Мигать светодиодом. ARM или не-ARM?
Сообщение HHIMERA »
Дык... это же как "принуждение к миру"... "ты просто обязан жениться"...
Глянул цены Силабс в местном хлебном ларьке... чуть не зарыдал... За эти деньги можно STM32F103 в стоногом корпусе взять... :)))
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
Сообщение oleg110592 »
Силабс неплохие Cortex M0+ сделал (было Energy Micro) . По потреблению вроде не хуже чем мсп430. Платки отладочные свои удешевили. Например EFM32ZG-STK3200 ($29.99):
Целевой микроконтроллер EFM32ZG222F32 (32 Кб flash-памяти, 4 Кб ОЗУ; 37 линий ввода/вывода) микропотребляющий 32-разрядный МК с ядром Cortex-M0.
такт. частота 24 МГц, производительность 26 MIPS;
аппаратный умножитель;
4 канала DMA и система событий;
интерфейсы I2C и UART (в т.ч. малопотребляющий) с поддержкой SPI, IrDA/ISO7816 и I2S;
4-канальный АЦП;
аналоговый компаратор;
два кварцевых и три RC-генератора;
2 16-битных таймера, 6-канальный ШИМ;
поддержка сенсорных интерфейсов;
аппаратное шифрование;
Помимо целевого МК в состав платы входят:
Advanced Energy Monitoring system – блок, работающий совместно с программным модулем energyAware Profiler для измерения тока потребления МК в реальном времени и с привязкой к исполняемому коду;
20-контактный коннектор;
разъем для установки батареи питания.
интегрированный отладчик J-Link;
две пользовательских кнопки и кнопка аппаратного сброса;
два пользовательских светодиода;
две сенсорных кнопки;
ЖКИ с разрешением 128х128 пикселей;
кварцевые генераторы 32.768 КГц и 32.0 МГц
https://www.silabs.com/products/mcu/low ... k3200.aspx
Видео https://www.silabs.com/support/training ... x-osx.aspx
дисплейчик вроде еинк, для наручных часов самое то, на видео часики проскакивают.
СТМ Дискавери L0 тоже с еинковым дисплеем выпустили, несколько дешевле $22.91
http://www.st.com/web/catalog/tools/FM1 ... -discovery
Основные характеристики:
STM32L053C8T6 микроконтроллер с 64 КБ флэш-памяти, 8 КБ оперативной памяти в LQFP48 корпусе.
Традиционный ST-LINK/V2 для программирование и отладки в том числе и внутрисхемной для других устройств.
USB для трёх вариантов интерфейс:
Виртуальный COM-порт,
Накопитель ,
Порт для отладки.
Подключение питания: через USB шине или от внешнего источника питания 3 В или 5 В.
Один линейный емкостной сенсор на 4 клавиши.
Схема для измерения тока потребления тока.
2.04" дисплей, 172x72 пикселей по технологии !!! E-paper !!!
Четыре светодиода:
LD1 (красный / зеленый) для USB коммуникации
LD2 (красный) для 3,3 В питания
Два пользовательских светодиода: LD3 (зеленый), LD4 (красный)
Две кнопки (пользовательская и сброса)
появились фото Atmel с техновыставки CES 2015 http://blog.atmel.com/2015/01/10/ces-20 ... h-in-pics/
Что то кроме AVR мужика толковых фоток не наблюдается, разве в конце фото ардуины "Atmel Zero development board".
Arduino Zero board packs Atmel’s versatile SAMD21 microcontroller (MCU), which features a 32-bit ARM Cortex M0+ core. Additional key hardware specs include 256kb of flash, 32kb SRAM in a TQFP package and compatibility with 3.3V shields that conform to the Arduino R3 layout.
