Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Сообщение alexfick »
conler писал(а):Да кто его знает причину :dont_know: кнопки и энкодер на отдельной плате. А так всё очень нравится.
от чего запитано устройство, такие артефакты встречал только при импульсном бп.
Сообщение conler »
alexfick, возможно. "Обкатываю" на импульснике, в устройстве будет жить от сетевого транса.
решено - "... наука о контактах"
Суть траблы: разъем лед-to-мама попался плохо паябельный, чуток подкислил для удобства монтажа. После нейтрализации содой и УЗ промывки в спирте моя был успокоился, но после пары месяцев ящика ожидания у девайса пошли глюки. Видимо, покрытие поплыло - мизерная мех. подвижка и непредсказуемый писец. Заменой разъема и пропайкой всего снял вопрос. С детства помню выражение одного знакомого Гуру нашего "Сатурна"(или "Каскада", не упомню), п.р. - Мы нескоро поймем, что есть канифоль!
Всем Добра!
С RDS это трабла микры или? Читать ЭТО "RDS" как ребус гадать :) На авто у мя всё удобопонимаемо. У лорда рядом нет RDS? Или он загадками разминаться любит? :))) Кушает/обновляется фрагментами, мне не удобно, совсем.
Сообщение conler »
еепром снова слетел
Последний раз редактировалось conler Чт фев 02, 2017 04:44:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kt840 »
conler
Проблема слета локальна , т.е . ваша . У меня например не было ни одного , хотя собрано около десятка устройств разных конфигов , на разных версиях прошивок .
Блок питания ИБП . Во всех .
Сообщение Dimakrichko »
Всем привет!
Вопрос в автору можно ли отключить автовыключение
И еще нашол баг когда включаю усилитель то заработает один канал второй хрипит выключиш нормально не всегда но бывает когда собрал такова не было после месяца работы появилось
M32 128-64 tda7439 без тюнера
Сообщение WiseLord »
1. можно, редактороом eeprom
2. ищите проблему в усилителе
Раньше была таже конфигурация только с тюнером  TUX 032 и все работало около полугода глюков не было
вынул тюнер обновил прошивку и через месяц начались глюки прошиваю опять все работает около месяца
и потом опять я думаю дело в прошивке с tda7313 такова нет
Сообщение conler »
conler писал(а):еепром снова слетел
Супервизор на 4,3 В поставил. Издевался с питанием как мог - пока всё в норме.
...Почитал местами и отвязал шотткой питание контроллера от всего остального (от подсветки в первую очередь), повесил смд 100,0х16 + 0,1 прям рядышком с мегой. Не хочется разъем для программатора на корпус выводить, совсем.
Функционал девайса радует, RDS отключил - раздражающе туп, обновляется не строкой а фрагментами строки - 70% времени в строке белиберда, это неправильно. Да он и нак не нужен, особенно Огромным шрифтом, "псевдоспектр" всёж интереснее.
Сообщение veterok12 »
Привет ребята подскажите самый простинький программатор и програмку и ещё фюзы. Буду очень благодарин
veterok12:
Копеечный usbasp из китая, консольная (проще уж некуда) avrdude, фьюзы в статье.
conler:
Почему псевдоспектр?
А есть простой на 4 или 5 резистарах подскажите
Сообщение Сергей_74 »
Есть и такой. Найти можно на yandex.ru или google.ru в зависимости от предпочтений
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
программатор нужен чтобы собрать этот девайс. ведь есть простенькие прогроматоры и программки. просто я в этом не силен. скажите фюзы. я просто образно знаю как это делать. вот и хочу попробывать собрать этот деивайс
Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
есть в наличие ks0066, atmega32
Если есть LPT порт в компе то делайте это
проще уже ничего нет.
-hands made-
Сообщение drlector72 »
conler писал(а):на9270 НЕТ нормальной работы!
Я избавился от подобной проблемы снижением напряжения питания до 4.5В. Есть у меня одна догадка, но не знаю насколько она корректна - попробуйте уменьшить номинал резисторов "подтяжки" до 4.7ком, если у вас проект собран на 2323 и 2322. В последней моей конструкции пока стояли на 10ком аудиопроцессор вытворял чудеса, например, мог бесконечно воспроизводить кусок аудио как "заевшая" грампластинка, видимо есть куда записать отрезок аудио длиной секунд 10. Я в шоке был, когда радио который раз гнало рекламу в начале часа, притом получилось так, что этот отрезок как специально подобран - не заметишь, если не будешь слушать внимательно. :)
Сообщение conler »
WiseLord писал(а):Почему псевдоспектр?
Ну ведь анализ полосы 5кГц и их "растасовка" по шкале не совсем кошерно ведь?, хотя и красиво очень :)
Уже устал:
- периодический слёт еепром;
- "слёт" работы МК при управлении с кнопок (артефакты отображения, зависание МК).
Всё очень красиво, но отказывается стабильно работать. Оч. бесит. Вчера улетало в форточку с восьмого этажа. Сегодня молоток и наковальня подготовлены :)
У себя, после установки фьюзов на 4В, за пару лет не наблюдал слётов eeprom ни разу.
Если всё так плохо, могу предложить лично для себя сделать так, чтобы в eeprom хранились только настройки звука, а всё прочее - текстовые строки, например - захардкодить прямо в прошивке. Даже если что-то в EEPROM и слетит, на работоспособности это не скажется.
И да, я полагаю, что Вы устройство используете как задумано? В смысле, блок управления запитан постоянно, включение и выключение чисто программное. Потому что на вырубание из сети без ухода в ждущий режим система не рассчитана. Точнее, теоретически происходитть ничего страшного при этом не должно, но вот есть же какой-то глюк у ATmega.
Сообщение vadd »
Добрый день. Пришел из Китая дисплей 1268А. Плату сделал под дисплей KS0108A прошивку брал тоже под него, но блок так и не завелся. При включении горит подсветка и все. Может я прошивку не ту взял? Если Вас не затруднит сделать какую нибуть тестовую прошивку чтоб проверить работает ли железо например при включении показывал какую нибудь картинку при стандартных фьюзах.
(176.2 КБ) 580 скачиваний
(96.65 КБ) 565 скачиваний
Реакция на кнопку включения есть? Подстраивать контрастность пробовали?
Так на фото 12864А и контроллер там ST7920...
