не увидел этот функцию в характеристиках
Универсальный генератор сигналов
вопрос - генератор умеет свипировать ?
собрал генератор прошивка 0.17 все функции работают.
только автор слукавил уровень сигнала 0-5вольт
видимо мерил осцилографом например для синуса
коэфициэнт 2.82 значит действующее значение сигнала
будет максимум 1.7вольта
[uquote="folder",url="/forum/viewtopic.php?p=4275803#p4275803"]например для синуса[/uquote]
5В ÷ √2 = 3,54В
5В ÷ √2 = 3,54В
[uquote="folder",url="/forum/viewtopic.php?p=4276398#p4276398"]возмите мультиметр и замерте[/uquote]
Может измеряете частоту выше допустимой для мультиметра? Попробуйте измерить сотни герц. Действующее значение для синуса отличается от амплитуды в "квадратный корень из двойки" раз.
1.41 это от 0 до пика а синусоида имеет двойную амплетуду следовательно 2.82
я эанимаюсь электроникой уже 45 лет и много раз сталкивался
а мерил я генератор прибором в7-26
Дорогие радиолюбители! Прошу помощь при настройке фьюзов при программировании микроконтроллеров. Мне не трудно залить HEX-файл туда,но в фьюзах не силен!
- Куда поставить галочки? Софт Uniprof
- (165.02 КБ) 293 скачивания
В статье есть архивные файлы, файл "readme.txt"-
Не рекомендуется трогать SPIEN и RSTDISBL - (вот как они считались, так пусть и будут, если только их изменение необходимо, и про это явно написано)- этим вы отключите возможность дальнейшего перепрограммирования МК.
Берёте фьюз- калькулятор, выбираете нужный контроллер, слева вверху вписываете нужные биты- FF и D9, выбираете нужную "инверсность" и получаете: Для унипрофа это будет, вроде- вот так: Вообще- я ВСЕГДА сначала считываю фьюзы, а потом, по калькулятору фьюзов, смотрю и "инверсность" и что там, в МК, зашито "по умолчанию".Прошивка.
Фьюз биты: LOW = 0xFF, HIGH = 0xD9.
Будьте осторожны, при последующей прошивке контроллер может не определяться без кварцевого резонатора!
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4278597#p4278597"]В статье есть архивные файлы, файл "readme.txt"-
Не рекомендуется трогать SPIEN и RSTDISBL - (вот как они считались, так пусть и будут, если только их изменение необходимо, и про это явно написано)- этим вы отключите возможность дальнейшего перепрограммирования МК.[/uquote]
Большое спасибо! Раньше не знал про калькуляторов фьюзов!
Пожалуйста, вот только отредактируйте своё сообщение- читайте ПРАВИЛА:Сибириец1982 писал(а):Большое спасибо!
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
2.7 Запрещается бездумное вложенное цитирование, цитирование огромных объёмов текста без сокрытия его под спойлер, а так же полное, бессмысленное цитирование предыдущего поста.
А проще- нажимайте не кнопку "цитировать" справа, а кнопку "ответить" слева..
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4278686#p4278686"]
Только не обижайте меня! У меня браузер Яндекс плохо работает с цитатой! Но все равно вам Спасибо человеческое!
Удивительно!!! Автор прибора такой умный, а простое правило "тся"-"ться" применять не может.
поделитесь платами на smd
Всем добрый! Собрал генератор работает но есть вопросы, на главной странице скачал архив с прошивкой установилась 0.13 версия, но тут обсуждают 15 и 17 где их можно достать?
Когда меняешь значения параметров кнопками +\- меняется очень медленно , в следующих прошивках нет ускорения если долго давишь на +\- ???
ШИМ - изменение коэф заполнения DC хоть 1% хоть 99% никак не влияет на осциллографе иголки с заданой частотой .
Высокая частота (HIGH SPEED) - 1МГц еще похож на меандр но при увеличении заваливается фронт , на 8МГц меандр уже на пилу похож. (или это проблема китайских щупов хотя на них 80МГц написано)
У кого такие проблемы вылезали ??
Так и не понял где найти 17 прошивку. На GitHub в папке hex лежит чтото непонятное программатор не хочет воспринимать эти файлы и файл для eeprom значительно превышает обьем mega8. Гдето на 5й странице нашел архив с 16й прошивкой Вот этот эта прошивка встала и все вроде работает.
Все разобрался c GitHub надо тащить весь архив и оттуда брать прошивку, я попытался со страницы скаччать только файлы с прошивкой скачался hex но внутри фигня какаято.
Вот ссылка на сразу весь архив
за основу взял smd вариант с этой темы
на ошибки пока раз проверил, для питания буду использовать малогабаритный трансформатор с двумя обмотками
если будут замечания - пишите !
P.S. версия с энкодером !
- генератор v1.zip
- (129.23 КБ) 352 скачивания
Народ помогите , генератор собран 17я прошивка , цифровой выход все четко показывает, а вот на аналоговом выходе вот такие артефакты. Причем артефакты появляются сразу с выхода резистивного делителя на 5ю ногу первого ОУ TL082. Сопротивления все по 10 кОм каждый проверял, не понимаю куда копать. Предполагаю что это из за 5% резисторов.
- (32.63 КБ) 338 скачиваний
- (32.65 КБ) 254 скачивания
там рекомендовано из 1% подбирать, я штук 150 резисторов взял 1% чтобы выбрать но платы еще не пришли
