Паяльник CXG E60WT (схема, доработка)
Сообщение u-max »
[uquote="Vladimir_K",url="/forum/viewtopic.php?p=4013922#p4013922"][uquote="pav13",url="/forum/viewtopic.php?p=4013866#p4013866"]Надпись должна быть на керамике, под определенным углом её видно находится ближе к контактам...[/uquote]
Спасибо, присмотрелся увидел, стоит A1316. Мне не понятно, покупал паяльник на 220v. а элемент установлен A1316, для чего Китайцы дают выбрать на 220v или 110v я думал что если выбираешь на 220 то элемент будет A1326, выбираешь на 110 то элемент будет A1316 непонятно ссылка на паяльник.[/uquote]
Сопротивление ТЭНа проверь, пожалуйста. Хочу понять я правильно рассчитал.
Я ТЭН на 110В в сеть в 220В не включал бы, а заказал на Али нагреватель А1326 и заменил. Кроме того, можно спор открыть и пожаловаться, что ТЭН сгорел. Сначала, выслать фото участка паяльника с нагревателем, чтобы надпись А1316 была видна и написать не под наше напряжение, а я типа под 220В заказывал. Если на Али это не подействует, то выпаять нагреватель и сделать фото с выпаянным нагревателем и написать сгорел, а я типа предупреждал. У меня прокатило.
Сообщение Vladimir_K »
u-max, Ваши расчеты правильны, на A1316 сопротивление у меня показывает 52-53 Ома, на A1326 показывает 208-209 Ом, на щупах погрешность около 2-х Ом. У меня Global версия E60WT, в спецификации написано что ТЭН установлен A1316 (сразу не посмотрел инструкцию), напряжение AC85~260 вольт. Спор открывать не буду, я покупал сразу с намереньем перепрошить его, купил сразу еще 2 ТЭНа A1326,
пищалки, вибрационные датчики, программатор ST Link V2 вот только с датчиками пролетел, взял пружинные SW 58010P а они срабатывают только когда по нему долбанешь хорошо, сейчас заказал и жду ртутные, как приедут, буду перепрошивать. Конечно можно было купить сразу паяльник CXG E60S с режимом сна, но руки чешутся, хочется самому поковыряться. Не понятно, в какие модели паяльников китайцы устанавливают A1326, и интересно какая спецификация у паяльника на 110 вольт. Или это у китайцев прикол такой, заказывай хоть на 220 хоть на 110 а пришлют все равно Global версию на напряжение 85~260 вольт.
(232.86 КБ) 262 скачивания
Сообщение u-max »
[uquote="Vladimir_K",url="/forum/viewtopic.php?p=4014309#p4014309"]u-max, Ваши расчеты правильны, на A1316 сопротивление у меня показывает 52-53 Ома, на A1326 показывает 208-209 Ом, на щупах погрешность около 2-х Ом. У меня Global версия E60WT, в спецификации написано что ТЭН установлен A1316 (сразу не посмотрел инструкцию), напряжение AC85~260 вольт. Спор открывать не буду, я покупал сразу с намереньем перепрошить его, купил сразу еще 2 ТЭНа A1326,
пищалки, вибрационные датчики, программатор ST Link V2 вот только с датчиками пролетел, взял пружинные SW 58010P а они срабатывают только когда по нему долбанешь хорошо, сейчас заказал и жду ртутные, как приедут, буду перепрошивать. Конечно можно было купить сразу паяльник CXG E60S с режимом сна, но руки чешутся, хочется самому поковыряться. Не понятно, в какие модели паяльников китайцы устанавливают A1326, и интересно какая спецификация у паяльника на 110 вольт. Или это у китайцев прикол такой, заказывай хоть на 220 хоть на 110 а пришлют все равно Global версию на напряжение 85~260 вольт.[/uquote]
Я знаю у американцев напряжение в сети 110В. Похоже решили сделать универсальный паяльник для всех. Если в описании на паяльник написан рабочий диапазон напряжения 85..260В, то возможно, их прошивка уже учитывает напряжение сети и использует коэффициент заполнения подаваемого на ТЭН напряжения. Но у меня, при первом включении паяльника, такой запах гари появился, что это нельзя назвать нормальной работой для ТЭНа.