Подробнее: http://blog.atmel.com/2014/05/15/arduin ... %E2%80%A8/
Похоже ардуинам на AVR наступает трындец - в эту ардуину встроен отладчик, да и на борту микроконтроллер получше авров будет (намного имхо):
Microcontroller ATSAMD21G18, 48pins LQFP
Operating Voltage 3.3V
Digital I/O Pins 14, with 12 PWM and UART
Analog Input Pins 6, 12-bit ADC channels
Analog Output Pins 1, 10-bit DAC
DC Current per I/O Pin 7 mA
Flash Memory 256 KB
SRAM 32 KB
EEPROM up to 16KB by emulation
Clock Speed 48 MHz
в ардуинах действительно движняк
было:
Teensy 2.0 $ 15.95
8-Bit AVR Processor 16 MHz (ATMEGA32U4)
31.5K Flash Memory, 2.5K RAM, 1K EEPROM
USB Can Emulate Any Type of Device
Single Pushbutton Programming
Arduino Compatible
12 Analog Inputs
25 Digital I/O Pins
7 PWM outputs
SPI and I2C
теперь:
Teensy 3.1 $ 19.95
32 bit ARM Cortex-M4 72 MHz CPU (M4 = DSP extensions)
256K Flash Memory, 64K RAM, 2K EEPROM
21 High Resolution Analog Inputs (13 bits usable, 16 bit hardware)
34 Digital I/O Pins (5V tolerance on Digital Inputs)
12 PWM outputs
7 Timers for intervals/delays, separate from PWM
USB with dedicated DMA memory transfers
3 UARTs (serial ports)
SPI, I2C, I2S,CAN Bus, IR modulator
I2S (for high quality audio interface)
Real Time Clock (with user-added 32.768 crystal and battery)
16 DMA channels (separate from USB)
Touch Sensor Inputs
в марте будет:
Teensy LC (Low Cost Низкая Стоимость) $11.65
This is a 32-bit Cortex-M0+ running at 48 MHz with 64k of Flash and 8k of RAM. There are 27 digital I/O pins on this one, and the Teensy LC has been designed to be pin-compatible with the Teensy 3.0 and 3.1.
On board are 13 analog inputs, 8 PWM outputs, on 12-bit DAC output, three serial ports, two SPI ports, and two I2C ports. Most of the pins can drive 5mA with a few capable of driving 20mA, and there is a single 5v output pin for driving WS2812 Neopixel LEDs.
http://www.pjrc.com/teensy/teensyLC.html
Still, it’s a great ARM answer to the ATMega Trinket or other small dev boards.
TI новый серьезный LaunchPad испекла:
Бюджетная оценочная плата LAUNCHXL2-RM46 на базе микроконтроллера семейства Hercules RM46L852 с ядром ARM Cortex-R4F
LAUNCHXL2-RM46 – бюджетная оценочная платформа Hercules RM-46x LaunchPad разработана для быстрого старта и оценки возможностей микроконтроллера семейства Hercules ARM Cortex-R4F RM46L852 с интегрированными функциями безопасности и такими периферийными устройствами, как два 12-битных АЦП, программируемые high-end таймеры, периферия управления двигателями (eQEP, eCAP, ePWM), USB, Ethernet, MibSPI и последовательные коммуникационные интерфейсы. Серия микроконтроллеров Hercules RM специально разработана в соответствии с требованиями стандарта EIC 61508 функциональной безопасности для индустриальных и медицинских приложений.
LaunchPad характеризуется наличием на плате эмулятора для программирования и отладки, кнопок, светодиодов, датчика освещенности и двумя стандартными 40-контактными разъемами (установлен только один) для поддержки широкой линейки модулей расширения BoosterPack, таких как дисплеи, беспроводные датчики и т.д.
https://www.terraelectronica.ru/news_po ... 2cb2d271cd
Компания Texas Instruments представила старшую линейку микроконтроллеров Cortex M4F – TM4C129x. Особенностью и несомненным преимуществом данных контроллеров является наличие встроенного модуля PHY Ethernet. Это значит, что теперь для реализации Ethernet-приложений больше не требуется отдельная микросхема, реализующая физический уровень интерфейса.
Из особенностей встроенной памяти стоит отметить наличие 6 кБайт EEPROM и отдельное ПЗУ, содержащее код API-функций программной библиотеки TivaWare. EEPROM позволяет сохранять данные пользователя при пропадании питания, а ПЗУ с библиотечными функциями позволяет сократить размер основной программы пользователя. Для результирующей программы пользователя предоставляется 1 МБайт FLASH-памяти и 256 кБайт SRAM-памяти.
