Собираем УНЧ в МЯУ. Часть 1
Сообщение Андрей Бедов »
Morroc писал(а):все таки не на канал
Почему не на канал?
В справочном листке написано: "Мощность - такая-то, при Rнагр таком-то".
Но ведь мы подключаем два динамика с "таким-то" сопротивлением по-сути к двум отдельным усилителям в одном корпусе.
Morroc писал(а):и не на 16 Ом
Ну это само собой. Я просто привёл пример, что не нужно недооценивать современные низковольтные решения. Четырёхомные динамики небольшой мощности тоже можно найти без особых проблем.
Сообщение Полосатый »
Кроме TDA ещё были ТДС-1,3, а там тоже полуваттные динамики.
А с высокого конца всё скатывается ... Для велосипеда MP3шной хреновины как источника звука вполне достаточно.
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
Андрей Бедов писал(а):не нужно недооценивать современные низковольтные решения
Они ещё и рельсовыми бывают (Rail-to-Rail)
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение kentgaryk »
Полосатый писал(а):Для велосипеда MP3шной хреновины как источника звука вполне достаточно.
Дык смартфон и наушники, все велосипедисты так и делают, а чего еще в этой комбинации не хватает?
Сообщение 6ф1 »
:)) Динамки, чтоб под седушкой саб запитать :))
Надо ж както пешеходов отпугивать :idea: :shock:
Здравый смысл подсказывает, что для велосипеда более подходящим вариантом будет "колонка" с гнилозубом: можно выбрать вариант, удобно закрепляемый на руле; встроенный аккумулятор; есть брызгозащищенные модели (дождь не страшен! :))) ); часто имеется гнездо для флеш-карты и возможность воспроизведения МР3 с неё, а так же FM-радиоприёмник... И всё это - по смешной цене! :dont_know: :) Самодельное устройство с таким функционалом сделать будет непросто, небыстро и недёшево... :(
А вот зарядное устройство для неё, на базе "динамки" - вполне по силам сделать самодельное, тем более, что "заводских" я что-то и не видел... :dont_know:
As писал(а):И всё это - по смешной цене!
Ну тут как сказать...
Цена на такие поделия не особо смешная даже на Али. А уж наши "ритейлеры" вообще меньше 300% не накручивают, учитывая дикую их популярность у тинейджеров.
В итоге имеем вполне взрослую цену за кусок китайского гавнай пластмассы.
Поэтому я считаю такую штуку дешевле всё-таки состряпать самому - цены на платы МРЗ-декодеров куда демократичнее.
Экономия - самый последний аргумент в данном случае, точнее - экономии не получится! :)) В самом деле, велосипед эксплуатируется летом, музыка нужна для дальних поездок - а вдруг дождь?! Бумажные динамики при попадании буквально нескольких капель воды на диффузор выйдут из строя! Значит - их нужно от воды защищать, или использовать водостойкие (автомобильные, например...). Корпуса для динамиков тоже хотелось бы иметь лёгкие, прочные и долговечные - значит, тоже нужен пластик или алюминий... Обрабатывать эти материалы не так просто - значит, придётся много труда вложить... А электронная начинка, действительно - стоит копейки, плеер с усилителем и АКБ обойдётся дешевле тысячи... :dont_know: Я не приценивался к водозащищенным моделям, но обычные "бумбоксы" в магазине не дороже комплекта деталей для их сборки... :dont_know:
Сообщение SSkot »
Долой полумеры!
голдоводы тоже любят
скутеристы пытаются
о музыкальных велосипедах не слышал.
но если очень захотеть.
можно в кофр типа такого
установить автомобильный динамик, усилитель D класса и кукумулятор на 7А/ч.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
SSkot писал(а):кукумулятор на 7А/ч.
Маловато будет! :))
Сообщение SSkot »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3646473#p3646473"]Маловато будет! :))[/uquote] на 17а/ч тяжёлый, да и в кофр не влезет уже.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Так ясное дело. Я потому и писал что ушей достаточно. :wink:
А так то есть охеренно оручая ТДА1560 с вольтдобавкой питаемая 12В но моща то ей нужна по питанию!
