Кто что думает про электровелосипед.
Сообщение Upgrader »
Выяснил что LiFePO4 вроде как вечные, т.е. более 2000 циклов для велосипеда вполне нормально, и им совершенно пофиг на большие нагрузки и долго хранятся. Цена и вправду на уровне или дешевле li-ion, но готовых блоков под велосипед почти нет в продаже, надо колхозить.
Так что если делать самому то только на LiFePO4.
4 плоских банки с винтами по 10Ah стоят 2500 руб. https://ru.aliexpress.com/item/4pcs-3-2 ... 37325.html
4 круглых банки с винтами по 10Ah (38120) 3700 руб. https://ru.aliexpress.com/item/4pack-3- ... 83538.html
Первый вариант компактнее и дешевле, второй проще в сборке/разборке и ремонте (пластмассовый крепеж и электрические перемычки в комплекте).
Кому мало 10 Ач, можно сделать двойной на 20.
Нужно примерно от 11 до 15 банок на батарею, на вкус и цвет, все последовательно...
Еще немаловажный плюс их в том что банки с винтами элементарно разбираются для переборки и их всего 12 штук - ремонт играючи.
Очень наглядный калькулятор-симулятор электровелосипеда: http://www.electricbikesimulator.com/index,ru.html
Можно прикинуть мощность, скорость (не факт, моторы-редукторы разные), емкость батареи, ток и прочее...
Самая экономная езда на скорости 10 км/ч, но с такой скоростью никто пилить не будет (если это не детский вел), далее жор электричества увеличивается и надо запасаться емкими аккумуляторами.
Недорогие электровелосипеды комплектуют исключительно li-ion, никаких LiFePO4 даже близко нет. :dont_know:
Альтернатива li-ion: народные "котлеты" Li-Po, отдают большие токи, по цене терпимо, но отдельно даже LiFePO4 можно заказать из китая дешевле, а li-ion еще дешевле. На таобао есть очень интересные варианты вплоть до 3000 руб за набор банок в сумме 10 Ач x 36v.
На альтернативном электрофоруме убедили в том что лучше брать фирменные li-ion и не морочиться с LiFePO4 которые хорошие уже давно кончились после распада фирмы, а остатки можно купить непредсказуемого качества.
Так что наверное так и сделаю. Основная компактная батарея пусть будет на самсунгах 18650, а дополнительную возможно когда-нибудь сколхожу на чем-то более интересном.
Кстати есть банки 18650 которые держат 20 Ампер вместо стандартных 5-ти, но они дороже естественно.
От свинца все в голос отговаривают. Верю! К тому же свинец должен быть тяговым, а обычный дешевый AGM не подойдет, у них напряжение сразу проседает сильно при токах всего в единицы ампер.
Электровелосипед на дровах!
Реально? Надо креосану идею подкинуть.
Один модуль Пельтье выдает примерно 0,5 Вт (предел 1 Вт), их надо штук 100 (стоимость сравнима с 1 аккумулятором). На первый взгляд нерешаемая задача... очень громоздко. Но если использовать максимально компактные водоблоки то может и еще ничего. Спереди поставить радиатор охлаждения обдуваемый встречным воздухом, а сзади мини-котел твердотопливный.
По сравнению с "Пельтье" даже паровая машина будет гораздо компактнее, дешевле и экономичнее! :)))
Сообщение Brigadir »
Моторчик от бензопилы - дешево, сердито и компактно. Тарахтит только сильно, но этот вопрос решается хорошим глушаком.
А поболтать?
Сообщение s@nt@ »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3509391#p3509391"]Электровелосипед на дровах!
Один модуль Пельтье выдает примерно 0,5 Вт (предел 1 Вт), их надо штук 100 (стоимость сравнима с 1 аккумулятором). На первый взгляд нерешаемая задача... очень громоздко. Но если использовать максимально компактные водоблоки то может и еще ничего. Спереди поставить радиатор охлаждения обдуваемый встречным воздухом, а сзади мини-котел твердотопливный.[/uquote]
100*0.5=50Вт для велосипеда это 5км/ч, тогда уж лучше солнечная батарея ( такой вел правда был на креосане) и в одном из новых видео показали что 8 штук примерно полуметровых батарей генерят 450 Вт то есть одна штука примерно 50Вт :)))
Идею с солнечной батареей, кажется уже обсуждали? Я ещё предлагал ставить её на карданном шарнире и использовать в качестве паруса, когда солнце скрыли тучи... :)))
Кстати, кто что слышал про новые китайские литиевые АКБ с твёрдым электролитом? Вроде как ёмкость удельная у них раза в два больше, чем у нынешних и полная безопасность... :roll: :)
[uquote="s@nt@",url="/forum/viewtopic.php?p=3510004#p3510004"]100*0.5=50Вт для велосипеда это 5км/ч[/uquote]На ровной дороге и 10 выйдет. Но суть не в этом: в помощь педалисту это очень хорошая прибавка для езды на бесконечно длинные расстояния без подзарядки. Правда нужно учитывать еще вес генератора.