Основные параметры контроллера TM4C1294NCPDT
Ядро CPU ARM Cortex-M4;
Flash 1024 KB;
SRAM 256 kB;
Max Speed 120 МГц;
Корпус 128TQFP;
Выводы Motion PWM 8;
1 модуль энкодера QEI;
90 выводов GPIO;
Тип USB OTG;
4 SSI/SPI;
10 I2²C;
8 UART;
20 входов АЦП;
Разрешение АЦП 12 Бит;
2 CAN MAC;
Таймер SysTick;
Интерфейс External Peripheral Interface;
10/100 ENET MAC+PHY;
USB High-Speed with ULPI;
Bi- and Quad- SSI/SPI.
Свершилось. Keil MDK-ARM для STM32F0 и STM32L0 теперь совершенно бесплатен. Ключ раздают тут:
http://www2.keil.com/stmicroelectronics-stm32/mdk#
скачать можно, заполнив несложную регистрационную форму (по ссылке есть кнопочка).
Мощный удар по всяким мегам и адвансед пикам.
Сообщение ncp1400 »
ARM-GCC и Eclipse давно совершенно бесплатен, даже ключей не нужно...
Под Keil примеров и шаблонов проектов под STM32 полно - начинающим проще. Отладка в Keil тоже имхо лучше чем в Эклипсе, да и компилятор от производителя ядра тоже мне кажется лучшее чем GCC.
TI LaunchPadы клепает, зачастили - еще один MSP-EXP430FR5969 LaunchPad Development Kit $15.99.
На борту микроконтроллер с ультра низким потреблением FRAM (Ferroelectric Random Access Memory).
MSP430 ULP FRAM technology based MSP430FR5969 16-bit MCU
64KB FRAM / 2KB SRAM
16-Bit RISC Architecture up to 8-MHz FRAM access/ 16MHz system clock speed
5x Timer Blocks
Analog: 16Ch 12-Bit differential ADC, 16Ch Comparator
Digital: AES256, CRC, DMA, HW MPY32
Как всегда и отладчик на борту.
http://www.ti.com/tool/msp-exp430fr5969 ... MjUwNTE5S0
Сообщение Ser60 »
Эта ланчпадина не совсем новая - у меня така уже около года валяется. Даже две из-за следующей истории. Дело в том, что после успешного бенефита с семейством FR57 ТИ оттягивала выпуск семейств FR58 и FR59 (Wolverine) в течении почти двух лет. На вебсайте ТИ долго висел рекламный баннер типа "жизнь без батарей" и т.п. Но потом он как-то пропал, и я даже стал сомневаться в успехе предприятия, хотя на всяких тусовках ТИ заверяли, что от своих планов по Wolverine не отказываются. В какой-то момент года 1.5 - 2 назад произошло событие, которое так долго ожидало все прогрессивное человечество - появилась наконец возможность заказать семплы flagship модели FR5969. Понятное дело их сразу расхватали в Азии, Европе и Штатах, даже если они они были маркированы как предварительные, т.е. не полностью отвечающие заявленным параметрам. Для меня так и осталось загадкой чем ТИ была не довольна. Интересно отметить, что у дистрибъютора в России 5 экземпляров семплов были доступны в течении многих месяцев. Потом, из-за огромного интереса к семейству ТИ даже выпустила ланчпад на предварительных чипах, который мне достался практически даром благодаря купону, полученному на одном из Дней Тахнологии. Но поскольку я его заказал и как-бы купил, после начала выпуска семейств Wolverine ТИ разослала бесплатно всем купившим замену ланчпаду с предварительным чипом официальный ланчпад с серийно выпускаемым чипом.
Под тему "или не ARM", что сейчас действительно новое и горячее (на пару месяцев назад) в семействе MSP430 - это семейства с FRAM памятью FR2xxx и FR4xxx и ланчпады/BOOST-паки к ним, например,
http://www.ti.com/tool/MSP-EXP430FR4133 ... P430FR4133
FR4xxx, видимо, в перспективе заменит F4xxx. Из особенностей FR4 следует отметить переработанный драйвер ЖКИ с генерацией опорных напряжений для мультиплексирования дисплея на переключающихся конденсаторах. Это снижает токопотребление в 5 - 7 раз по сравнению со стандартным решением. До этого из известных мне такой был только у RL78L (Renesas) и около года назад подобный появился у чипов PSOC ARM от Cypress. У последних, правда, несколько другой принцип генерации, но тоже нетрадиционный и ничтожно малопотребляющий.
