Стабилизатор с низким падением
Сообщение Asaba »
Схема на 22а в отличие от вашей имеет в цепи силового регулирования лишь один переход к-э. Да и такой ток не нужен для лабораторника, поэтому там можно оставить один мощный транзистор, чтобы избавиться и от эмиттерных резисторов и делать хорошее охлаждения. Этого хватит для 99% случаев. TL431 надо включать по схеме регулирования выходного напряжения.
В вашей схеме добавлено еще 2 перехода б-э составного транзистора. Поэтому на низкое падение она претендовать не может. Сама схема добротная, сделан отдельный выпрямитель для цепи управления, но основа немного уже избитая. Пульсации будут обычные, по стабилизации тоже больших ожиданий не вижу. Мне обсуждать ее особого интереса нет. Чтобы людям была практическая польза ограничение тока конечно приделывайте, но подозреваю, что оно может сожрать еще до 0,7 вольт падения напряжения. Хотя его можно приделать к эмиттерным резисторам. Но я так не делаю. Просто у меня свои предпочтения.
Сообщение Телекот »
А вы схемы вообще читать умеете?
Эти дополнительные переходы питаются от отдельного выпрямителя с повышенным напряжением. И общее падение напряжение будет такое же как у вашей примерно 0,5в.
Обе схемы выходят из режима стабилизации и начинают пропускать сетевые пульсации при одинаковом входном напряжении 13AC.
Добавлено after 31 minute 57 seconds:
Вот симуляция.
Сообщение Asaba »
А откуда у вас такое жгучее желание показать свое превосходство, что выдаете желаемое за действительное?
Про ваш отдельный выпрямитель я же написал, чтобы потрафить вашему большому эго. А вы зашоренным взглядом даже не увидели этого. Метод известный. Но там не повышенное напряжение, а близкое к амплитудному. Повышенное делается по другому. А на трех p-n переходах и плюс эмиттерных резисторах вы не получите 0,5В падения при номинальном токе.
Но у вас тогда даже в принципе подход не в тему. Если делать повышенное то надо забыть про низкое падение в привычном понимании.
Доделывайте свою схему без моего участия. Я вам не мешаю, просто вы снова и снова апеллируете ко мне. Нет желания делать спор самоцелью.
Сообщение Телекот »
Вы даже не верите симулятору? :))
Верно там напряжение равно амплитудному, но на мощные транзисторы подаётся напряжение с вычетом пульсаций (примерно 3в). Этого напряжения достаточно для компенсации 2х переходов, даже с запасом. Всё видно на вложениях, там есть осциллограммы работы обеих схем.
Asaba писал(а):А откуда у вас такое жгучее желание показать свое превосходство,
причём здесь превосходство, я просто хотел улучшить вашу схему и сделать её проще что здесь постыдного?. Превосходства здесь нет. У меня лучше получаются схемы, вы лучше умеете спорить.
Сообщение diplodok »
Телекот писал(а):я просто хотел улучшить вашу схему ...... Этого напряжения достаточно для компенсации 2х переходов, даже с запасом.
Еще R1,R3,R4,R5 * 5А = 0,05*5А 0,25V
Итого Vcesat + UR1,R3,R4,R5 = 1.5+.25 = 1.75V При чем здесь LDO - Стабилизатор с низким падением?
При тех же условия IRL2505 (1 шт) 20А*Rdson = 20 * 0.008 0.16V
1.75 напротив 0.16. На порядок.
Телекот писал(а):У меня лучше получаются схемы
Сообщение Телекот »
Я всего лишь сделал лучше схему Asaba
diplodok писал(а):При тех же условия IRL2505 (1 шт) 20А*Rdson = 20 * 0.008 0.16V
Я с вами согласен и выше приводил схему на полевике, но их тоже надо параллелить и ставить уравнивающие резисторы, один он не потянет 22А если будет ограничение тока.
Электрический кот
Сообщение Little Jimmy »
Так теперь выкладываю то что отмакетировал, вот транс 30в 3а, схемка на 2 ОУ. Ограничение по току на 2 опере, защита от КЗ самая простая, ну почти можно было и на 1 диоде, диапазон регулировки от 0 до 30в, тока от 0 до 3А
(20.4 КБ) 492 скачивания
Сообщение Телекот »
Я думаю что VE это отрицательный источник питания.
Не понятно зачем делитель R16, R17? Бери опорное и сравнивай его сразу с напряжением на шунте.
