IR2161 VS IR2153. Импульсный блок питания на IR 2161
Сообщение Barikson »
да, но самое интересное, что если нагрузка подключена напрямую к трансу (без выпрямления) неважно, маленькая нагрузка или нагружен по максимуму (до срабатывания защиты) стартует идеально с софтстартом!
YL3ANC
Сообщение Fenix_12 »
Да. А что делать, непонятно?
Сообщение mihelson »
Нет, видео показывает обратное. 14:15 первое включение транса от компа + галогенка. А уже потом, когда автор перекинул крокодил на меньшее напряжение, стал срабатывать софтстарт. И еще повтор 15:35, тоже не сработал.
может потому, что комповский взат сдуру, фиг знает на какую частоту он расчитан...
Если грешить на саму микросхему. то так "работают" микросхемы с ali, ebay, и с сайта digikey.com и mouser.com...
YL3ANC
По вопросу качества микросхем. Тут не все однозначно. Китайцы берут по 1000шт. нормальных(качественных) микрух у производителя и продают поштучно в 20 раз дороже.
Вариант 2 Китайцы берут по 1000шт. из них 500 нормальных(качественных) и 500 отбраковка, перемешивают и продают поштучно в 20 раз дороже.
Вариант 3 тупо подделывают.
На что нарвешься непонятно.
Я еще раз повторяю я покупал на digikey.com и на mouser.com - работают так-же, последние испытания как раз и были на микрухе с этих сайтов!
YL3ANC
Транс скорее всего не при чем, я бы тоже подумал что брак. Может левая разработка какая нибудь? На сайте infineon.com (переадресация с irf.com) ни слова про эту микру.
да потому что она , думаю, давно с производства снята!
YL3ANC
Да, так что проще забить и освоить другие микросхемы.
Снята примерно года 4 назад. В прошлом году по ней были данные, страница, даташит и апнот. С моей статьи ссылки работают, попробуйте. Я в декабре им писал по 2161, они отвечали. Примерно с апреля страница удалена. Наверное микруху плохо берут.
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
mihelson писал(а): проще забить и освоить другие микросхемы.
Да. Скоро что-то будет новое у меня.
Сообщение oleg1ma »
Fenix_12 писал(а):Тут даже так. На холостую с выходными каскадами срабатывает всегда. Под нагрузкой срабатывает редко. Без выходных каскадов под нагрузкой всегда.
Причина скорее всего в Ls тр-тора, при замыкании вторички напрямую или после моста и дросселей - она разная.Нужно копать в этом направлениии.
oleg1ma писал(а):Причина скорее всего в Ls тр-тора, при замыкании вторички напрямую или после моста и дросселей - она разная.
Вот как-то расплывчато.
Провел еще эксперимент, без электролитов на выходе срабатывает всегда.
э
Barikson писал(а):А вот это уже интересно...
Добавлено after 1 hour 7 minutes 30 seconds:
Собрал узкую плату...
Выход иип ни на что не нагружен! Включаю через лампочку софтстарт срабатывает 3 из 10 ! Если врубаю напрямую- то, где-то 1 из 10 !
Выпаиваю электолитические кондеры в выпрямителе, софстарт срабатывает 10 из 10 и даже под нагрузкой...
Короче выпрямитель мешает... :(
Поменял трансформатор на 12 вольтовый (до этого испытывал на 2x45 вольт выходных ) софтстарт запускается во всех случаях, добавил емкостей- было 300 мкф в плечо, добавил еще по 1000 в плечо, все равно запускается гуд!
Мучием дальше...
Я это уже писал 2 страницы назад!
YL3ANC
Выход сильно испортиться, помехи будут жуткие.
Сообщение viktor.m.p »
Barikson-как дела? Как ведёт себя блок ?
Да все, забил я на ир2161, ну не думана она для выпрямления... Если только выпрямление на полевиках делать... На второй странице Евгений выложил! Даже в серийное производство выпущено...
YL3ANC
На 9 странице писал-что у меня зазор 0.15,оптимально получилось когда 0.1. Правда у меня нагрузка -шим собранный на STP75NF75
его нагрузка аккумулятор 6ст225. Зарядное трудиться уже 2 неделю.
Я сейчас заканчиваю БП по схеме старичка на TL494+IR2110 и буду новую микруху юзать вместо IR2161 и 2153. Там софтстарт будет работать. По TL494+IR2110 уже 4 видоса вышло.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Fenix_12 писал(а):Я сейчас заканчиваю БП по схеме старичка на TL494+IR2110
Ну как говорится "добрый хрен в дорогу". :facepalm:
Киномеханник. :))) :beer:
Fenix, тогда уж лучше собрать ИИП Сергея на SG3525 , где схема разжевана до нельзя, печатная плата просто загляденье и плюс компкатна и есть на среднюю мощность и на 900 ватт!
А у Вас, простите печатка совсем ни о чем, перемычек миллион через пол платы! Сама схема может и норм, но из-за печатной платы точно собирать не хочется!
Просто я смотрел на ir2161 из-за простоты и минимализма, но видимо не судьба!
Лично мне хочется иметь 2 схемы ИИП- один для серьезных проектов, где нужен надежный ИИП - тут подходит ИИП на SG3525 и один для более простой, где не нужна надежность особо...
Придется делать на IR2153 с икалкой или вообще без защиты...
YL3ANC
