Микросхемы АЦП 572ПВ2 и 572ПВ5
Сообщение ublhjnt »
хочется мне сделать что-то оригинальное, а не повторять тупо схемы с интернета,
Стрелять не надо и повторять не надо. Всегда должна быть творческая жилка и оригинальность.
Раньше без Интернета справлялись. Работали с литературой, а теперь обленились да и литература стоит не малые деньги.
Могу дать несколько проверенных схем на ПВ2 с разными опорными источниками образцового напряжения на доступных элементах.
Сообщение Соник »
Чего вы все так помешались на ИОН? Если я после 7805 ставлю резистивный делитель то куда напряжение уползёт?
Сорри. Я в прошлом посте взорвался. Довели :)
Сообщение ublhjnt »
Все зависит от желаемой точности измерений. Если точность особой роли не играет то сойдет. А 7805 не лучший стабилизатор, тем более что на него нагружены и светодиодные индикатор (иногда горит 6 сегментов, а иногда 21).
Сообщение Соник »
Так он стабилизатор напряжения а не тока. Надо будет осциллографом посмотреть что там творится по питанию когда цифры бегают на индикаторе. Но не думаю что очень уж шумно. Один сегмент потребляет всего то 4мА.
Сообщение ublhjnt »
Пока это. Остальное, если хочешь, в личку.
Сообщение Соник »
ublhjnt, спасибо конечно, но я считаю это излишним. Вместо того чтобы городить такой ИОН думаю легче будет поставить ещё одну 78L05 с резистивным делителем или что-нибудь на стабилитроне придумать.
ПС: схема кажется из статьи про универсальный цифровой мультиметр.
Сообщение ublhjnt »
Несколько конструкций которые показали отличные результаты при питании от автономного источника 6 Вольт. Если питание от сети , то можно обойтись и 78L05.
Сообщение Соник »
К561ЛА7 для чего на первой плате? -5В инвертирует?
Сообщение ublhjnt »
Да. На ней источник - 5 В.
Сообщение Соник »
А реальное напряжение какое? Мне ниже -3,5 не удавалось получить :cry:
Кстати, ublhjnt, я тут из интереса посмотрел осциллографом пульсации вольтметра подключенного к БП нагрузку которого я вручную включал-отключал. Ток нагрузки 1,5А. Вольтметр включён через КРЕНку 5В. При скачках тока в нагрузке по +5В и опорному напряжению 1,0 В были импульсы напряжения около 400 мВ. А по -5В питания выбросы напряжения были менее 25 мВ.
Сообщение ublhjnt »
Я делал по этой схеме. Диоды германиевые Д 9.
Стабильность ИОН должна быть не хуже 0,1% то есть 1,000 +/- 0,001В.
Триоды в ИОН можно ставить КТ 361
Сообщение Соник »
А почему когда я 30-ую ножку не соединяю с общей землёй измеряемого источника, вольтметр врёт показаниями?
Сообщение ublhjnt »
Покажи как измеряешь?
Сообщение Integrator »
Может ли неправильно измеряться отрицательное напряжение из-за того, что на 26 ноге не ровно -5в? Микросхема 7107.
Извиняюсь, если такой вопрос уже был, всю тему не читал.
Сообщение ublhjnt »
Нет. Смотри сообщение от 21.09.10. Отрицательное напряжение питания может быть в пределе -4,5 - 8,5 В.
У меня -3.6в, хотя видел схемы где и -3.3в используется. Отрицательные показания меньше примерно на 1/3 от реальных. В даташите на 7107 что-то не найти минимальное допустимое V- :(
Сообщение ublhjnt »
Где то ошибка! Смотри.
Сообщение Соник »
32, 35 нога на земле источника питания, на 36 ноге +1,000 В.
(16.59 КБ) 4042 скачивания
ublhjnt писал(а):Где то ошибка!
Ошибок нет, сейчас попробую запитать от другого источника и поменять конденсаторы. Схему брал из даташита,
(9.44 КБ) 2903 скачивания
Сообщение ublhjnt »
Ошибок нет,
Ошибка есть! Занят. Позже покажу!
