Ассемблер для STM32. Сложно ли, стоит ли пытаться?
а в 20-ноговом корпусе вполне могут существовать гораздо больше пинов. Вот ща 8-ногий STM8L050 изучаю - одна нога как куча пинов, настроить все правильно, особенно в мультирежимном использовании просто квест какой-то
А в RM ещё пишут, что если оставшихся пинов нет снаружи, не переживайте, они есть внутри и учитывайте их тоже....
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3952748#p3952748"]а в 20-ноговом корпусе вполне могут существовать гораздо больше пинов.[/uquote]
Ремапить пины нужно чтобы по максимуму задействовать всю имеющуюся периферию, для ногодрыжной работы со списками пинов это не нужно, наружу их все равно будет торчать максимум 18.
не, там не всегда ремапинг. одновременно живут на одной ноге.
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3952771#p3952771"]не, там не всегда ремапинг. одновременно живут на одной ноге.[/uquote]
Без разницы, если на одной ноге физически объединены 4 пина, то можно использовать периферию выведенную на любой из них, или можно соединить выход одной периферии со входом другой и т.д., но наружу 4 бита не выведешь и в списке пинов будет по-прежнему какой-то один пин из имеющихся четырех.
Почему ж не выведешь... с программной стороны выведешь все 4 бита наружу, просто физически они выйдут на одной ноге. Я умудрился вывести 0 и 1 одновременно, нечаянно. На ноге примерно половина питания получилась. Полбита
Удивительно, но выжило.
Прежде чем писать вот этоReflector писал(а):а тебе зачем тестить список из 35-х пинов
сначала надо было подумать.VladislavS писал(а):Код: Выделить всё
port_write (pins, sizeof(pins)/sizeof(port_pin), 0b00100101101001001000001010010100100);
А раз написал, будь добр отвечай.
А так, получается следующее:
PinList<... напишите что нибудь в разноброс 35 пинов> pins1;
int main(void)
pins1 = 0b00100101101001001000001010010100100;
while (1)
}Спойлер
int main(void)
{ static auto a = 0b00100101101001001000001010010100100;
while (1)
pins1 = a++;
}Спойлер
volatile auto a = 0b00100101101001001000001010010100100;
int main(void)
while (1)
pins1 = a++;
}Спойлер
int main(void)
while (1)
pins1 = a;
void ..._IRQHandler(void)
a++;
}- Сообщения: 2905
да. поэтому настоящий программист должен использовать Си так:Dimon456 писал(а):И везде будет разный подход вашего С++ компилятора и разный на выходе ассемблер.
int main(void)
#pragma asm
#pragma endasm
}- Сообщения: 2089
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=3952826#p3952826"]И везде будет разный подход вашего С++ компилятора и разный на выходе ассемблер. Это надо учитывать.[/uquote]
В первом случае может быть выполнена дополнительная оптимизация, в трех оставшихся код должен быть одинаковым. Именно код для write(), добавление volatile просто заставит компилятор перечитывать значение переменной "a" из памяти, а не кешировать в регистре. Изменение этой переменной в прерывании вообще ни на что не влияет.
Не согласен:Reflector писал(а):В первом случае может быть выполнена дополнительная оптимизация, в трех оставшихся код должен быть одинаковым.
1 код: константное выражение, я бы сделал так, в екселе посчитал или еще как и засунул в три BSRR, если три порта используется. Больше от нее не требуется.
2 код: цикл while говорит компилятору что функция используется многократно, соответственно уже свой асм будет.
3 код: скорее всего похоже на ошибку программиста, модификатор volatile будет отброшен компилятором, так как переменная больше нигде не используется. Скорее всего асм код будет таким же как и в коде 2.
4 код: без модификатора volatile было бы ошибкой и не которые компиляторы вырезали бы переменную (а) из прерывания. Но у меня модификатор volatile, в первую очередь этот модификатор говорит компилятору, что переменная может быть использована в прерывании. Соответственно и асм код другой будет, по чему спросите вы, вы за один так не сможете pins1 = a выполнить, если а = 64 битам. 35 пинов за 1 раз не засунуть в 32 битное число.
VladislavS просто не посчитал циферки, и я бы не зацепился.
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=3952865#p3952865"]Не согласен:[/uquote]
Скомпилируй такой код:
Тут 10 загрузится регистр и в цикле будет запись в ODR из регистра.
А здесь загрузка в регистр должна выполняться на каждой итерации, вдруг где-то в прерывании данная переменная перезаписывается. От того действительно ли она перезаписывается будет зависеть значение переменной, на генерацию кода это никак не влияет. Естественно если ничего в прерывании не изменяется, то компилятор это ошибкой программиста не посчитает и volatile не уберет, что мы и наблюдаем, ведь у меня никакого прерывания нет.
