Копировщик RFID-ключей T5557
Сообщение sirha »
Кто бы подсказал,я даже после модулятора не вижу на осциллографе ничего кроме как постоянного напряжения,может я катушку беру не того сечения мотаю 0.5 мм катухой.
Сообщение sirha »
Подскажите пожалуйста зачем у вас в схеме 2 транзистора? кт 361 и кт 315 ?,что измениться если поставить один?
Сообщение da-nie »
Потому что это сдвоенный эмиттерный повторитель. А если оставить только верхний, думаю, в катушке будет звон чуть больше.
Вам настраивать нужно контур в резонанс, как в приведённой ваши статья написано.
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Сообщение sirha »
[uquote="da-nie",url="/forum/viewtopic.php?p=3318734#p3318734"]Вам настраивать нужно контур в резонанс, как в приведённой ваши статья написано.[/uquote]
Неужели если я ошибусь на пару витков то я осциллографом ничего не увижу?
Я вот только не понимаю одного вот возьмём к примеру схему которую я уже ранее выкладывал вот она https://www.rlocman.ru/i/Image/2013/05/ ... er_sch.GIF.
1.Какая скважность должна быть у ШИМ который подается на ножку транзистора 50%?,тут вообще не важно с чего начинается ШИМ с 0 или с 1?
2.Какую роль играет диаметр катушки?,автор берет 0.5 мм это немного ли?,на что это повлияет?
3.Как влияет емкость в колебательном контуре на выходные параметры для считывателя или это не важно?,я же могу например взять и 100 нф и пересчитать катушку.
4.К примеру у нас работает колебательный контур на 125 кгц на одном транзисторе,если я смотрю осциллографом в точке соединения конденсатора и катушки колебательного контура, я вижу синус без искажений вроде бы,если я подношу карточку то амплитуда синуса сваливается вниз, синус я смотрел в диапазоне 5 мкс , я так понимаю что у нас один бит передается за 512 мкс а 64 бита карты за 30 ms соответственно, к сожалению в точке L1C1 при таких диапазонах времени я разглядеть ничего не могу на осциллографе(( почему так получается?
5.Отбросим всякие усилители и компараторы 358,посмотрим на схему,дальше после колебательного контура стоит демодулятор с амплитудной модуляцией,что я вообще по логике вещей должен увидеть на осциллографе после него?,он у вас в схеме также стоит,я так понимаю диод срежет нижнию часть сигналов,а параллельная цепочка из резистора и емкости срежет высокую частоту и мы должны увидеть манчестерский искаженный код так ведь?, ставлю осциллограф в точку R5C3D1 до цепочки C1R4,и что я вижу почему то постоянку,я даже пробовал переменку разглядеть все равно прямая(( я смотрел на 100 mv небольшие искажения,кстати какой амплитуды может быть переменный сигнал в этой точке?,а когда подношу карточку то амплитуда этой постоянки просто падает вниз,подскажите это вообще неужели так должно быть,или это проблема резонанса?,что я не так делаю(.
Сообщение da-nie »
50%. Не важно с чего начинается.
0.5 мм? Катушка? Да ну, это диаметр провода. Влияет на индуктивность.
Как и в обычном контуре - меняется частота резонанса. Можете пересчитать.
Потому что карта меняет частоту контура и к тому же нагружает его.
После диода вы увидите верхнюю половинку своего синуса. После фильтра - постоянный сигнал либо половинку синуса меньшей амплитуды с постоянной составляющей - зависит от параметров схемы.
А вот тут не скажу. Может, увидите, а может и нет. Это автор знает.
Проверьте номиналы деталей. Может быть, они другие.
Сообщение sirha »
Да автор америкос , был бы русский было бы проще общаться,он даже толком графики не выложил в точках,я уже посмотрел что у многих его устройство не работает.
IC2a тут походу инвертирующий усилитель R9/R10 задает порог срабатывания его,а IC2B типо фильтра
Задача видимо стоит не токо в настройке цепочке R9/R10, возможно автор косанул реально с номиналами(
Сообщение sirha »
Вообщем я разобрался,все работает),спасибо за помощь.
Сообщение da-nie »
А что было-то? :) Вдруг кому ещё понадобится знание, как всё это запустить.
Сообщение sirha »
[uquote="da-nie",url="/forum/viewtopic.php?p=3319574#p3319574"]А что было-то? :)[/uquote]
Вообщем нужно брать катушку меньшего сечения и другой индуктивности тогда будет работать много ключей,а то что сделал автор дак максимум 1 ключ заработает,у меня было кучу всего некоторые брелки с его катушкой работали но их было очень мало,карточки вообще не читались , вообще я нашел что рекомендуют индуктивность катушки от 200-500 мкгн для rfid.(у автора 1080 мкгн)
Лучше брать витки небольшого диаметра не 0.5 мм как у автора.