Сообщение pav13 »
u-max, у меня хоть осциллографа нет, но логическим поборником с родной прошивкой на затворе транзистора ничего кроме "вкл-нагрел-выкл" не уведел. Ни частоты, ни каких либо импульсов, хотя в сети 220, а нагреватель на 110 был.
Видимо китайцы положили на это, съэкономили и заодно подняли продажи запасных элементов рассчитанных под 220 вольт.
Сообщение u-max »
[uquote="pav13",url="/forum/viewtopic.php?p=4014772#p4014772"]u-max, у меня хоть осциллографа нет, но логическим поборником с родной прошивкой на затворе транзистора ничего кроме "вкл-нагрел-выкл" не уведел. Ни частоты, ни каких либо импульсов, хотя в сети 220, а нагреватель на 110 был.
Видимо китайцы положили на это, съэкономили и заодно подняли продажи запасных элементов рассчитанных под 220 вольт.[/uquote]
Видимо, так оно и есть. Хотя от современных китайцев я ожидал большего. Ведь и производство с технологиями у них росло много лет, и школа инженеров какая нить уже должна была вырасти. Или хотя бы нанять нормального зарубежного специалиста могли бы.
У нас на сайте кто нить готовит алгоритм работы паяльника от напряжений 110В и 220В ?
Сообщение Walera_kur »
Парни!!! только заказал себе такой, взамен Т12, захотелось медные жала!!!
Вот, что я добавил в свое время в Т12:
взял Тиньку13 написал таймер, который сбрасывается датчиком вибрации паяльника. И если таймер досчитал - он выключал питание проца станции.
Выглядит все так- паяльник на подставке, работает штатная программа "слип", если не чего не происходит все отключается Тинькой.
Все так живет, пока рукой не стукну по столу, датчик вибрации сбрасывает таймер Тиньки13 , она подает питание на процессор станции и она включается в штатном режиме. Сделал так потому, что выйти из спящего режима надо на энкодер нажимать. Тянуться далеко.
Как вот теперь жить??? по столу стукать и паяльник не включиться???
Тиньку запихнул, потому, что в то время не было ни какой инфы о прошивках. В этом же случае можно легко пробуждать по датчику вибрации!!! Может кто допилит???
с уважением
Валера
Сообщение pav13 »
[uquote="Walera_kur",url="/forum/viewtopic.php?p=4026875#p4026875"]Тянуться далеко.[/uquote]
В данном паяльнике для выхода из полного сна надо передернуть питание. Кнопка питания на самом паяльнике. Куда там тянуться?
Зачем огород ещё с одним МК? Если хотите управлять внешним устройством от вибрационного датчика паяльника у штатного МК полно свободных пинов, всё решается добавлением буквально одной строки кода. Правда придётся ещё проводники кидать параллельно шнуру питания.
[uquote="pav13",url="/forum/viewtopic.php?p=4027008#p4027008"][uquote="Walera_kur",url="/forum/viewtopic.php?p=4026875#p4026875"]Тянуться далеко.[/uquote]
Зачем огород ещё с одним МК?[/uquote]
Что за бред?? когда паяльник спит питание на контроллере имеется. Надо по условию (СПИТ и ВИБРО) выводить на начальный адрес программы. Какие провода???
Я с СТМ ни разу дела не имел. В AVR имеется спящий режим с минимальным токопотреблением, выводится из него по прерыванию. Как интересно тут сделано??? может как то просто вывести его на начало программы???
с уважением
Валера
Сообщение pav13 »
Не пойму что вы хотите? Чтобы питание ~220в полностью пропадало с паяльника при переходе в сон и чтобы на паяльник поступало ~220в при взятии его в руку?
Если да, то всего-то в корпус надо запихнуть ещё один МК, минимальную обвязку для него, источник питания для нового МК, коммутирующий переменку элемент (симистор, реле).
Или вы хотите снимать питание только с stm? Если да, то зачем?
Upd: ещё пару раз перечитал сообщения и понял что вы не поняли как работает паяльник. На второй странице темы есть текстовая и видео инструкция для кастомной прошивки. И кстати датчика вибрации в этом паяльнике по-умолчанию нет.
