"SergSV" спасибо!!!
Часы на RGB матрицах + радио + BMP180+AM2321 +ПДУ
Я тоже прошил модули новой прошивкой.
Все Ок. Все работает.
Извините пожалуйста. А как на счет управления громкостью с помощью RDS5807?
И я собрал часики. Заработали сразу. Вай вай еще не подключал Спасибо Автору!!!!
Помогите пожалуйста разобраться с некоторыми проблемами. Так начиная с прошивки от 16.03.2017 21:03
1)Кнопки на часах не реагируют на нажатия кроме входа в настройку ПДУ.
2)При настройки будильников не происходит их активация (Светодиод не загорается, колокольчик не появляется при нажатии кнопки ПДУ "ОК").
3)Отсутствует возможность настройки автоматической смены цвета бегущей строки.
Буду очень признателен!
[uquote="xipak1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3393671#p3393671"]1)Кнопки на часах не реагируют на нажатия кроме входа в настройку ПДУ.
3)Отсутствует возможность настройки автоматической смены цвета бегущей строки.[/uquote]
1 На сколько я знаю опрос кнопок пока отключен. Управление только с ПДУ
На остальное я не могу точно ответить.
По второму вопросу надо схемку глянуть, я пока в командировке. Там были изменения в схеме подключения светодиодов!
Tea6330 на али 10 штук от 300р. Нельзя ли как писалось выше использовать ресурсы rda5807 ?
Часы просто супер. Как раз то что хотел. Но что то совсем грустно с этим проектом. Вроде и часы собраны и работают.
Но так автором и не допилена прошивка.
Автор отзовитесь. Стоит ли ждать обновление? А то какой-то полуфабрикат получается.
Последний раз редактировалось sirvov Чт авг 16, 2018 19:31:08, всего редактировалось 1 раз.
Присоединяюсь к посту выше. Хотелось бы собрать полнофункциональный вариант.
Добрый вечер
Решил немного оживить тему.
Так же как и у товарищей постами выше у меня тоже часы просто вставлены в корпус (корпус не скручен, не склеян) в ожидании новых прошивок
И так же как и у кого то кто писал в этой теме, у меня не очень хорошо принимаются FM станции.
В этом году в Конкурсе "Поздравь Кота по-человечески 2018!" есть интересная статья "Цифровой FM приемник в корпусе блютуз гарнитуры" https://radiokot.ru/artfiles/6429/
В данной статье в качестве усилителя для антенны приемника на RDA5807M используется микросхема BGB717L7.
В общем сам пока не пробовал, но плату от NOKIA X2-00 уже нашел
- (238.05 КБ) 420 скачиваний
- (240.26 КБ) 655 скачиваний
Выдалось немного свободного времени и немного подправил код. Также есть небольшие изменения в схеме.
В схеме нужно отсоединить от 4 вывода 74HC595 сигнал зуммера и подсоединить зуммер к выводу 15 Atmega32.
На 4 вывод 74HC595 припаять светодиод.
Этот светодиод нужен для индикации , что данные с наружного модуля не поступали уже более 5 минут. Был вариант приспособить светодиод контроля батарейки для этого и сделать какое-то кол-во миганий когда нет давно данных, и какое-то кол-во когда батарейка разряжена и другое кол-во миганий когда эти два события случились вместе.Так же был вариант выводить горящий пиксель на матрице в каком нибудь углу. Как будет лучше предлагайте варианты . Светодиод погаснет как только поступят данные с наружного модуля.
В прошивку добавлена возможность автоматической смены цвета бегущей строки. Каждый раз строка будет выводится новым цветом. Добавлено включение режима смены шрифта. Шрифт меняется каждый час.
В прошивку для ESP8266 в часах добавлена строка с мощностью сигнала. В коде она максимальная.
Arduino использовалась 1.8
Ссылка на менеджер плат в Arduino _http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
- libraries.rar
- Библиотеки для Arduino
- (241.39 КБ) 306 скачиваний
- ESP8266.rar
- Прошивки для модуля ESP8266
- (6.81 КБ) 364 скачивания
- Clock 13102018.rar
- Прошивка для часов
- (23.58 КБ) 333 скачивания
Последняя прошивка для часов на RGB матрицах на 21 странице в теме https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... &start=400
Прошился последней прошивкой Clock 13102018.но как и в предыдущих прошивках
2)При настройки будильников не происходит их активация (Светодиод не загорается, колокольчик не появляется при нажатии кнопки ПДУ "ОК"). это только у меня? отпишитесь пожалуйста.
и еще одна просьба добавить ВКЛ/ВЫКЛ гашение первого нуля с 00.00 по 09.00 в меню настроек
активация будильника кнопкой "Вкл" на ПДУ. Кнопки пока не задействованы. Ноль в первом разряде сейчас и не отображается.
С будильниками разобрался! большое спасибо. С кнопками понятно. А с нулем в первом разряде я думаю должен быть выбор отображается он или нет. мне больше нравится когда он есть кому то когда его нет.
Здравствуйте! Приобрёл плату у товарища с форума, допаял, но результат такой - применены местами единицы и десятки минут местами, автор статьи говорит что код программы править- это перековырять почти всю прошивку. Поэтому прошу помочь - подскажите какие выводы микросхем надо поменять местами.
[uquote="slava5555555",url="/forum/viewtopic.php?p=3486106#p3486106"]Приобрёл плату у товарища с форума, допаял[/uquote]
А у товарища с форума у самого как на этой плате работает? Если плата сделана по авторскому варианту то там все правильно!!!!! У меня собрано две версии таких часов одни полноцветные и второй вариант одноцветные. Оба варианта работают правильно!
[uquote="slava5555555",url="/forum/viewtopic.php?p=3486106#p3486106"]Здравствуйте! Приобрёл плату у товарища с форума, допаял, но результат такой - применены местами единицы и десятки минут местами, автор статьи говорит что код программы править- это перековырять почти всю прошивку. Поэтому прошу помочь - подскажите какие выводы микросхем надо поменять местами.[/uquote]
Если плату покупали у Павла, то нужно припаивать, развернув на 180 градусов и сместив, все три микросхемы драйверов, которые подключаются к младшим разрядам.
Смотри фото.
Смотри фото.
- (185.65 КБ) 592 скачивания
Спасибо. На неделе попробую перепаять, о результатах отпишусь.
[uquote="Freiwind",url="/forum/viewtopic.php?p=3486779#p3486779"]Если плату покупали у Павла, то нужно припаивать, развернув на 180 градусов и сместив, все три микросхемы драйверов, которые подключаются к младшим разрядам.[/uquote]
Чет я совсем не догоняю зачем продавать платы с таким косяком и не предупреждать!
