x7hey
эту схемку которую сначала взял на заметку собрал фанарным подбором номиналов и как бы она работает условно. уже что то. А? Есть возражения ?
(212.33 КБ) 104 скачивания
https://tinyurl.com/24qco7dm
ОУ тоже норм как вариант
Сообщение АВК »
Дозрел до ч-ОО-рногу хАлАдильникУ....
Уже ХОРОШО.
Вот только никак не поймёшь, что для КАЧЕСТВА германиевого
УСя надо на выходе ВК не "двое из ларца" по схеме Лина - Шиклай + Дарлингтон, а пара - ОДИНАКОВЫХ каскадов.
По качеству лучше пара Шиклаев, НО они капризней в плане генерации.
Пара Дарлингтонов , дубее и похуже, НО все равно превосходит схему Лина.
А ты даже в ВК Лина диод Баксандала или Шоу не догадался вставить .
