Мелкие практические вопросы
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3574527#p3574527"]Туда бы майларовый на 630В...[/uquote]
После установления причины катастрофы был наложен полный запрет на использование в конструкции самолётов гражданской авиации металлизированного майлара.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%BE%D0%BC
Сообщение Андрей Бедов »
Upgrader писал(а):??? ??? :shock:
:o
Upgrader писал(а):вообще-то помехоподавляющие конденсаторы делаются специальные X1 X2
Ну эти полипропиленовые. В любом случае тоже плёночные, но самовосстанавливающиеся при пробое (не способны уйти в надёжное КЗ).
ПростоНуб писал(а):был наложен полный запрет на использование в конструкции самолётов гражданской авиации металлизированного майлара.
Ну здрасьте...
У нас бытовой тиристорный регулятор, а не авиационная электроника.
Те вообще запрещают всё, что провлекло катастрофу. А в том самолёте, кстати, внутренняя отделка была из горючих материалов. Было бы иначе - конденсатор бы пыхнул с дымком, и все успокоились.
Сообщение kentgaryk »
CTACOH Выкуси этот конденсатор и утопи его в море к эбениматери !!! Иначе сейчас начнутся из за него авиакатастрофы, землетрясения и извержения вулканов!!! :facepalm: :o
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3575168#p3575168"]Ну здрасьте...
У нас бытовой тиристорный регулятор, а не авиационная электроника.[/uquote]
Так я же никаких выводов и не делал, просто проинформировал общественность о том, что лавсан - горючий материал. Позвольте людям делать свои собственные выводы. Ну пожалуйста... )))
Сообщение Slabovik »
Капитан-очевидность :dont_know: Если тебя послушать, то кроме таких и ставить-то ничего нельзя
Потому что бумага и масло, традиционно используемые в силовых конденсаторах - тоже горючие материалы. А также полистирол, полипропилен, полиэтилен, эпоксидные смолы, полиэфирные лаки и т.д. и т.п. Жить - страшно :facepalm:
Пипец, представляешь - они ещё трансформаторы додумались в масло окунать :shock: Дебилы... :facepalm:
Сообщение Upgrader »
Есть другой подход более правильный. Ставим всё пожароопасное, но плату надо засунуть в металлический корпус, желательно герметичный. Все!!!
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3575473#p3575473"]А также полистирол, полипропилен, полиэтилен, эпоксидные смолы, полиэфирные лаки[/uquote]
Вы бы хоть погуглили сначала. Если лавсан (полиэтилентерефталат), полистирол и полиэтилен относятся к нормально возгораемым, то полипропилен - к трудно возгораемым или даже самозатухающим (при наличии определенных добавок).
А вы не мне это втирайте. Вы производителям втирайте. И, эта... скажите им, чтобы трансформаторы в масло не макали, горючее, мол...
p.s. Обезьяничать умными постулатами много таланта не нужно - этим "хорошие девочки" ещё в детсадике успешно промышляют. А вот научиться понимать, почему происходит так, а не по-другому - это гораздо сложнее :dont_know:
Охлаждать трансформаторы надо водородом! :)))
http://pue8.ru/elektricheskie-mashiny/1 ... atora.html
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3575703#p3575703"]чтобы трансформаторы в масло не макали, горючее, мол...[/uquote]
Маслоназаполненные именно по этой причине устанавливаются вне зданий, и либо окружаются изгородью, либо размещаются в отдельных кирпичных строениях, чтобы персонал имел к ним как можно меньше доступа.
Когда трансформаторы, заполненные минеральным маслом, устанавливаются в жилых районах, обычно применяются определенные меры безопасности. Это могут быть защитные стены, дренажные каналы, или автоматическое оборудование пожаротушения.
Сообщение Maykill »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3575727#p3575727"]Охлаждать трансформаторы надо водородом! :)))
http://pue8.ru/elektricheskie-mashiny/1 ... atora.html[/uquote]
при утечке в смеси с воздухом - нехилый бадабумчик обеспечен :))
Сообщение 12943 »
В любой легковушке коллекторный двигатель, в том числе его искрящий коллектор охлаждается бензином. И что-то я не видел бетонных стен и дренажа вокруг них.
Сообщение 6ф1 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3575681#p3575681"]Есть другой подход более правильный. Ставим всё пожароопасное, но плату надо засунуть в металлический корпус, желательно герметичный. Все!!![/uquote]
Уже сбацали - конденсаторы 'МБГЧ'!
12943 : -'- бензин не горит!!! Горят пары бензина в смеси с кислородом воздуха.
Окурок брошеный в ведро с бензином зимой - тухнет, а летом - полыхнет и удрать не успеешь!
[uquote="6ф1",url="/forum/viewtopic.php?p=3575847#p3575847"]Уже сбацали - конденсаторы 'МБГЧ'![/uquote]Не, надо корпус отдельный.
Дело в том что даже МБГЧ в редких случаях взрываются выбрасывая из себя содержимое и забрасывая маслом :))) :o При превышении напряжения вроде...
У меня один раз взорвался какой-то МБГЧ ли МБГО в регуляторе торшера. Ёбнуло так, что я аж подпрыгнул на диване. Корпус регулятора - вдребезги, и всю спальню завалило этими ошмётками бумажными вонючими. Пылесосил и вычищал потом полдня.
Сообщение Деркатер »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3575929#p3575929"]У меня один раз взорвался какой-то МБГЧ ли МБГО в регуляторе торшера[/uquote]
С этими МБГО довольно опасная ситуация вообще-то. С одной стороны - они предназначены и для работы в цепях переменного тока, но с другой стороны - амплитуда напряжения переменного тока не должна превышать 20% номинального напряжения конденсатора. Так что, используя МБГО даже на 630В, в сети 220В народ рискует...
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Сообщение diesel170 »
Они даже не на 630, а на 600В были, то есть больше 120В на них подавать нельзя. Но у меня такой (МБГО 1 мкФх600В) нормально работал в 220 и не жаловался, а один раз ему и 380 пришлось потерпеть (ёмкостно-индуктивный балласт для ДРЛки проверял). Правда, все эти включения были кратковременные, в порядке разных экспериментов (не более часа гонял).
Сообщение oleg63m »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3575811#p3575811"]В любой легковушке коллекторный двигатель, в том числе его искрящий коллектор охлаждается бензином. И что-то я не видел бетонных стен и дренажа вокруг них.[/uquote]
B-) где это такое есть?
Я его полностью поддерживаю.
Конденсаторы МБГЧ были разные. Например тот в котором было 4мкФ и целых 500/600В, что стоял в компенсаторах реактивности ЛДС, можно было убить только распилив ножовкой по металлу. А вот всякая мелочь типа 1мкФ х 400В бахала только так будучи сунутой надолго в розетку особенно совместно с асинхронным 3х фазным двигателем.
Ибо тот первый был КВАРНИК, а эти все так, мелочь пузатая для постоянного току! :)))
uy ркайте мбюгч мбгп и мбго а еще был мбм так вот последние 2 для постоянки тока
Вернуться в «Практика»
