FM+УКВ. Перестройка УКВ приемников.
Сообщение киракосян ашот »
а как перестроить с укв на fm приемник "восток 57"?
Сообщение SergVi »
Самое толковое описание такой перестройки - в журнале "Радиолюбитель" № 1 за 2000 год, стр. 11 и далее.
Всё остальное, что пишут в Интернете - это "производные" от этой статьи.
Сообщение Dm7203 »
Попал в руки радиоприемник Вега 331 .
Хочу переделать укв диапазон с 64 -75 Мгц на FM 87 - 108 Мгц , не то чтобы у меня приемников не хватало , просто для интереса .
Что бы не создавать новую тему , решил написать сюда .
Вот фрагмент схемы платы приемника :
Входной фильтр C1 L3 и C2 L4 настроен на частоту середины диапазона , так же обеспечивает индуктивную развязку с антенной , мне нужно будет сделать 100 Мгц
Контур L5 C11 C12 является нагрузкой резонансного усилителя ВЧ на транзисторе VT2 , а между катушками L5 L6 осуществляется индуктивная связь после чего подается на вход смесителя на DA1 , нужно изменить частоту контура так что бы она была равна частоте принимаемой станции .
И наконец гетеродин выполненный на контуре L9 C23 C25 , т.к Пч равна 10.7 Мгц , новая частота контура должна быть на 10.7 Мгц выше частоты принимаемой станции .
Правильно мыслю ?
Не совсем понятно только как изменить частоту контуров C1 L3 и C2 L4 , это же вроде последовательный колебательный контур , частота вычисляется так же ?
Сюда перенес.
В данной теме десятки раз описывали метод подобной перестройки и вполне возможно даже писали конкретно про данный блок УКВ.
Хотя метод перестройки всех блоков УКВ примерно один и тот же.
В схеме нет последовательных контуров.
L3 это катушка связи. L4 параллельный контур. Емкости в контуре, это последовательно соединенные конденсаторы С2 и С5
Читайте.
aen
Сообщение svic »
Контур там L4,C2,C5, параллельный однако (хотя разницы в определении резонанса между параллельным и последовательным - никакой). L3,C1 можно не менять.
Сообщение Dm7203 »
Изменил С25 в контуре гетеродина с 22 на 10 Пф , подкрутил С23 что бы получить 108 Мгц максимум по шкале .
Заменил С11 в контуре усилителя с 27 на 10 Пф , звук стал погромче , при его уменьшении до 4.7 Пф настроиться на станцию становилось проблематично , решил оставить 10 Пф .
Входной контур не трогал .
Отгравировал шкалу .
Правда диапазон частот получился 96 - 108 мгц , но не стал заморачиваться , всеравно нижние частоты никогда не слушаю :)
Сообщение svic »
Dm7203 писал(а):Отгравировал шкалу
Жесть! Тоже хочу! :)))
Сообщение Талгат7174 »
Коллеги приобрел практически некопаный аппарат на экспорт (с 13 метров, но с советским диапазоном УКВ), в отличном состоянии.Даже бумажная наклейка на наружном днище осталась с ценой 161 руб 02 коп. На мой взгляд громкость недостаточна, особенно на УКВ тиховато (причину пока не знаю, может что посоветуете).
Вопрос в следующем: у телескопа нет "пипки". Выточить не проблема, но формы разные в Интернете. Какую выточить? И, самое главное, есть ли пошаговая инструкция (как для Океана 209) по переделке УКВ блока на FM?
Сюда перенес.
Перестройка супергетеродина с аналоговой настройкой мало зависит от модели, тем более, что блоки УКВ в приемниках унифицированы
Принцип перестройки в теме много раз обсуждали.
aen
Сообщение SergVi »
киракосян ашот писал(а):А какие конвертеры можно сделать к приемнику восток 57???
Например, так:
http://telefunkin.livejournal.com/
Имеется конвертер Триада 321 (с европейского 88-108 Мгц делает "советский" УКВ). Что необходимо изменить в схеме, чтобы было наоборот (с 64-73 Мгц сделать 88-108 Мгц). По ошибке посредника 321-й куплен вместо необходимого марки риада 325 RUSSO.
Сюда перенес.
Нужна схема иди хотя бы хорошее фото внутренностей.
Если там есть контура на входе и выходе конвертера, то их нужно поменять местами.
Если на выходе контура нет, то нужно входной контур перестроить на частоту 64 - 73 МГц
aen
Сообщение scover »
Виктория-003 перестройка УКВ на FM
На различных форумах присутствует вопрос, как перестроить блок УКВ в тюнере Виктория-003 на диапазон 88-108 МГц.
Все это делается достаточно просто.
"Преобразование частоты в смесителе происходит на основной частоте гетеродина (76,5 — — 83,7 МГц). В коллекторную цепь смесителя включен двухконтурный фильтр промежуточной частоты — (ПЧЧМ), состоящий из контуров L6, С28 и L7, СЗО, С31. Промежуточная частота диапазона УКВ выбрана равной 10,7 МГц, что отвечает требованиям ГОСТ 5651 — 64 и в то же время является единой для радиол, эксплуатируемых в нашей стране и поставляемых на экспорт."