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3510046#p3510046"]Идею с солнечной батареей, кажется уже обсуждали?[/uquote]
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3510046#p3510046"]Я ещё предлагал ставить её на карданном шарнире и использовать в качестве паруса, когда солнце скрыли тучи... :)))[/uquote]Хорошая идея. Только обычно закон подлости работает так что ветер всегда навстречу дует :cry:
Сообщение s@nt@ »
надо ветряк ставить :))) , есть даже буера с ветряками и против ветра даже быстрее ездят тк скорость ветра больше и кпд ветряка тоже больше.
[uquote="s@nt@",url="/forum/viewtopic.php?p=3510180#p3510180"]надо ветряк ставить :))) , есть даже буера с ветряками и против ветра даже быстрее ездят тк скорость ветра больше и кпд ветряка тоже больше.[/uquote]
Галсами! (почитай, что это такое). Это море...широкое, а дорога...узкая! Против ветра и не мечтай! :)))
И что Вы до велика доебались? Его изобрели, как самый ЛЕГКИЙ и удобный вид транспорта для прогулок (и для спорта), а не к теще в Рязань ездить! А Вы хотите из него сделать ТЯЖЕЛУЮ и НЕУДОБНУЮ колесницу, обвещав всякой хуйней!
А поболтать?
Велосипед требует минимальных затрат энергии для движения. Именно по этому именно к нему привязались. Именно по этому электровелосипеды ездят, а электро авто-мото техника не ездит за редкими исключениями.
Если в цифрах, то 1 КВт/ч на 100 километров. :write:
Сообщение s@nt@ »
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3510703#p3510703"][uquote="s@nt@",url="/forum/viewtopic.php?p=3510180#p3510180"]надо ветряк ставить :))) , есть даже буера с ветряками и против ветра даже быстрее ездят тк скорость ветра больше и кпд ветряка тоже больше.[/uquote]
Галсами! (почитай, что это такое). Это море...широкое, а дорога...узкая! Против ветра и не мечтай! :)))[/uquote]
лодки 90% энергии тратят на толчение воды, поэтому даже 20-40 км/ч час уже хорошо а против ветра и 5км/ч хорошо :)))
а вот подобие веломобиля движется против ветра уже поэффективней.
https://www.facebook.com/RacingAeolus/
Последний раз редактировалось s@nt@ Пт ноя 23, 2018 11:03:21, всего редактировалось 1 раз.
В нашей местности мечтать о каком-либо использовании силы ветра неразумно: сила ветра очень редко превышает 5 м/с, а это тот практический минимум, с которого можно хоть что-то получить... Получается, ветряк будет работать даже реже, чем солнечная батарея! И если стационарный ветряк ещё можно терпеть (ну, иногда же работает?! И часто - в пасмурную погоду, когда от солнечных панелей мало толку... :))) ), то на велосипеде лишний балласт точно не нужен...
Сообщение s@nt@ »
As писал(а):В нашей местности мечтать о каком-либо использовании силы ветра неразумно:
:))) для стационарного ветряка сила ветра зависит от высоты, где то была карта с данными по высоте и если скорости ветра не достаточно то при поднятии на 5-10 метров генерация прилично увеличивается и даже для тех мест где средняя меньше 3м/с на высоте уже 5м/с.
Так что ветер есть везде но основная сложность в аккумулировании энергии, крупными ветряками те что от мегаватта сейчас в основном экономят углеводороное топливо что как раз эквивалентно аккумулированию, в дальнейшем скорее всего заменят на преобразование в водород :)))
Добавлено after 27 minutes 38 seconds:
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3510703#p3510703"]И что Вы до велика доебались? Его изобрели, как самый ЛЕГКИЙ и удобный вид транспорта для прогулок (и для спорта), а не к теще в Рязань ездить! А Вы хотите из него сделать ТЯЖЕЛУЮ и НЕУДОБНУЮ колесницу, обвещав всякой хуйней![/uquote]
у велосипедистов странная логика, велик должен быть легким при этом хорошо это когда из алюминия и на пару кило меньше стоит он в разы дороже :)))
а если режим асистента на элекровелике который уменьшает вес велика до нуля и за меньшие деньги это хреново :)))
[uquote="s@nt@",url="/forum/viewtopic.php?p=3511024#p3511024"]у велосипедистов странная логика, велик должен быть легким при этом хорошо это когда из алюминия и на пару кило меньше стоит он в разы дороже :)))[/uquote]Если сравнить разницу веса рамы с разницей веса велосипедиста, то можно понять что это это полный лохотрон. Надо меньше жрать и поедет быстрее!