наша Гамма опять рассылает:
Фирма "Гамма" предлагает микроконтроллеры фирмы Nuvoton с ядром ARM® Cortex™-M0 по цене менее $1 и в миниатюрном, удобном корпусе TSSOP20.
Микроконтроллер MINI54FDE работает в широком диапазоне питающих напряжений (2.5V ~ 5.5V),и в широком диапазоне температур (-40C ~ 105C), устойчив к воздействию электростатических и искровых помех (8KV ESD, 4KV EFT).
Описание микроконтроллера:
• Ядро
- Cortex-M0 процессор
- Максимальная тактовая частота 24 MHz
- Диапазон питаючих напряжений: от 2.5V до 5.5V
- Диапазон рабочих температур: -40C ~ 105C
• Память
- 16 KB FLAH памяти программ
- 2KB SRAM
- Конфигурируемая Flash данных
- Поддерживает ISP (In-System Programming) – внутрисистемное программирование
- Поддерживает ICP (In-Circuit Programming) – внутрисхемное программирование
- Поддерживает IAP (In-Application Programming) – программирование в схеме пользователя
• ADC
- До 8 каналов
- 10-bit разрешение
- Скорость 250 kSPS
- A/D преобразование может запускаться от PWM
• PWM
- До трех каналов PWM с комплементарными выходами
• Интерфейсы
- Один SPI (до 24 MHz)
- Один I?C (до 400 kHz)
- Один UART
• Clock Control
- Внешний кварцевый генератор от 4 до 24 MHz
- Внутренний RC генератор 22.1184 MHz (с точностью ±1% при 25C, 5V)
Подробное описание микроконтроллера находится по адресу:
http://www.nuvoton.com/hq/products/micr ... mini51fde/
Тоже вполне подходящая замена всяким мелким тиням и пикам.
Ну что, как и обещалось, микроконтроллеры на ядре ARM Cortex-M7 уже пошли, а народ с авров никак спрыгивать не хочет :(
Atmel SAM E series MCUs are based on the high-performance 32-bit ARM® Cortex®-M7 RISC processors with floating point unit (FPU). They operate at a maximum speed of 300MHz and features up to 2048KB of Flash, Dual 16KB of cache memory and up to 384KB of SRAM.
SAM E70
*ARM Cortex-M7 core running at 300MHz
*Floating point unit (FPU) for high-precision computing and accelerated data processing
*High-performance internal memory architecture with user configurable Tightly Couples Memories and System memory, and 16kB I and D-cache
*Dual Bosch CAN-FD controller
*10/100 Ethernet MAC with IEEE1588
*High Speed USB Host and Device with on-chip high-speed Phy
*CMOS image sensor interface
*AES hardware encryption engines, TRNG and SHA-based memory integrity checker
*Advanced analog front end based on dual 2Msps 12-bit ADCs including 16-bit average, up to 24 channels, offset error correction and gain control
*Dual 2Msps, 12-bit DAC and analog comparator
*64 to 144-pin package options
*Extended industrial temperature range: -40°C to 105°C
http://www.atmel.com/products/microcont ... b=overview
Ничего такой микроконтроллерчик особенно для аудио применений:
Новейшие микроконтроллеры фирмы NUVOTON с аудио интерфейсом NUC505YO13Y
Микроконтроллер NUC505YO13Y - Это 32-битный микроконтроллер со встроенным ядром ARM® Cortex®-M4F работающим на частоте до 100 MHz, с поддержкой команд с функциями DSP и FPU.
На кристалле имеется 2 Mbytes встроенной SPI Flash памяти, а также 128 Kbytes встроенной SRAM.
Микроконтроллер NUC505YO13Y оснащен очень развитым набором периферийных портов, таких как USB Host/Device, Timers, Watchdog Timers, RTC, UART, SPI, 1I2S, I2C, PWM Timer, GPIO, 12-bit ADC, 24-bit Audio CODEC, Low voltage reset и Low voltage detector.