Известно, что в супергетеродинных приемниках прием возможен как на частоте f сигн + f гет, так и при f сигн - f гет. Исходя из этого, чтобы получить диапазон 88-108 МГц, нам нужно, чтобы гетеродин работал на частотах f сигн - f гет (77,3 - 97,3 МГц). Как видим эти частоты отличаются от основной частоты советского варианта примерно на один мегагерц.
Значит нужно отмотать в контуре гетеродина один виток, оставив 3 витка, исключить из схемы блока конденсаторы С10, С16 и С25, чтобы повысить частоты контуров. Кроме того в контура L3, L4 ввести латунные сердечники. С помощью УКВ генератора, или на слух по р/станциям установить необходимое перекрытие диапазона. Вот и все. Все достаточно просто и с минимальными переделками.
На всякий случай добавлю, что на низкочастотном конце диапазона настройку на максимум приема сигнала производим сердечниками контуров, а на высокочастотном конце триммерами.
Сюда перенес.
Так конечно можно сделать, но нужно учитывать, что в этом случае зеркальный канал приемника будет находиться в диапазоне 66,6 МГц - 86,6 МГц, а в этот диапазон входят частоты советского диапазона УКВ и если в вашей местности есть радиостанции работающие в этом советском диапазоне, то данные станции будут мешать приему.
aen
Сообщение scover »
aen писал(а):Так конечно можно сделать, но нужно учитывать, что в этом случае зеркальный канал приемника будет находиться в диапазоне 66,6 МГц - 86,6 МГц, а в этот диапазон входят частоты советского диапазона УКВ и если в вашей местности есть радиостанции работающие в этом советском диапазоне, то данные станции будут мешать приему.
Справедливое замечание, но учитывая, что имеются три резонансных настраиваемых контура: входной, и два урч, неизвестно будут ли помехи от р/станций советского диапазона. Это можно подтвердить только лишь практической перестройкой блока УКВ.
Сообщение Siarzhuk »
scover писал(а):Виктория-003 перестройка УКВ на FM
А разве АПЧГ не будет при такой настройке гетеродина станции "выталкивать"?
Одновременным нажатием LIGHT и POWER, РП Sangean ATS-909X (ver 1.29) превращается в ATS-909XR! ;-)
Сообщение scover »
Я перестроил блок на FM и АПЧГ у меня работает нормально.
Вам нужно прочитать Правила форума.
Нарушение Правил форума п. 2.7
aen
Сообщение Jemchug »
Siarzhuk писал(а):А разве АПЧГ не будет при такой настройке гетеродина станции "выталкивать"?
Да.
Как то это опустили.
Если в приемнике есть АПЧ, то придется её переделывать.
Если в приемнике дробный детектор, тогда нужно витки катушки связи поменять в ЧД, а если например К174УР3, то брать сигнал для АПЧ с другой ноги, т.к. у неё на 8 и 10 ноге присутствуют противофазные напряжения с выхода ЧД.
Сообщение roman.com »
Если приёмник работал с верхней настройкой гетеродина (на УКВ) и вы его сделали с нижней настройкой гетеродина (на FM), то АПЧГ будет при такой настройке гетеродина станции "выталкивать". Это устраняется очень просто:
1- для приёмников с дробным детектором меняем выводы катушки связи (или переворачиваем диоды, но проще перепаять катушку связи).
2- для приёмников с К174УР3, К174УР7, К174ХА6... просто перепаиваем конденсаторы в квадратурном детекторе.
Я таким образом перестроил в своё время кучу приёмников на FM. Вот и всё. :tea:
(84.37 КБ) 1889 скачиваний
(36.33 КБ) 1282 скачивания
(101.99 КБ) 1268 скачиваний
(73.7 КБ) 1529 скачиваний
По недоразумению вместо конвертера марки Триада 324 RUSSO который успешно установлен на Океане 209 и прекрасно работает на ФМ 88-108, купили Триаду 322, которая конвертирует с точностью до наоборот. Диапазон 88-108 переводит в советский диапазон. Что нужно переделать на плате, чтобы был как 324-й. Схемы поставщик и изготовитель этого чуда не предоставляет.
Фото плат и наклейку прикрепил.
(141.05 КБ) 1909 скачиваний
(87.9 КБ) 1305 скачиваний
(105.7 КБ) 1506 скачиваний
(112.96 КБ) 1553 скачивания
(138.65 КБ) 1677 скачиваний
Талгат7174 писал(а):вместо конвертера марки Триада 324 RUSSO который успешно установлен на Океане 209 и прекрасно работает на ФМ 88-108, купили Триаду 322,
Ну, если есть в наличии ОБА конвертера, то что, очень трудно посмотреть, в чём у них разница?
Скорее всего разница в кварце.
зы.. Вы предлагаете погадать на кофейной гуще.. Хотя бы маркировку микросхемы и частоту кварца написали.
Извиняюсь, не все фото загрузились. Попробую догрузить еще раз. Кварц на 322-м на 25,00 Мгц (на корпусе так написано).
(87.9 КБ) 1500 скачиваний
(153.27 КБ) 1399 скачиваний
Марка микросхемы на 322-й не читается (стерта). А на 324-й на фото.
(106.76 КБ) 1279 скачиваний
Сообщение otest »
Видиш разницу в кварцах?
