?????????infiniti-x93 писал(а):это фьюзы для внешнего кварца 10мгц??? и индикатора с общим катодом????APTYP писал(а):Всё! Разобрался сам! А стоило мне это, три убитых тиньки.
Скрин прикрепляю для таких же как я.
Простые часы на микроконтроллере
Да, именно так.infiniti-x93 писал(а):?????????infiniti-x93 писал(а):это фьюзы для внешнего кварца 10мгц??? и индикатора с общим катодом????
Здраствуйте форумчане короче ети часы нехрена не работаю зделал я по схеме и негорять индикаторы что можеть бить???????????????????????
Да нет был включен )))) что там может быть с часами прошили контролер прошивку скачал с сайта http://radiokot.ru/circuit/digital/home/33/ спаял и не горят индикаторы те что на схеме сс56-12srwa ?????
напишите полное наименование используемого контроллера и сделайте фото в макросъемке, тогда может чего посоветуем.
а вот фото!!!!!!!!!!!
- (51.24 КБ) 1136 скачиваний
- (37.89 КБ) 886 скачиваний
Здравствуйте. Если FUSE-биты правильно прошиты и индикатор проверен, то остаются только огрехи монтажа. Печать в цепи общего провода мне не нравится. Я бы соединил проводником общий питания прямо с 10 ножкой 2313, а цепь между 4 лапой и кнопками разорвал. Вижу, что плата не отмыта от флюса. Буквально на неделе, приходит ко мне паренек, делающий одну из моих схем. "Нихрена" не работает. Чуть с ума не сошел, пока разобрался. Все оказалось в остатках флюса под кроватью, на которой у него стояла 74HC132 и сопротивление между 6 и 7, также 9 и 8 лапами всего 100 Ом. Величина токоограничительных резисторов невидна (проверить можно временно вытащив 2313 и подать между, допустим, 11 и 14 напряжение +5В; должен загореться сегмент a в разряде единиц секунд), а значение подвязывающих резисторов 2.1МОм слишком велико. Можно их вообще не ставить.
Печать в общего провода что имено не нравится в питание ? И соединить проводом питания + или - на 10 нож
а цепь между 4 лапой снять кондеры
величина токоограничительных невидна то какие идут на индикаторы (100 ом )
...И соединить проводом питания + или - на 10 нож...
Ну конечно же минус.
...а цепь между 4 лапой снять кондеры...
Если уверены, что они величиной 10...22pF, то не надо.
...идут на индикаторы (100 ом )
понятно, т.е. на них маркировка 101
а чё то у вас перемычек не видно!!! насколько я помню там было 3 или 4 перемычки это точно!!!! посмотрите ещё раз печатку в .lay может увидите их!laky писал(а):а вот фото!!!!!!!!!!!
Доброе время суток! Собираю эти часики - очень мне нравятся. Вот только индикатор нашёл только CC56-21SRWA. Я так понимаю, под него надо изменить прошивку? Буду рад помощи, т.к. в асме не силён. Даташит тут: http://www.promelec.ru/pdf/cx56.pdf Заранее спасибо.
Ничего менять не придётся, у Вас индикатор с общим катодом, а эта прошивка как раз под индикатор с общим катодом
Здравствуйте. Попробуйте для CC56-21.
CC56_21_0 начальная установка часов х0:00
CC56_21_12 начальная установка часов 12:00
Проги написаны по мотивам этой
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=348476#p348476
Так как заложено в печатной плате по умолчанию будет активна нижняя точка.
Я сам собирал часы именно на точно таком индикаторе.
Понятно. Спасибо большое. Собрал. Завтра буду шить
UPD: Спасибо огромное! прошивка встала, и двумя точками моргает красиво
Таже проблема.Не загораются индикаторы.
на другой схеме нормально. а тут не пойму в чем дело. Идикаторны рабочие, правда rl-f5610,зелёное свечение.
Печатка идеально вылизана, проверенна, прошкрябана на залипухи.
Прошил даже AT90S2313 - 10 PI, раритет завалялся..но тоже индикаторы не загорелись.
Сейчас есть на руках Attiny2313 -20 PU, как изменить прошивку или какие поставить нужные Фьюзы.
И как для теста выставить фьюзы для работы от внутреннего генератора?
Кварц на 10, пробовал другие, тоже не чего не загорелось.Правда кандюки на кварце по 10 пф.
В атмелах полный дуб,пики намного роднее.