Микроконтроллер выполнен в корпусе: QFN88
Описание:
• Ядро
- ARM® Cortex®-M4F с поддержкой команд DSP и FPU
- Максимальная частота 100 MHz
• Память
- 128 KB встроенной SRAM
- 2 MB SPI Flash памяти
• Интерфейсы
- USB 2.0 HS Device
- USB 2.0 FS Host
- 3 интерфейса UARTs
- 3 канала SPIs
- 2 интерфейса I2Cs (скорость до 1 MHz)
- поддержка SD Host
• Шифрование и защита кода
- 128-bit ключ защиты от несанкционированного доступа
- Поддержка 15 процессов кодирования одновременно
• Часы
- Имеется контакт для подключения внешней батарейки питания VBAT
- 32 байта пользователя с батарейным питанием
• I2S
- Поддержка режимов Master или Slave
- Встроенная PLL для подстройки частоты
- Поддержка PCM кривая A, PCM кривая B, I2S и поддержка передачи в режиме MSB
- Поддержка передачи по DMA
• 12-bit ADC
- 8 независимых каналов
- Скорость преобразования до 1MSPS (канал ADC_CH1), и до 200 kSPS на всех остальных каналах включая канал ADC_CH0
• Audio CODEC
- Встроенный стерео 24-bit Sigma-Delta CODEC
- Соотношение сигнал/шум: -80 dB, Динамический диапазон SNR: 90 dB
- Выход на наушники, уровень нелинейных искажений Output-THDN:-60dB, Динамический диапазон SNR: 93 dB
- Частота дискретизации: 8 kHz to 96 kHz
• Корпус
- QFN88
- Диапазон рабочих температур: -40С~+85С
http://www.nuvoton.com/hq/products/micr ... c505yo13y/
Сообщение Ser60 »
ТИ объявили о выпуске новой серии малопотребляющих микроконтроллеров MSP432, основанных на ядре ARM Cortex-M4F с FPU, и в плане периферии являющиxся развитием серии MSP430.
http://www.ti.com/lsds/ti/microcontroll ... riteria=no
Пока в семействе всего 2 модели в корпусах со 100/80/64 выводами и на настоящий момент обе находятся в стадии пре-релиза. Однако, предварительную версию одной из них можно уже сегодня купить у ТИ. Также уже имеется в продаже отладочная плата LaunchPad MSP-EXP432P401R за 13 USD.
https://store.ti.com/msp-exp432p401r.aspx
Вот экстракт из ДШ с кратким описанием младшей модели:
MSP432 specs
(106.49 КБ) 489 скачиваний
Появилась первая отладочная плата на ARM® Cortex®-M7 SAM V71 Xplained Ultra Evaluation Kit
The Atmel® | SMART™ SAM V71 Xplained Ultra evaluation kit is ideal for evaluating and prototyping with the Atmel SAM V71, SAM V70, SAM S70 and SAM E70 ARM® Cortex®-M7 based microcontrollers. Extension boards to the SAM V71 Xplained Ultra can be purchased individually.
*ATSAMV71Q21 microcontroller
*One mechanical reset button
*One power switch button
*Two mechanical user pushbuttons
*Two yellow user LEDs
*Supercap backup
*12.0 MHz crystal
*32.768 kHz crystal
*2 MB SDRAM
*2 MB QSPI Flash
*IEEE 802.3az 10Base-T/100Base-TX Ethernet RMII PHY
*AT24MAC402 256KByte EEPROM with EUI-48 address
*Stereo audio codec
-External PLL for precise clock generation
-Microphone jack
-Headphone jack
*ATA6561 CAN Transceiver
*SD Card connector with SDIO support
*Camera interface connector
*MediaLB connector
*Two Xplained Pro extension headers
*One Xplained Pro LCD header
*Coresight 20 connector for 4-bit ETM
*Arduino due compatible shield connectors
*External debugger connector
*USB interface, device and host mode
*Embedded Debugger
-Auto-ID for board identification in Atmel Studio
-One yellow status LED
-One green board power LED
-Symbolic debug of complex data types including scope information
-Programming and debugging
-Data Gateway Interface: SPI, I²C, 4 GPIOs
-Virtual COM port (CDC)
*External power input (5-14V)
*USB powered
http://www.atmel.com/tools/atsamv71-xult.aspx
Новый Keil MDK 5.14 и пак к нему поддерживают все новые Cortex M7 микроконтроллеры ATMEL SAM V MCUs, SAM E MCUs, SAM S MCUs.