Схему посмотри паяльника!!! Кнопка сеть ни как не управляется контроллером! Значит когда он спит ШИМ питания работает и СТМ имеет питание!! Вот отсюда его и хочу вывести в рабочее положение!! Не знаю как тебе еще написать, и подозреваю, что не знаю зачем?
с уважением
Валера
Сообщение TSSV »
Добрый вечер! Заказал себе взамен взорвавшегося (стрельула микруха) прямо в руках Atten SA-50 CXG E90S, завтра приедет. В описании написано, что он со спящим режимом. Это значит, что датчик вибрации в нём уже есть и для переделки остнется впаять только пищалку и перепрошить? Или на такую модификацию прошивка не установится?
Сообщение pav13 »
Надо сравнивать схемы этих паяльников. Если одинаковая, тогда подойдёт. Возможно там другие выводы задействованы, а возможно и один в один.
Похвастаюсь! Пришел паяльник. Перепрошил!! Все работает. Бузера нет , купил идет. И у меня датчик положения какой то железный, один вывод корпус его толстый, второй тоненький вывод. Работает как то не понятно, сильно надо встряхнуть. Ртутные тоже купил поменяю когда придет. Нагреватель 110 вольт.
СПАСИБО Автору за труд!!!
Все работает. Перемещение по меню как то не внятно, не каждый раз удается перейти к следующему пункту.
Автор молодец! время не зря потратил.
с уважением
Валера
Сообщение barabasss »
Пришлось прошить паяльник, так как вместо 1316 китайцы прислали 1326. Все прошло на ура, за что вам большое спасибо! Добавлю от себя - может стоит добавить для таких чайников, как я, что паяльник при прошивке в розетку не подключать ! :)
Сообщение pav13 »
А это для кого? 2-ая страница темы
Сообщение Paul_B »
Приветствую!
Есть паяльник e90wt, пользуюсь активно больше года. В сети 220в, нагреватель стоит 1319 (на 110в). Все работаетзамечательно, температуру показывает точно (мерял термопарой).
Захотелось что-то внедрить. Заказал ртутный датчик, бузлер и программатор за 300рэ st link v2 на али.
Единственное что напрягает - у народа горят нагреватели, которые штатные на 110в. Вопрос - почему? Почему они не горяту меня, если в сети 220в и я пользуюсь больше года чуть ли не 3 раза в неделю, причем паяльник подключен часа по 3 к розетке, паяю в основном на 280 по табло. Но иногда и на 500, если надо большую площадь прогреть.
Буду рад комментарию.)
Сообщение pav13 »
[uquote="Paul_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4040232#p4040232"]Вопрос - почему?[/uquote] точно не знаю. больше склоняюсь к нарушению вселенского принципа "работает - не трогай".
Возможно при сборке нарушается центровка нагревателя в трубке, что вызывает лишние напряжения в керамике и при нагреве лопается. Нагреватели скорее всего ширпотребного качества.
Мне вот другое интересно: снимал кто-нибудь осциллограммы работы ШИМ (кастомной прошивки) при разных значениях напряжения нагревателей в меню паяльника?
Сообщение Paul_B »
А если я впаяю просто ртутный датчик, на штатной прошивке заработает режим сна? Сейчас в настройках паяльника до "месяца" не доходит, есть градусы (C,F) начальная температура, дельта демпературы, пароль.
Может пока стоит штатная прошивка, снять какие показания. Осцилограф DSP150 имеется, но надо делитель делать, чтоб не спалить. И главное если одна точка замера - на нагревателе, то что брать за "землю"?
Сообщение pav13 »
в стоковой прошивке нет режима сна. так что просто от датчика толку нет.
а зачем делитель на щуп? или вы собрались на нагревателе мерять?
есть же база маломощного транзистора Q2 или R13 (см. схему). там как раз 5 вольт, только сигнал инверсный.
можете, если хотите, и на стоке снять осцилограммы, для порядка.
Сообщение Paul_B »
Я понял, надо померять на базе Q2.
Вопрос - нужно это будет для решения вопроса с перегорание нагревателей? Если нет, то и не буду тогда.
Если делать, то надо ли как-то отводить тепло от керамического нагревателя - он будет без жала и просто в воздухе "болтаться".