А незначительно утяжелив вел мотором и аккумуляторами, ехать он будет еще легче и дальше, чем без него. Так что вот так. Уже многие ездят на электротяге и радуются. Им пофиг на ветер. И кстати, с горки и под ветер вполне можно заряжать аккумулятор рекуперацией :solder:
...А всё же, китайский электроскутер (на четырёх колёсах, с полноценной закрытой кабиной...) будет даже интереснее велосипеда (хотя на него уже требуются права, категория М...), и не на много дороже... :roll: :))
Я выше уже сказал: для чего придуман велосипед и почему легкий велик уважают.
У меня был практический опыт владения: велосипед, потом - с моторчиком (чуток тяжелее и неудобнее. Мотор капризен и по сути - мало помогает двигаться), - далее - мопед = тяжел и не тянет ни хрена. Далее: мопед с мотором посильнее и 2 скорости = ещё тяжелее и педали очень тяжело крутить, то есть - они, как собаке 5 нога. и наконец : мотоцикл. Хоть и тяжел, но вручную катить можно, зато и едет прилично, до 100 км/час . Так вот: все велосипеды - для не дальних прогулок и не спеша. Как только поставил мотор - это уже не велосипед, а обуза. И лишь МОЩНЫЙ мотор и совсем другая (более низкая и крепкая) рама, широкие колеса, то есть - мотоцикл = серьезный вид транспорта. Не для прогулок, а перевезти жопу быстро и далеко! Но намного удобнее - автомобиль. Это уже и дом на колесах, для любой погоды.
В моей молодости на велик вешали моторчик Д-5 (если не ошибаюсь, давно это было). весом не более 10 килограмм, вместе с маленьким бачком для бензина. Но и этот вес становился неудобен (я тогда пацаном был и лишние 10 кило уже остро ощущались). Электромотор с аккумуляторами, я полагаю будут не легче и тянуть будет едва едва...под горку. Нет и смысла применения. Да и аккумы сдохнут через час....Бензиновый выгоднее, ибо бензина хватит на весь день!
И если уж изобретать велик с мотором, то надо менять и раму на более низкую, колеса - меньше диаметром = подобие мотоцикла с компактным расположением узлов.Да и изобретено уже - скутер! Педали ведь уже не нужны! Они лишние, а значит и высокая рама - не подходит. Она заточена была под педали.
А поболтать?
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3511423#p3511423"]Мотор капризен и по сути - мало помогает двигаться)[/uquote]Это что еще за бред? :shock:
В прошлом веке может быть так и было.
Но сейчас есть отличные моторы которые работают всегда и везде, и емкие легкие аккумуляторы (тут единственная проблема с их долговечностью).
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3511423#p3511423"]Электромотор с аккумуляторами, я полагаю будут не легче и тянуть будет едва едва...под горку.[/uquote]Нет не едва. Тянут они прекрасно, скорость можно не сбавлять!
Мотор со всей обвеской весит 4 кг, аккумулятор столько же (в зависимости от емкости). Для взрослого человека этот вес ни о чем. А едет очень резво, никакой ДВС с коробкой передач :))) не сравниться с электротягой, плюс которой в том что там отличная тяга на любых оборотах (немного преувеличиваю, есть нюансы, но в целом так).
Единственная проблема которая встала лично у меня - это где взять емких аккумуляторов недорого чтобы проехать 150 километров без подзарядки.
Последний раз редактировалось Upgrader Пт ноя 23, 2018 23:24:44, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3511492#p3511492"]Нет не едва. Тянут они прекрасно, скорость можно не сбавлять![/uquote]
А конкретнее? Какую массу и с какой скоростью, запас по ходу и цена оборудования?
Велосипед - это два колеса и педали. С мотором (если есть педали) = мопед. Если нет педалей - мотоцикл или электроскутер или...но не велосипед! И всё это давно изобретено и есть в продаже! В различных вариантах!
А поболтать?