плата Teensy-LC на MKL26Z64VFT4 Freescale уже доступна за $11.97
* 32 bit ARM Cortex-M0+ 48 MHz CPU
* 62kB Flash Memory, 8kB RAM, 1/8(emu)kB EEPROM
* 13 High Resolution Analog Inputs 12 Bit
* 27 Digital I/O Pins (NOT 5V Tolerant)
* 10 PWM outputs
* 7 Timers for intervals/delays, separate from PWM
* 3 UARTs (serial ports)
* SPI, I2C, & I2S
* I2S (for high quality audio interface)
* 4 Lightweight DMA channels
* Touch Sensor Inputs
http://store.hackaday.com/products/teensy-lc
TI даром времени не теряют
Компания Texas Instruments и Компэл предлагает вам присоединиться к бесплатному вебинару «Подключение к облаку с MSP432™», который состоится 12 мая 2015 года.
Данный вебинар познакомит вас с контроллером MSP432™ и его экосистемой, с беспроводным сетевым процессором CC3100 и облачными приложениями партнеров (Temboo, Exosite). Программа включает on-line демонстрацию приложения «Интернет вещей» (IoT) с использованием отладочной платы MSP432 LaunchPad, совместно с мезонинным модулем CC3100 Wi-Fi BoosterPack. Взаимодействие системы на базе MSP432 с облачным приложением осуществляется через MQTT – портативный протокол обмена данными в сети «Интернета вещей» (IoT), реализующий соединения типа «машина-машина» и «машина-облако».
http://www.compel.ru/2015/04/10/vebinar ... 2-05-2015/
новая отладочная плата от Cypress всего за 10$ CY8CKIT-059 PSoC® 5LP Prototyping Kit:
The CY8CKIT-059 PSoC 5LP Prototyping Kit features the CY8C5888LTI-LP097 device from the PSoC 5LP family. PSoC 5LP is the industry’s most integrated programmable SoC, combining high-precision and programmable analog and digital peripherals with an ARM® Cortex®-M3 CPU in a single chip. Process sensor signals with the 24-bit hardware DFB coprocessor, offload traditional CPU tasks to the CPLD-based Universal Digital Blocks and increase system performance with the peripheral-to-peripheral DMA controller. Integrate high-precision custom 20-bit Analog Front Ends with the Programmable Analog Blocks including opamps, PGAs, filters, comparators, SAR and Delta-Sigma ADCs and the industry's best CapSense touch-sensing solution.
На борту отладчик/программатор. Микроконтроллер тоже на борту неплохой - CY8C5888LTI-LP097:
No. of Dedicated Digital Filter Blocks 1
CapSense Y
Flash (KB) 256
CPU Core ARM Cortex-M3
Max. Operating Frequency (MHz) 80
Dedicated ADC (#_ Max Resolution @ Sample Rate) DelSig (1, 20-bit @ 180 sps), SAR (2, 12-bit @ 1000 ksps)
Dedicated DAC (#_ Max Resolution @ Sample Rate) (4, 8-bit @ 8 msps)
USB (Type) Full-Speed
LCD Direct Drive (Yes/No) Y
Min. Operating Voltage (V) 1.71
Max. Operating Voltage (V) 5.50
Min. Operating Temp. (°C) -40
Max. Operating Temp. (°C) 85
No. of Dedicated SPI 0
No. of Dedicated OpAmps 2
No. of Dedicated Comparators 4
No. of Programmable Analog Blocks 4
No. of GPIOs 38
No. of Dedicated UART 0
No. of Dedicated I2C 1
SRAM (KB) 64
No. of SIO 8
No. of USB IO 2
EEPROM (KB) 2
No. of Programmable Universal Digital Blocks 24
No. of Dedicated Timer/Counter/PWM Blocks 4
No. of CAN Controllers 1
No. of DMA Channels 24
Automotive Qualified N
http://www.cypress.com/?rid=108038
платка Arduino Pro Mini 328 - 5V/16MHz за $9.97
ATmega328 running at 16MHz with external resonator (0.5% tolerance).
0.8mm Thin PCB.
USB connection off board.
Supports auto-reset.
5V regulator.
Max 150mA output.
Over current protected.
Weighs less than 2 grams!.
DC input 5V up to 12V.
On board Power and Status LEDs.
Analog Pins: 8.
Digital I/Os: 14.
http://store.hackaday.com/products/arduino-pro-mini
USB connection off board - для прошивки надо внешний USB-UART.
Сравниваем с платкой выше, за 10$. ARM или не-ARM?