int val = 10;
while(true) { GPIOB->ODR = val; }
// 0x24001702 37 4A ldr r2, [pc, #220]
// 0x24001704 0D 23 movs r3, #10
// 0x24001706 53 61 str r3, [r2, #20]
// 0x24001708 FD E7 b.n 0x24001706
volatile int val = 10;
// 0x24001706 37 4A ldr r2, [pc, #220]
// 0x24001708 02 94 str r4, [sp, #8]
// 0x2400170a 02 9B ldr r3, [sp, #8]
// 0x2400170c 53 61 str r3, [r2, #20]
// 0x2400170e FC E7 b.n 0x2400170a
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=3952865#p3952865"]VladislavS просто не посчитал циферки, и я бы не зацепился.[/uquote]Всё я посчитал. Именно поэтому в твоём дурацком цикле сделал оптимизацию и убрал 64-битные вычисления. PinList на >32 пина тоже как три пальца об асфальт делается. И дальше используешь для всех вычислений TWidth. Но я слабо представляю себе ногодрыжный интерфейс на 32+ пина. Можно пример какой-нибудь?
using TWidth = std::conditional_t<(Size>32), uint64_t, uint32_t>;- Сообщения: 1849
где ты тут увидел 64 битные вычисления?VladislavS писал(а): сделал оптимизацию и убрал 64-битные вычисления.
#define k_bit uint32_t//uint64_t-64пина uint32_t-32пина uint16_t-16пин uint8_t-8пин
void port_write (volatile const port_pin *p, uint8_t a, k_bit data)
{ k_bit s=1;
for(uint8_t i=0; i<a; i++, s<<=1){
if (data & s)
((GPIO_TypeDef *) p->port)->BSRR = p->or;
else
((GPIO_TypeDef *) p->port)->BSRR = p->and;
p++;
}асм покажешь на 64 бита, или боишься что СИ положит на лопатки С++?VladislavS писал(а):Можно пример какой-нибудь?
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=3952976#p3952976"]где ты тут увидел 64 битные вычисления?[/uquote]Да несколько страниц назад. Да и вот тут при 35 битах ничего не поменялось.
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=3952976#p3952976"]асм покажешь на 64 бита, или боишься что СИ положит на лопатки С++?[/uquote]Закусывать надо!
Подавись. 48 ног.
//volatile uint64_t x;
x:
DS8 8
//int main()
main:
// using TPL = PinList<GpioB<0xFFFF>,GpioC<0xFFFF>,GpioD<0xFFFF>>;
LDR.N R2,??main_0 ;; 0x48000414
LDR.N R3,??main_0+0x4
// for(;;) TPL::write(x++);
??main_1:
LDRD R0,R1,[R3, #+0]
ADDS R4,R0,#+1
SBC R5,R1,#-1
STRD R4,R5,[R3, #+0]
UXTH R6,R1
STR R6,[R2, #+0]
LSRS R7,R0,#+16
STR R7,[R2, #+1024]
UXTH R0,R0
STR R0,[R2, #+2048]
B.N ??main_1
DATA
??main_0:
DATA32
DC32 0x48000414
DC32 x
Дарю. А то прямо кровь из глаз.
int main()
for(;;)
uint64_t tmp = x++;
GPIOA->ODR = tmp>>48;
GPIOB->ODR = tmp>>32;
GPIOC->ODR = (uint16_t)(tmp>>16);
GPIOD->ODR = tmp;
}Спойлер
x:
DS8 8
//int main()
main:
LDR.N R6,??main_0 ;; 0x48000014
LDR.N R7,??main_0+0x4
//for(;;)
// uint64_t tmp=x++;
??main_1:
LDRD R2,R3,[R5, #+0]
ADDS R6,R2,#+1
SBC R7,R3,#-1
STRD R6,R7,[R5, #+0]
// GPIOA->ODR = tmp>>48;
LSRS R0,R3,#+16
STR R0,[R4, #+0]
// GPIOB->ODR = tmp>>32;
STR R3,[R4, #+1024]
// GPIOC->ODR = (uint16_t)(tmp>>16);
LSRS R0,R2,#+16
STR R0,[R4, #+2048]
// GPIOD->ODR = tmp;
STR R2,[R4, #+3072]
B.N ??main_1
Nop
DATA
??main_0:
DATA32
DC32 0x48000014
DC32 x- Сообщения: 1849
Да не ужели.VladislavS писал(а):Дарю. А то прямо кровь из глаз.
Твой код
int main(void)
for(;;) {
uint64_t tmp=x++;
GPIOC->ODR = tmp>>16;
GPIOD->ODR = tmp;
Program Size:
text data bss dec hex filename
628 0 1040 1668 684 port_103.elf
union BytByte {
struct {
uint16_t data[4];
} bit;
volatile uint64_t byte;
}__attribute__((aligned(4)));
union BytByte myBByte;
int main(void)
for(;;) {
myBByte.byte++;
GPIOA->ODR = myBByte.bit.data[0];
GPIOB->ODR = myBByte.bit.data[1];
GPIOC->ODR = myBByte.bit.data[2];
GPIOD->ODR = myBByte.bit.data[3];
Program Size:
612 0 1032 1644 66c port_103.elf
Могу еще на указателях, но те же самые 612 байт выдает.
Я не спорю что IAR делает эффективный код, но как бы мне не удалось собрать тот проект на IARе, ты мне не помог со скриптом линкера.
Так что ....
Это не лечится.
PS: Любым инструментом надо уметь пользоваться. Будь то язык программирования или компилятор.
