А я ради любопытства нашел д214 наш советский. и вскрою его
Мелкие вопросы по теории
В профильном разделе проигнорили, спрошу тут:
Решил починить небольшие активные компьютерные колонки, т.к. у них силовой трансформатор стал так сильно греться, что пластиковый корпус начал плавиться. Видимо короткой замыкание в обмотках.
Но вопрос вот в чём, в процессе установки нового трансформатора увидел что кнопка включения/выключения колонок, размыкает вторичную обмотку, тем самым обесточивая схему, а первичная всегда подключена в сеть. Это нормальная практика в маломощных БП? Типа она же так будет жрать эл.энергию, да и греться, к тому же всё равно в качестве выключателя используется п2к, он 220 должен без проблем "тянуть". Или я чего-то не понимаю?
вопрос и вправду детский. такие колонки обычно включают в общую кормушку с компьютером, поэтому как правило выключаются с компьютером. это раз.
а потом, если бы ты учил уроки то знал бы наверняка, что ненагруженный трансформатор не кушает из розетки.
а в третьих, раз задаешь такие вопросы- рано тебе еще работать с 220, тренируйся пока на кошках низких напругах
Я его полностью поддерживаю.
П2К не рассчитан на это - у нас ПКН-41 применялся всегда для этого.
Электроэнергии на х.х. транс будет брать мизер, ток в основном реактивный и счетчиком не учитывается.
Греться - да, если китайский. Вот этот нагрев и будет учитываться...
[uquote="karaseg",url="/forum/viewtopic.php?p=3333095#p3333095"]в качестве выключателя используется п2к, он 220 должен без проблем "тянуть".[/uquote]
Там НЕ п2к, а Китайская хрень ПОХОЖАЯ на п2к (или на пкн61)
И п2к тоже ставить в первичку не стоит - контакты окисляются, отсюда соответственное ухудшение контакта и в результате нагрев (вплоть до обугливания)
(это не считая того, что они и не рассчитаны на такую нагрузку )
Даже пкн41 горели иногда.
А уж про китайские поделки, даже и говорить бессмысленно.
Поэтому они там чаще всего стоят на платах, после диодного моста.
Семь бед, один Reset.
oleg63m , детский вопрос, ток ХХ отменили? Странно, ВСЕ измеряют этот параметр при производстве РЭА.
ставят во вторичку в надежде что это спасёт юзера который сырыми руками включить колонку пытается. первичка там вся в термоусадке и попасть под напряжение обычно непросто даже если колонку разобрать
Мужики, что за фигня такая. При измерении пульсаций на шимке (перед дроселем) при касании щупом осциллографа напрочь глушиться рядом играющее радио. Играло 102,9мНz , при касании глушиться и слышно только шипение. Шим сигнал частотой 50Кгц. Что происходит?
Видимо длинный щуп как антенна излучает сигнал 50кГц, который успешно ловит приемник, и полезный сигнал подавляется этим щумом.
Там кроме 50 кгц ещё с десяток-другой гармоник, а у УКВ приёмника есть тракт промежуточной частоты, и что-то мне подсказывает, что нифига не экранированный
Понятно, что щуп начинает излучайть. Так у него средняя жила в экране ведь.
Экран не является чем-то абсолютным. На в.ч. это такой же проводник...
Скажите, а почему в шим сигнале возникают гармоники? Это есть колебания , которые возникают то из за индуктивностей и емкостей в схеме ?
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3332132#p3332132"]Соответственно, ШИМ вы им управлять по питанию не можете. Просто потому что у вентиляторов такая конструкция. Для применения ШИМ совместно с данными вентиляторами, вам ШИМ необходимо подавать в качестве управляющего сигнала на 4-й провод вентилятора, питая вентилятор постоянным напряжением. Если вы желаете, используя ШИМ управлять типовым дву/трёхпроводным вентилятором, вам необходимо импульсы вначале преобразовать в пропорционально изменяемое постоянное напряжение, и только затем его подавать на вентилятор.
Но это не точно
[/uquote]
начитавшись форума и не только в голову пришла другая мысль
что если ШИМ с МК пропустить через RC-фильтр и затем на ОУ, выход с которого идёт на вентилятор.
ОУ, например, L272M, его и по току (0.19 на "бирке" вентилятора и по напряжению (12V) вроде как хватает
...или есть какой-то подвох ?
Но это не точно
Хорошая идея.
Только лучше будет не интегрирующая RC цепочка на входе, а тогда сразу уж интегратор на ОУ.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
[uquote="karaseg",url="/forum/viewtopic.php?p=3333095#p3333095"]а первичная всегда подключена в сеть. Это нормальная практика в маломощных БП?[/uquote]Не только в маломощных это встречается. Но по хорошему выключать надо.
[uquote="karaseg",url="/forum/viewtopic.php?p=3333095#p3333095"]Типа она же так будет жрать эл.энергию, да и греться, к тому же всё равно в качестве выключателя используется п2к, он 220 должен без проблем "тянуть". Или я чего-то не понимаю?[/uquote]Всё верно. Можете переключить на 220.
Контакты у них подгорают, но при столь малых токах он не сгорит никогда.
На https://lib.chipdip.ru/247/DOC000247763.pdfrl55 писал(а):П2К не рассчитан на это
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3335945#p3335945"]Хорошая идея.
[/uquote]
вот жеж вы затейники-электронщики... ...пошёл дальше вчитываться про ОУ.
Не знаю, туда или не туда, но все же спрошу.
На автомобильной магнитоле есть выход USB с слабеньким источником питания в 350мА, который еле-еле тянет модем е1550. Есть желание подцепить к нему DC/DC преобразователь 5в 2А, но как подключать? Я так понимаю надо объединить земли и соединить шину данных. Но помню где-то читал, что одну из шин данных надо через сопротивление подтягивать к питанию... Развейте пожалуйста мои сомнения. Спасибо
Anton.M,
не понял вопроса. При чем тут шина данных и dc/dc преобразователь?
Все USB устройства питаются стандартно, 5 вольт плюс и минус. У преобразователей минус обычно общий (если там дроссель, а не трансформатор).