Сообщение Slabovik »
Сколько я ни делал дальних поездок на велосипеде (а это до сотни-полторы к.м. в день), музыка ни мне, ни моим сотоварищам ни разу не была нужна. Вот пожрать, да попить - это да.
Музыка и мотогонщикам во время гонок не нужна. А вот тем кто стоит разнаряженый на стоянке солидно неспешно попёрдывая своим мотобайком для привлечения к себе внимания дЭвушек в самый раз. :))
Сообщение SSkot »
Мну как честному мотоциклисту вообще не понятно, зачем там музыка. Пилот в шлеме, звук V4 бесподобен, к тому же его не слышно на хорошей скорости. Получается музыка для привлечения внимания на парковке..., ну если привлечь больше не чем... С великом все иначе, но скудный электырческский ресуро лучше пустить на безопасность, т.е на освещение.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
...Так и вспоминаются школьные годы, дефицит батареек - и магнитофон "Спутник-403" , питающийся от "динамки" и закреплённый на багажнике велосипеда... :roll: И это работало! :)))
Работало. У самого была "Весна". Вот только никак не пойму, при чём тут именно
As писал(а):музыка нужна для дальних поездок - а вдруг дождь?!
Когда едешь далеко, да по безлюдным местам - скучно... Музыка нужна. Когда едешь недалеко,и по местам людным - слушать просто некогда! :) :dont_know:
SSkot писал(а):Долой полумеры!
Вот, как-то так :)
Говорю же, наушники на мозг давят, провода мешают, шлема нет и нафиг не нужен. И пердеть на всю улицу не надо, я просто по паркам катаюсь и не в дождь. Километров по 20 за раз - вполне тонизирует. Есть повербанк на 18650, который 5В выдаёт. Есть юсбишные комповые колонки типа дефендера ...
https://www.nix.ru/autocatalog/defender ... 99763.html
Андрей Бедов писал(а):за кусок китайского гавна пластмассы
ага.
Даже если просто их прикрутить и то по громкости достаточно, тока тошниловка.
И есть весьма приличный для мп3 плеер.
Сейчас пока можно просто попробовать как-то обойти тошниловку, а
As писал(а):труда вложить...
это уже следующий этап.
Кофр кстати есть, но не предназначен для забивания аккумами :)
Динамка тоже в планах.
As писал(а):Когда едешь далеко, да по безлюдным местам - скучно.
Могу дать подсказку из собственного опыта: качественный наушник в одно ухо (в целях безопасности). Тогда не будет проблем ни с усилителями, ни с ампер-часами, ни с весом.
Полосатый писал(а):Есть юсбишные комповые колонки для компа типа дефендера
Даже не вздумай. :facepalm:
Отдали мне вот такие некоторое время назад со словами "невозможно слушать". Динамики у них абсолютно деревянные по чувствительности. Там где "нормальные" динамики имеют вполне уверенную громкость, эти - чуть пищат. Хотя мощность и сопротивление при этом одинаковые.
Для полевых условий не подходят абсолютно - говнозвук и неуёмное пожирание аккумулятора (в силу низкой чувствительности).
Сообщение Dik13 »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3646492#p3646492"]Мну как честному мотоциклисту вообще не понятно, зачем там музыка. Пилот в шлеме, звук V4 бесподобен, к тому же его не слышно на хорошей скорости. Получается музыка для привлечения внимания на парковке..., ну если привлечь больше не чем...[/uquote]
А шоо... вываливаете ? Больше чем "не чем"... :)))
Добавлено after 22 minutes 35 seconds:
[uquote="DrAl",url="/forum/viewtopic.php?p=3636402#p3636402"]:wink:
Изображение[/uquote]
А ниши с бутылочкой там нет ? для улучшения восприятия организма ?