Я мотал 0.2 мм катушку на 345 мкгн,да и еще поменял емкость C2 1.5 нф на 4.7 нф для того чтобы при 345 мкгн все таки был контур на 125 кгц.
Дальше это еще не все)),уменьшаем значение R10,ставим 500 ом,это для того чтобы у нас инвертирующий усилитель срабатывал при маленьких входных амплитудах,теперь у меня все реагирует как надо,ставил lm358 в кроватке,для проверки вытаскивал lm358 и ставил осциллограф на 2 гнездо кроватки точка R3R4,осциллограф настраиваем на AC ставим разрешение 250,500 кгц и деление 10 mv,когда подносим карточку или брелок должно быть очень хорошо все видно как проходят данные,амплитуды когда карта или брелок поднесен желательно чтобы были от 15 mv.
Я купил себе приборчег,можно и самому собрать lcr-t4,на нем можно четко мерить индуктивность колебательного контура чтобы не мучиться с витками,хорошая вешчь для начинающего радиолюбителя,точность правдо в остальных измерениях никакая,но для оценки работоспособности например кондеров подойдет)).
Добавлено after 9 hours 18 minutes 26 seconds:
Сразу хочу отметить для тех кто будет собирать ридер по данной схеме автора с attiny13,ридер работает ,главное сделайте то что я написал выше.
Сообщение da-nie »
Понятно. :)
Сообщение sirha »
Подскажите пожалуйста по алгоритму чтения карточки,меня больше всего интересуют помехи,код то я написал,но синхронизация идет не со всеми карточками,какие то читаются моментально,а какие то молчат,хотя если проверяю их осциллографом импульсы нормальные.
Сообщение da-nie »
Так а зачем вы с этой схемой всё ещё мучаетесь? :roll: Собрали бы вы уже давно обвязку, как у RECTO на фильтрах. Я их уже много собрал друзьям и сбоев чтения/записи пока не встречал.
Сообщение sirha »
Скиньте схему -это та что в этой ветке ?,скажите вы же делаете проверку на четность нечетность бита? то что именно с карты приходит?,интересует вот что, если к примеру пришло что то не то, вы как поступаете в коде?
Сообщение da-nie »
Ну да. :) Если хотите, можете в неё компаратор добавить на том же LM358, если на контроллере его не найдётся.
Так заново же собирать нужно. А как иначе? Брелок всё равно передаёт код непрерывно.
Сообщение sirha »
))) Заново))???,а вы уверены что вы заново найдете тот импульс который нужно,это может тянуться бесконечно смотря как реализовать,у вас как реализовано?,сначала сохраните все 64 бита в памяти,а потом проверяете,или как приходят сразу смотрите?можно поподать и не туда постоянно,у меня реализовано все на внешнем прерывании и таймере проверяю я сразу, все проверяется в прерывании,если что выскакиваю и вкл заново таймер,вообще я пробовал проверять что приходит по юарту,пробовал проверку упростить не по всем битам проверять,и выводить информацию по всем)),кароче те брелки которые не читаются читаются выводят биты с ошибками,причем с каждым поднесением брелка они разные,буду я наверно еще разок осциллографом смотреть временные интервалы.
Сообщение da-nie »
Да, заново. В коде карты нет кодов коррекции ошибок. Поэтому, если есть отклонение, приём начинают заново.
Сборка и проверка идёт непрерывно. Приняли чётность и тут же проверили.
Сообщение sirha »
Что значит прием начинают заново?
с выключением а потом через промежуток времени включением генератора?
поидеи мы же дословно не можем каждый бит проверить а вдруг нечетность будет не та это уже мы 4 бита проверяем, как точно попасть потом в начальный диапазон вот в чем вопрос.
я отошлю файл протеуса и прошивок.
Смотрите о чем речь))),прошивка одна у приемника зато попробуйте поменять прошивки генератора)))) и поймете что в одной 1 раз принят байт а в другой поглядите вот вам и выскачил заново,начал прием сначала ,как же это происходит?
Поотсоединяйте кнопкой генератор от приемника и поглядите что в одном случае байт принимается заново,а в другом стоит
rfid.rar
(22.74 КБ) 312 скачиваний
Последний раз редактировалось sirha Ср мар 07, 2018 21:04:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение da-nie »
Это значит, снова ищут 9 единиц и так далее.
Не нужно трогать генератор. Включили ещё и не выключайте, пока ключ не считается.
Данное ПО я не использую. :)
Сообщение sirha »
ладно попробую поискать в чем у меня проблема,спасибо что помогли :)
Последний раз редактировалось sirha Ср мар 07, 2018 21:08:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение da-nie »
Я не использую никаких протеусов. Эти файлы мне бесполезны. ;)
Поймите, карта выдаёт сигнал циклически. Если у вас не получается принять - есть отклонение - начинайте приём заново. И так до победы. Не принимает длительное время - у вас либо карта, либо схема работают неверно.
