паяльная станция T12 на stm32
если на готовом mp1584 то стоит подстроичник поменять на более качественный
Не разу не менял стабилизатор, при ремонте этих контроллеров(делал 2.0, 2.1, фен и combo)
В Combo постоянная болячка СТМка, конечно, может попадаются подделки, но я у китайцев не беру, просто беру у официалов в Харькове...и норма, жалоб не было
Dmitriy83 100% можно взять "малыша" DC-DC
добавить ему LC фильтр, он маленький и хорошо работает.
Для фильтрации после импульсного DC-DC преобразователя можно поставить линейный стабилизатор.Вот неплохое видео https://m.youtube.com/watch?v=xQY2ooTMBHk см. после 2:20
Я так делал+ферритовую бусинку на ногу КРЕНки
А вот процессоры, которые прислал продавец (оба) оказались целыми. Собрал на макетке-все программируется. Видать плата от перепайки поплыла. Сейчас буду извиняться. Кстати самые дешевые по Украине
http://radiochip.com.ua/stm32f101.html
Добавлено after 4 hours 56 minutes 43 seconds:
Добрый день.
Так как предыдущую плату я угробил, решил доработать новую.
Добавил стабилизатор на 78M05+LD1117-3.3.
Добавил фильтр на турбинку фена.
В базы полевиков (на всякий случай ) добавил по сопротивлению 100оМ.
Ну и немного оптимизировал дорожки.
Вот если бы кто то на Украине заказал их изготовление , было бы вообще хорошо.
Добрый день.
- Комбо.lay6
- (165.15 КБ) 1170 скачиваний
[uquote="pdv1965",url="/forum/viewtopic.php?p=3431910#p3431910"]Кстати самые дешевые по Украине
http://radiochip.com.ua/stm32f101.html[/uquote]... судя по тому, что в этом типа чипе практически ничего нет, вы внаглую продвигаете что-то близкое вашему карману
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Я по ходу забыл написать, что оба чипа вполне исправные и на сделаной макетке прошились. А проблема появиась на моей плате после выпайки. Или Вы ( нelektro.kot) невнимательно читали?
[uquote="GDN",url="/forum/viewtopic.php?p=3432185#p3432185"][uquote="pdv1965",url="/forum/viewtopic.php?p=3431910#p3431910"]Добавил стабилизатор на 78M05+LD1117-3.3.[/uquote]
А 78M05 жарковато не будет ?
[/uquote]
Ну это же другая паялка ... Какое у неё потребление? Вы знаете? Я нет ...
Я на паяльник ставил 78м05 работает))
Чтобы воткнуть резистор по питанию нужно знать максимальные токи потребления ... А то вдруг и не заведется схема ... У меня так esp8266 не запускалась ...
На счёт плат .. Может можно как то засунуть обе платы в размер 100х100 чтоб у китайцев заказать по дешовке? Либо 50х50 тогда цена будет приемлимой..
на STC явно кушает больше чем на stm,для варианта чисто паяла т12 78M05+LD1117,78M05 без радиатора градусов 50
Теперь ясно,можно не заморачиватьсяDmitriy83 писал(а):78M05 без радиатора градусов 50
Впишите кто нибудь импусник в эту плату и проблема с питанием будет решена. У меня не помещается или терпения не хватает.
С импульсником все просто ... Третьим этажом его
Есть модули на mp1584 тут выше фотку была.. Зелёная такая. Поставить под него 4 дырки в плате и все... И на штыри припаять .... Подстроечник на плате заменить на резистор... ...
Использую китайские платки с 1,3" дисплеями.
Паяльник сделал, работает.Спасибо форуму!
Теперь занялся феном.
Собрал платку с дисплеем.SDA-PB12; SCL-PB13
Для проверки залил сперва прошивку паяльника (T12_v.2.1S_OLED1.3_enc_mod)
На дисплее - ожидание регистрации.
Далее разобрал, прошил Desolder_HW12_ENC-SH1106.
Подключил SDA-PB4; SCL-PB3. Дисплей пустой.
Пробовал другую платку и дисплей- одинаково, нет картинки.
Пробовал прошивку для комбо, дисплей только один SDA-PB13; SCL-PB12
- дисплей пустой
Подскажите пожалуйста, что я сделал неправильно?
- дисплей пустой
[uquote="User_AVR",url="/forum/viewtopic.php?p=3435451#p3435451"]Использую китайские платки с 1,3" дисплеями.
- дисплей пустой
Подскажите пожалуйста, что я сделал неправильно?[/uquote]
Не ту прошивку залил для фена.
Не туда подключаешь экран для комбо, экран активации выведен на фен, это пины 5, 6, на тех же ногах флэшь.
для фена: SMD_Rework_v.1.1_SH1106_OLED1.3.hex
для комбо:Combo_HW101_ENC.hex
- дисплей пустой
- Архив.zip
- (923.15 КБ) 996 скачиваний
Спасибо! Особенно за архив!
Прошил фен, на экране выбор языка.
После появился экран регистрации.
Буду делать дальше.
Буду делать дальше.
