трехпрограмник
Сообщение K.Vladimir »
vovw писал(а):не будет ли греться
Думаешь C3207 греться не будет? У него ток и мощность намного меньше чем у 7805. Почитай даташиты, иначе для чего они придуманы. А греется всё, где "пробегает" ток. Хотя бы про Закон Ома почитай что ле :dont_know: ....
Non progredi est regredi...
Сообщение roman.com »
опять микросхемы...
:facepalm:
надо всё делать на транзисторах... и катушках...
а в идеале настоящий приёмник должен быть на лампах...
(32.82 КБ) 42 скачивания
:music:
иначе это уже не приёмник а ерунда какая то...
Ну не нравятся МС - не делай! Кто заставляет?! На транзисторах каждый виток да миллиметр значение имеет... Тем более на каких лампах... Спустись на Землю! Тут бы уже, так сказать, из готовых модулей всё до кучи собрать :dont_know: ...
Сообщение mickbell »
Это рыбке, что в бане плещется, микросхемы не нравятся. Но у рыбки, оказывается, тут есть свои адепты.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
ну хорошо... не хотите на лампах... делайте на транзисторах.
:roll:
Добавлено after 5 minutes 31 second:
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=4641040#p4641040"]У него ток и мощность намного меньше чем у 7805[/uquote]
Стабилизатор тоже надо делать на транзисторах.
Вот стабилизатор в моём приёмнике.
(112.09 КБ) 62 скачивания
Мой стабилизатор с защитой по току.
В случае короткого замыкания мой стабилизатор просто ограничивает ток до нескольких миллиампер.
При этом сам стабилизатор не греется.
А ваш стабилизатор 7805 в случае короткого замыкания сильно греется.
Однажды я даже чуть не обжёгся о ваш стабилизатор 7805...
:solder:
Вы о своей безопасности совсем не думаете.
:facepalm:
У стабилизаторов 78XX есть встроенная защита по перегреву. У транзисторов есть оная? Нету? Ну и кто безопаснее тогда?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
мне от этого не легче...
сначала обжёгся... а потом сработала защита...
:facepalm:
Сообщение diplodok »
Я давно говорил - уровень этого друга как у нашего друга (в бане). Как для оного, так и для того, нарисовал его "стаб" в два варианта - левая часть для тока 5 mA, правая - 40 mA (уменьшил нагрузку 8 раз). (токи взял из его "стабилизатор с защитой.jpg"
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
Однако пришло время разблокировать Express. Я провёл тщательное расследование в соответствии с правилами и положениями форума и не выявил никаких серьёзных нарушений. Если углубиться в суть проблемы, то окажется, что во всём виновато токовое зеркало Уилсона.
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4641127#p4641127"]Изображение
Я давно говорил - уровень этого друга как у нашего друга (в бане). Как для оного, так и для того, нарисовал его "стаб" в два варианта - левая часть для тока 5 mA, правая - 40 mA (уменьшил нагрузку 8 раз). (токи взял из его "стабилизатор с защитой.jpg"[/uquote]
А зачем вы источник питания (батарея 6 V) и нагрузку поменяли местами ?
Если стабилизатор "перевернуть вверх ногами" то он конечно работать не будет.
Теперь мы знаем уровень diplodok.
Оказывается diplodok не только не разбирается в усилителях и стабилизаторах... он ещё и схемы читать не умеет.
:facepalm:
roman.com писал(а):"перевернуть вверх ногами"
Согласен. Недоглядел.
Вот исправлення схема. Рядом стоят 7805. Сравни.
roman.com писал(а):Теперь мы знаем уровень diplodok
Знаешь, я не пытаюсь помехи в питанию исправлять ТШ. у меня 155 серия не работает с 2 вольт. У меня не заканчиваются 155тм2, а есть много ЛА3. А когда понадобилась ЛА3 оказалось - нету. И не пытался 74НС00 запускать как 155ЛА3. И т.д.
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4641148#p4641148"]Однако пришло время разблокировать Express.[/uquote]Что, уже год отсидел? Да ну, не может быть.
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4641148#p4641148"]Я провёл тщательное расследование в соответствии с правилами и положениями форума и не выявил никаких серьёзных нарушений.[/uquote]То, что он до бани успел выразить, теперь уже не найти, модератор с этим расправился - даже я не видел. Какое может быть расследование на пустом месте, с уничтоженными вещдоками? Опять же, был ликвидирован рыбий клон - а это уже статья, не хухры-мухры. Так что пускай он парится от звонка до звонка. Даже чтобы откинуться по УДО, надо, насколько я знаю, минимум две трети срока отбыть.
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4641148#p4641148"]Если углубиться в суть проблемы, то окажется, что во всём виновато токовое зеркало Уилсона.[/uquote]Его тоже в баню, чтобы карась не скучал. Кого его? Хрен знает. Или Уилсона, или его зеркало. Зачем зеркало в бане? Оно там запотеет. Значит, Уилсона.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
vovw писал(а):Я провёл тщательное расследование...
Лучше бы прочитал что такое даташиты да выучил бы пару простейших формул... А то что сделал, это так, сернул время в унитаз...
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4641186#p4641186"]Изображение
Рядом стоят 7805. Сравни.[/uquote]
что сравнивать ?
где вы в схеме видели чтобы ток менялся от 5 mA до 40 mA ?
Сообщение Динозавр »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4641439#p4641439"]где вы в схеме видели чтобы ток менялся от 5 mA до 40 mA ?[/uquote]diplodok, А слабо в симуляторе построить график зависимости выходного напряжения от тока нагрузки?
Должно получиться довольно интересно, особенно ток К.З. 8)
Верх: Реакция на переменной нагрузки. 0-500Ом
Видим, что напряжение "гуляет" при изменение нагрузки. Горб на красной.
Низ: Реакция на изменение входного.
diplodok, Интереснее зависимость именно от тока. Что с током К.З., максимальным током и вроде отрицательным (иногда) выходным сопротивлением? :)
Динозавр писал(а):Интереснее зависимость именно от тока.
Не понимаю твой вопрос.
Дал вых ток в зависимости от нагрузки .......
Ток КЗ - я писал при уменьшение нагрузки до 60 ом уходить в защиту. Uвых = 3uV.
При увеличение нагрузки над 160 Ом - рабочий режим.
50 mV
для простого транзисторного приёмника идеально ))
Сообщение vovw »
Что-то стабилизатор получается какой-то кривой, вот жду решение форума, стоит ли продолжать его конструировать.
Вернуться в «Практика»
