Мелкие вопросы по теории
Сообщение Upgrader »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3296999#p3296999"]AndyBig то есть для настройки и отладки радио необходимы именно эти два прибора генератор частоты до Ггц и осцилограф на эту же частоту?[/uquote]Нет, не только. Еще к приборам должен прилагаться инженер :)))
А если серьезно, то лучше купить готовые радио модули на нужную частоту, а остальное сделать самому.
Потому что делать современные радиоприемники и передатчики слишком сложно.
MAKS999054 писал(а):Всем привет ,подскажите как подключить вибратор к bluetooth гарнитуре что бы он реагировал когда на динамик приходил сигнал?
Вот:
выход до 200 мА держит, если ток потребления больше то надо еще транзистор на выход. Питание от 4,5 до 18 вольт.
Если нужна непрерывная работа то конденсатор электролитический добавить на вход.
Последний раз редактировалось Upgrader Ср янв 31, 2018 17:10:38, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Олегыч1 »
а как узнать без приборов эту самую нужную частоту? Может есть какие-то косвенные хитрые приемы? Или как-то собрать на коленке простой генератор на одну определенную частоту, например на основе кварцевого резонатора определенной частоты?
Сообщение alexander.k »
Купить два одинаковых трансивера. Они с завода настроены друг на друга, либо частоту можно программно задавать.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Подскажите пожалуйста, как на схеме обозначается пневмотическое реле времени, которое используется как надставка для контактора (магнитного пускателя)?
Вот например, такая шутка:
http://www.viksnab.ru/elekiro-komponent ... bb-tp-40da
https://gor.ankas.ru/products/8081
И, простите, добавлю еще вопрос отстраненный.
Если нужно смонтировать шкаф управления двумя насосами и одной электрозадвижкой. У вас есть шкаф, перфорированный кабель-канал, провода необходимые, наконечники все для обжимки на концах проводов, а также:
2 автомата трехполюсных
3 автомата однополюсных
4 контактора с тремя силовыми НО и одним дополнительным НО
2 пневматических реле времени, которые цепляются на контакторы сверху
2 тепловых защитных реле, которые цепляются на контакторы снизу
6 сигнальных лампочек состояний (которые надо всверлить в переднюю стенку шкафа)
2 кнопки "Пуск" и "Стоп" (тоже в переднюю стенку шкафа)
1 реле времени электронное для пуска насосов один за другим (для снижения пусковых токов)...
ну и конечно есть все клемные колодки и DIN-рейки.
Сколько стоит такая сборка чисто за работу (все материалы уже есть)???? :) :roll:
Если как то это влияет на цену, то задвижка однофазная, а насосы два штуки трехфазные.
чет типа этого
https://tiu.ru/Schity-upravleniya-nasosom.html
Станислав
Сообщение mickbell »
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3301425#p3301425"]Подскажите пожалуйста, как на схеме обозначается пневмотическое реле времени, которое используется как надставка для контактора (магнитного пускателя)?[/uquote]Как контакт любого реле времени. :)) Контакт изображается примерно как контакт кнопки, только вместо квадратной скобки, изображающей собственно кнопку, на которую давят пальцем, рисуют "парашютик" - полуокружность, направление концов которой показывает, куда, в которую сторону происходит замедление - или при срабатывании (тогда "рога" в сторону контакта), или при отпускании (тогда "рога" в противоположную сторону).
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Всего лишь так что ли?
:shock:
Станислав
Сообщение Albert_V »
СКАЗОЧНИК, Посмотрите обозначение в этом документе.
P.S.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3296204#p3296204"]Подскажите пожалуйста, каким образом отладить радиопередатчик и радиоприемник с частотами 740.6 МГц и 746.6МГц?[/uquote]
Пилядь, вот такие ассы раньше телеки ремонтировали, потом по пол дня на настройку тратить приходилось :kill: :kill: :kill:
по твоим запросам вот этот генератор в самый раз подойдет.
http://chegdomyn.narod.ru/meny/radio/mg00.html
настоятельно рекомендую повторить. ничуть не пожалеешь :) :beer:
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3302452#p3302452"]Всего лишь так что ли?
:shock:[/uquote]Ну да.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Hand-Maker »
:))) :))) :))) :))) ахаххаха!! пацталом!
Сообщение olegue »
если микроГенри (мкГН)-это µH, а микрофарады - это µF, то миллигенри тогда как обозначаются?
Сообщение AndyBig »
Мили- оно везде пишется и обозначается одинаково что в литрах, что в метрах, что в вольтах, что в генри :)
Сообщение olegue »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3303169#p3303169"]mH однако...[/uquote]
меня вот здесь смутило, что другие приставки для микро и мили..
https://ru.wikipedia.org/wiki/Генри_(единица_измерения)
Сообщение Slabovik »
Что-то я не понял, в каком месте вы нашли, что они другие?
Сообщение BF-2 »
olegue, там же в таблице все написано значек µ(мю) по нашему мк-(микро-)
чето тему превратили не знаю во что..
Просто надо не путать µ и m и u :))
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3303281#p3303281"]чето тему превратили не знаю во что..[/uquote]Кта бы гаварил пр то граматеи
Сообщение jast321 »
Привет. Вопрос касается силовухи.
Мужики можете мне объяснить как так получается, что при соединении нагрузки (электротенов сопротивление одинаково) по схеме ниже и подключени к трехфазной сети получается напряжение на нагрузках относительно средней точки 220вольт.
Если взглянуть на график синусойды трехфазных цепей, то только вижу, что напряжение межу фазами будет 380вольт. И , что токи по одной фазе втекают , а после разделяются по двум и текут в генератор. :dont_know:
И кстати , кажется, что при таком включении например когда напряжение между фазами А1 и А2 равно 380воль (т.е. U max), то нагрузки Р1и Р2 соеденены последовательно. И напряжение U max должно быть равнятьсчя половине фазного. Но это же не 220вольт.
Получается, что в этот момент обмотка А3 как то вносит свой вклад. Но непойму как :dont_know: может в это момент она получатся как дополнительный источник эдс и тем самым ток течет еще и через Р3. Следовательно ток черезР1 увеличивается и соответственно получается падение напряжения равно 220вольт.
Сообщение El-Eng »
jast321 писал(а):Мужики можете мне объяснить как так получается, что при соединении нагрузки (электротенов сопротивление одинаково) по схеме ниже и подключени к трехфазной сети получается напряжение на нагрузках относительно средней точки 220вольт.
Дан равносторонний треугольник со стороной 380В. Найти длину отрезка U от вершины до точки пересечения медиан. Решение: U=380/(2*cos(30°))=219.3931 Ответ: ~220В. :)
Вернуться в «Теория»