И посмотри в доташите максимально допустимое напряжение Э-Б транзистора Q8 и сравни какое на него подается, по моему ему поплохеет при выходном напряжении 30в.
посмотри на эту схему
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=97550
И данный транзистор при таком падении напряжения 40в сможет дать только 2А.
Электрический кот
Ну подобную защиту от КЗ видел в простых стабах правда 15в
Сообщение Kitaer »
Приветствую!
Нужен стабилизатор напряжения с малым падением напряжения между входом и выходом. А точнее с падением напряжения не более 0,6 В.
Дополнительные требования к схеме:
- диапазон напряжений на входе от 12,5 до 17 вольт, на выходе нужно 12 вольт;
- максимальный ток нагрузки до 3 ампер без значительного нагрева;
- возможность работы при температуре окружающей среды от – 40 до +85 °C.
На чем можно сделать такую схемку со стоимостью компонентов не более 60-70 рублей? И можно ли ее сделать вообще?
Сообщение Телекот »
Без нагрева с таким падением и такой ценой найти сложно.
А линейный стабилизатор собрать довольно просто.
Слева вход, справа выход, плюс в верху.
Сообщение Asaba »
Вот такой же.
Здесь показали разницу в полвольта.
Чтобы подправить выходное напряжение до 12В надо R3 уменьшить примерно до 3 кОм, или увеличить R4 до 820 ом. Ну или подобрать оба по месту.
Стабилитрон лучше поставить на 7,5 вольт.
Сообщение Телекот »
при стабилитроне 7,5в схема работать не будет при малом напряжении. что бы немного приоткрыть полевик надо 4-4,5в на затворе. 4,5+7,5=12в плюс падение напряжения на R1.
Вообще этот стабилитрон можно заменить на резистор 2,2к
Последний раз редактировалось Телекот Пт сен 28, 2018 15:00:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AndTer »
А для чего ему это нужно?
Точно после стабилизатора минусы/общие нигде не соединяются?
Сообщение Телекот »
В тех задании не было особых требований на то какой провод должен рваться.
Сообщение Kitaer »
За 60-70 рублей понял уже, что ничего не сделаешь, чтобы не сильно грелось при токе в 3 ампера. Положил глаз на китайские на основе XL4015 (тут за 67 рублей есть вариант, но он мне кажется не вытянет в долгую 3 ампера) или XL4016E1 (подороже будет, но если самому собирать до 100 рублей думаю будет где то стоить) (ссылки не могу оставить). Что скажете о них?
Непонятно, что у них с минимальным падением напряжения только. Да и по надежности не знаю как они. Как я понял более дешевых вариантов не найти...
Сообщение alexradio1103 »
Гляньте TD1583 падение около 0.5в, ток до 3А, входное до 28 вольт. Сделал себе зарядный адаптер дя телефона. При входном напряжении 12-5.5 вольт ток жрёт телефон 1.8А постоянно, независимо от "дохлости" аккумулятора(свинцового 7Ач убитого). Платка вырезана из 8HDMI hub размерами со спичечный коробок. Теплоотвод - обратная сторона фольги двусторонней платы. Греется умеренно, палец не печёт ни микра ни дроссель. Пдение 0.02в при напруге 5.25в на выходе. На проводе от платки до разъёма телефона(около 60см 0.75 мм²) падает до 0.2в, то есть больше на проводе падает, чем на выходе после дросселя!
Сообщение Kitaer »
Большое спасибо за схемы)
TD1583 3 ампера не вывезет...
После стабилизатора минусы не соединяются, но нашел вот еще интересную схемку.
Что думаете на счет этой схемы? Подойдет ли она?
Ну первое, что бросается в глаза - Р-канальный полевик. Его труднее подобрать из имеющихся в наличии. А так с помощью ТЛ431 стабилизация конечно получше будет, чем с обычным стабилитроном.
Пробуйте, какой понравится больше - Вам решать... :)
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
Но, единственное это линейный стабилизатор. Переход полевика будет греть атмосферу больше, чем импульсный. И радиатор нужен соответствующий мощности рассеяния.
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
По сути, это схема ЛМ317, но с полевиком вместо биполяра.
Сообщение DarkRus66 »
Kitaer, вы что, задаете один и тот же вопрос на всех форумах? На Радиоскоте уважаемый Maestro уже дал вам вот этот вариант: http://elwo.ru/publ/skhemy_blokov_pitan ... v/7-1-0-76
