Помогите опознать девайс.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3725476#p3725476"]Лучше неонки для индикации высокого напряжения пока ничего не придумали. Светодиоды тут из серии "впихнуть невпихуемое".[/uquote] Если очень хочется индикатор необычного цвета и определённой яркости - почему бы и нет? Маленький диодный мостик + резистор не много места займут.
да нет идет вторичная эмисия на границе лвиного пробоя потенциалные барьеры там другие и цвет тоже
мостик индикаторнуму диоду ка 5нога коту... хватает 1 диода если он высоковолтный а баласт резистор то впослед!!!
если есть мелкие нв диоды навроде кд 102(103) то ставим встречно паралелно тогда и баласт можно сделать резисторно-емкосным...хотя при токе в 1-5ма смысла в этом нет
и да не стоит здесь повторять тему про питазние диода от сети
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3725613#p3725613"][uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3725480#p3725480"]Что за шайтан-машина?[/uquote]
пистолет иньектор. прививки от бешенства делать
[/uquote]
Я тоже подумал, что это какой-то ветеринарный инструмент...
Вроде пистолета для забоя крупного рогатого...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Ну вот опять по двадцатому кругу началось...diesel170 писал(а):Лучше неонки для индикации высокого напряжения пока ничего не придумали. ... удивляет, как люди с упёртостью барана стараются всунуть в схему МОДНУЮ штучку
Дело не в моде, а в габаритах и сроке службы! Конечно, можно уменьшить ток через неонку до 0,1 мкА ради увеличения ресурса, но тогда придётся делать к ней тубус, чтобы разглядеть её свечение с пары метров.
diesel170 писал(а):АЛ307Б
Светодиоды уже давно далеко уехали от деревянного АЛ307, а вот технология неонок такая и осталась. При более-менее "удобочитаемой" яркости стекло темнеет за год из-за распыления металла электродов. А гореть её в режиме "тлеющего разряда" никому не нужно, поскольку её нихера не видно при дневном свете, в отличие от светодиода.
Да, тоже удивило уравнивание керосинки и светодиодной лампы.Андрей Бедов писал(а):Дело не в моде, а в габаритах и сроке службы! Конечно, можно уменьшить ток через неонку до 0,1 мкА ради увеличения ресурса, но тогда придётся делать к ней тубус, чтобы разглядеть её свечение с пары метров.
Да, обе излучают свет. Значит равны. Офигенная логека))
Я собственно не про питание светодиода, а про "впихнуть невпихуемое" - не такое уж оно и невпихуемое. А про мостик сказал, потому что мерцание раздражает. Вот имею монитор, в котором всё хорошо, но с индикаторным светодиодом "power" японцы накосячили: вместо постоянного свечения идёт мерцание 50 Гц. Когда голову поворачиваешь, в глазах остаётся шлейф такой:
В темноте особенно напрягает.
не разу не видел чтоп диоды в мониторах телеках и прочей сложной шняге где есть внутрений БП питались прям от сети 50гц !! обычно запитано постоянкой от холодной части чаше всекго от дежурки....
если оно у вас таки мерцает давно пора ченить апарат -менять пустые банки!!!!
применяют диоды вместо неонок прям от сети в основном в пасивных чтуках где нет нормалного бп и галваноразвяза!!!
Монитор хороший, новый. Уже был такой, когда купил. Производитель в инструкции делает упор на высоком энергосбережении. Потом ещё для работы покупали из той же линейки - такая же особенность. Зато всё остальное идеально. Кого раздражает - можно наклейкой залепить.
В мониторах диод питания вроде вообще идёт с ноги процессора, напрямую либо через ключ. Он же меняет цвет в различных режимах сбережения...
Просто производитель с какой-то неведомой целью применил шиммирование этого диода. Кстати, в диодных фонариках с двумя уровнями яркости "нижний" уровень тоже выполнен шимом.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3725631#p3725631"][uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3725613#p3725613"]пистолет иньектор.[/uquote]
[/uquote]
для осеменения крс
для осеменения крс
Я его полностью поддерживаю.
oleg63m писал(а):это температурное свечение кристалла было
Товарищи, вы меня троллите или читать не умеете?alexradio1103 писал(а):начал калиться, как лямпочка
diesel170 писал(а):дым, вонь и гибель диода были бы неизбежны
diesel170 писал(а):Но он выжил.
Пилять! 100500-й раз ужо повторяю, что при номинальном токе срок службы неонки огромен! При номинальном токе, НЕ китайской неонки, Карл! И ещё раз напомню про свои удлинители, в которых неонки работают лет 15. Хотя неонки и выключатели, в которых они стоят, скорее всего китайские, но видимо не говённые ещё.Андрей Бедов писал(а):Дело не в моде, а в габаритах и сроке службы! Конечно, можно уменьшить ток через неонку до 0,1 мкА ради увеличения ресурса, но тогда придётся делать к ней тубус, чтобы разглядеть её свечение с пары метров.
Если это индикатор, то при токе 0,1-0,3 мА её прекрасно видно днём и служит она очень долго.Андрей Бедов писал(а):придётся делать к ней тубус, чтобы разглядеть её свечение с пары метров.
да подтверждаю хорошие совецкие неонки живут долго вобшимто оранжевые китайцы тоде а вот те что с другим цветом неонки дохнут за пару тройку лет дело или в составе газа(голубые или малиновые) или в люминофоре(в зеленых) а вот чистый неон нд живет очень долго особено на переменке
к сожалению сейчас качество хуже
Живут они дохера, но и светят херово. На передней панели измериловки конечно вполне себе годится. А вот в электрощитах часто ставили лампочки накала именно из за недостаточной яркости неонок. Теперь делают на светиках, через несколько лет конечно выгорают, при непрерывной работе, а так хватает очень на долго.
Да, херово. Там свечение газа. А это и близко не светодиод.kentgaryk писал(а):Живут они дохера, но и светят херово.
Да, у нас лампочка накала на 110 вольт. Сейчас пошли в таком же корпусе, но светодиодные.kentgaryk писал(а):А вот в электрощитах часто ставили лампочки накала именно из за недостаточной яркости неонок.
Но электрощиты это наверное несколько иное. Задача вообще чтобы издалека, за десятки метров было видно. И неонки тут вообще никак.
А чтобы по выключателю не промахнуться когда пришел ночью пьяный лучше неонки не придумало человечество!
Особенно если лампочка люмин-сберегайка .kentgaryk писал(а):чтобы по выключателю не промахнуться когда пришел ночью пьяный лучше неонки не придумало человечество
http://lumilorrussia.ru
упаси Боже- не реклама
Неонки типа NE-2 живут очень долго и светят достаточно ярко. Ниразу не встречал что бы NE-2 в выключателе вышла из строя даже после ~ 15ти лет непрерывной работы (в удлиннителях-разветвителях).
ещеб знть ка они тваи NE-2 выглядят
