Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение Niobium »
А как выставлять ток покоя?
Резистор 50 Ом будет шунтировать 1 КОм-ный резистор с напругой смещения.
Или можно через конденсатор подавать? (Резистор на минус ---> Конденсатор ---> Смещение)
Сообщение Morroc »
Генератору катушку коротнуть чтобы не генерил и выставлять ток rd15, меняя смещение на затворе.
Можно через конденсатор как на схеме с R 56 ом, а можно заменить 1к на 50 Ом (можно 100 Ом если раскачки не хватит), все равно он по ВЧ соединен с общим (конденсатором).
Последний раз редактировалось Morroc Пн май 16, 2022 12:25:32, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Niobium »
Там не только этот 1 КОм проблема.
Там 500 Ом на стабилитрон, сам делитель 10 КОм.
Сделаю как на схеме с резистором 56 Ом. Через 100 нФ подключу.
Сообщение Morroc »
Вы разделяйте цепи постоянного тока от цепей переменного. Неважно что там стабилитрон и прочее если эта точка ВЧ емкостью соединена с общим, по ВЧ эта точка - общий провод, поэтому соедините вы затвор с общим через емкость и 50 Ом отдельной цепью или с этой точкой (стабилизатором с емкостью на общий) просто резистором 50 Ом разницы особо нет для ВЧ токов.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4232385#p4232385"]Что-ж за магия такая, резистор как-то гасит все бяки... :))
Ну реально, как???[/uquote]
Ну просто входное сопротивление у каскада уменьшаем и случайными наводками или вредными обратными связями он уже не самовозбуждается, для раскачки требуется ощутимая мощность, а не просто емкость затвора воткнуть в колебательный контур и офигенное усиление поиметь на частоте резонанса - оно такое в передатчике нам не надо бесконтрольно.
Сообщение Niobium »
Я про постоянный ток.
Считать сейчас не буду...
Но делитель напряжения 500-5000-5000(Подстроечник)-1000(Может 50 Ом)-50
На последнем плече будет очень мало напряжения.
Сообщение Morroc »
Какое еще плечо ? У вас есть точка где напряжение выставляется со стабилизатора, она соединена емкостью с общим, от этой точки резистор 1к идет на затвор - можете тут ставить 100к или 10к или 50ом, для постоянного тока разницы никакой, он в затвор не течет.
Сообщение Niobium »
Я не про это. :))
Я про то, что тот резистор "100к или 10к или 50ом" и резистор 50 Ом будут образовывать делитель напряжения, если не поставить разделитель как на этой схеме:
(15.17 КБ) 72 скачивания
С27 - конденсатор
И выставленное напряжение после потенциометра будет попадать ещё на один делитель, который может его свести на нет.
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4232459#p4232459"]если не поставить разделитель как на этой схеме:[/uquote]
а кто сказал его не ставить ? :)) ИЛИ делаете как на той схеме ИЛИ меняете 1к на 50ом
Сообщение Niobium »
Я только-что узнал, что современные резисторы имеют индуктивность!!! :shock: :o
Переписывался с радиорынковцами, думал, мне пытаются впарить подороже штуку 50 Ом для ВЧ, а оказалось...
Думал, что все резисторы плёночные.
Запутала эта картинка:
(9.16 КБ) 77 скачиваний
А современные делаются по другой технологии
(136.94 КБ) 98 скачиваний
А я то думал... И пихал современные в ВЧ цепи.
Сообщение Morroc »
И тогда и сейчас разные есть. Расковыренный какого сопротивления и мощности или это не ваш ?
Сообщение Niobium »
90 КОм, 0,25Вт
Сообщение Morroc »
В советском МЛТ при таком сопротивлении тоже будет не просто пленочное напыление, а с канавками. Главное чтобы те, что в нагрузку ставите, были по возможности с минимальной индуктивностью, а те которые для смещения или еще где то не в ВЧ цепи то и пофиг. Низкоомные с хорошей вероятностью будут без дорожек/канавок, но, к примеру, мощные цементные вообще с проволочной спиралью внутри ) в общем надо или тип знать или расковырять точно такой и глянуть )
Лампочки тоже катушки, только у них еще сопротивление от температуры нити зависит, так что дело такое... )
Последний раз редактировалось Morroc Пн май 16, 2022 15:47:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Niobium »
Я на рынке куплю 50 Ом радиорезисторы.
1Вт по 7 грн
И 150Вт один себе куплю за 120 грн :)))
Пригодится.
Сообщение Morroc »
Что за радиорезисторы ? У них тип есть ? Если на 150 в виде мощного транзистора с металлическим фланцем, то уделите внимание установке на радиатор - чтобы все ровно было, пружинка для прижима, термопаста, а то они легко перегреваются.
Сообщение Niobium »
Вот:
(119.56 КБ) 78 скачиваний
Сообщение Morroc »
Ага. Вот такие прям очень хорошо надо прилепить к радиатору если хотите чтобы он не сдох от мощности, которая на нем обозначена, на фото что то не очень в этом плане ) А эти 1Вт по 7 грн какие ?
А то можно вот такие http://storub.ru/media/15/15/z1u76crmvhrbwqv5.jpg в банку с водой сунуть и они еще больше выдержат :)) это ТВО
Сообщение Niobium »
Это вообще никакой :))
У продавца на руках нужных не было, он скинул свою сборку, чтоб просто показать, как эта штука выглядит.
Сообщение Morroc »
Обычные современные полосатые 1вт вроде нормальные с сопротивлением до сотен ом, для КВ сойдут.
А вот такие проволочные, их низзя
Сообщение RA3WSI »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4232411#p4232411"]А как выставлять ток покоя?[/uquote]
Подстроечным резистором.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Morroc »
Только БЕЗ ВЧ и аккуратно, а то можно махануть :) лучше многооборотный резистор и чтобы крутил в районе 3-5В. Для ЧМ сурово 0.5a, наверное и поменьше можно.
