Выбор генератора DDS: FY3200S, MHS5200A, FY2320, MHS2320A???
При поддержке компании ПРИСТ
uvn
Сообщение uvn »
В интернете есть ещё такая картинка:
https://i.imgur.com/3jp9fmQ.jpg
Радиатор у JDS6600 бывает "разный":
https://pic.mysku-st.ru/uploads/picture ... d9062d.jpg
Сообщение _RUS73_ »
Это все старые ревизии плат. И картинки на просторах интернет я искать умею. :))
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение marsell68 »
Здравствуйте.
Достался мне недавно генератор FY3200s-25m(основная плата версии 3.02) с такой проблемой - после включения зависает на заставке (с надписью FY3225s rev 4.0 (C) 2010-2017).
Случайным образом обнаружил, что если до заставки успеть нажать кнопку PARM, то появляется стандартное изображение на дисплее с выбором частоты и амплитуды. При этом можно немного полазить по меню и изменить настройки, но после нескольких нажатий опять происходит зависание(генератор перестает реагировать на любые нажатия кнопок и энкодера).
Напряжения все в норме. Ради интереса решил поменять SPIфлешку. Со старой флеш считал прошивку и залил её же в новую микросхему. В итоге генератор оживился, поработал примерно 2 минуты и начались те же самые глюки. Далее под подозрение попал кварцевый резонатор. На нем кое как разглядел надпись 808p1. Если загуглить , то выдается что он на 808000 кГц, что мне показалось странным.
Подскажите пожалуйста, у кого есть подобный генератор, на какую частоту там должен быть кварцевый резонатор и нет ли у кого 100% рабочей прошивки на данный генератор?
Сообщение e_dimas »
FY3200S Инструкция на русском
Не найдя понятной инструкции к моему FY3224S, перевёл с английкокитайского.
Собственно, сама инструкция в PDF.
А также версия для печати, в виде буклета.
Ну и до кучи, чтоб не потерялось, руководство по калибровке частоты.
Сообщение авиа-конструктор »
Всем привет!
Вопрос по генератору JDS6600.
Устанавливаю напряжение 1В и смотрю осциллографом вижу 1 В, ставлю проходную нагрузку 50Ом и вижу
на осциллографе 500 мВ.
На генераторе OWON AG2052F ставлю выходное сопротивление 50Ом (есть установка выходного сопротивления )
и выходное напряжение 1 В. - через проходную нагрузку вижу 1 В на осциллографе.
Получается, что генератор JDS6600 не работает правильно на нагрузке 50Ом?
Попробовал два генератора JDS6600
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="авиа-конструктор",url="/forum/viewtopic.php?p=4381438#p4381438"]Устанавливаю напряжение 1В и смотрю осциллографом вижу 1 В, ставлю проходную нагрузку 50Ом и вижу на осциллографе 500 мВ.
и выходное напряжение 1 В. - через проходную нагрузку вижу 1 В на осциллографе.[/uquote]
У JDS6600 можно "выставить" выходное сопротивление 50Ом? Если нет, то он работает нормально.
На самом деле почти у всех подобных генераторов выходное сопротивление всегда равно 50 Ом.
У "продвинутых" есть возможность задать сопротивление нагрузки (генератор сам пересчитает своё выходное напряжение).
Генератор OWON AG2052F видимо "продвинутый" и позволяет выставить вых. сопротивление.
А JDS6600 имеет выходное сопротивление 50 Ом и если я подключаю проходную нагрузку 50 ОМ, то на 25 Омах на осциллографе вижу 500 мВ при выходном напряжении 1 В на генераторе.
Правильно?
нет не правилно
с 0мой и КирюхойГофом вы видимо незнакомы иначеб понял что образуется делитель и Rнагр -которое должно быть равно волновому кабеля=50ом и внутренего(выходного импеданса)который в идеале тоже должен быть равен Zcable
и да пересчет показометра генератора если и делается гдето то толка в шипканухчерезнах продвинутых
генках
о бычных меритца до атенюатора где исходное независяще от нагруза напружение
Спасибо!
Сообщение oldbulb »
Вот мне всегда было интересно, генератор чисто от балды пишет на дисплее выходное напряжение, равное коду на входе ЦАП, или реализует худо-бедный контроль реального напряжения? Другими словами, не всё ли равно, чего там генератор себе пересчитывает, по-хорошему выходное напряжение надо измерять "по факту".
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=4383512#p4383512"]генератор чисто от балды пишет на дисплее выходное напряжение, равное коду на входе ЦАП[/uquote]
Если ничего не делать, то генератор "пишет" значение напряжения на выходе буферного усилителя с "нулевым" выходным сопротивлением.
После этого усилителя стоит резистор на 50 Ом (49,9 Ом), а далее выходной разъём. По факту никто не измеряет выходное напряжение на выходном разъёме.
Сообщение ZhuraYuk »
Чтобы контролировать выходное напряжение, это делать нужен отдельный вольтметр который до 100Мгц работает. Это задача по деньгам как десяток этих генераторов будет стоить.
Значение напряжения этих китайских генераторов фикция она показывает значение для высокоомной нагрузки. Если есть переключатель на 50 ом то этот вход будет только к 50 омам нагрузки подключатся нормально.
Сообщение oldbulb »
uvn
То есть, я правильно полагаю - писать-то он пишет, но толку от этих циферок нет ни в случае пустого выхода, ни в случае выхода, нагруженного известным (любым) сопротивлением нагрузки. Пятьдесят или не пятьдесят - вообще не принципиально, всё можно вручную пересчитать под любое сопротивление. Но не факт, что на выходе "усилителя с нулевым сопротивлением" имеется некий стабилизец, нерушимый, как Эльбрус :) по всему диапазону частот генератора.
PS: Это всё в контексте моих поисков стабильного в пятой цифре современного генератора за малую денежку и весом не полтонны.
Сообщение Mickle »
В1-25 не подойдёт для этих целей?
Сообщение r3tjl »
[uquote="e_dimas",url="/forum/viewtopic.php?p=4321163#p4321163"][
Ну и до кучи, чтоб не потерялось, руководство по калибровке частоты.[/uquote]
Коллеги, приподниму немного тему. А есть инструкция по калибровке частоты для Juntek JDS-2900 ?
КОторый "портативный" в алюминевом корпусе. Очень надо, и не нашел. Врёт безбожно, собираюсь уже перепаивать кварцевый генератор на какой нибудь тсхо ! Тольео скорее всего не поможет, но хоть "плыть" будет меньше
Вернуться в «Измерения»
