Радио на коленке (Помогите собрать радио)
Сообщение RA3WSI »
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Morroc »
Они в чипдипе по 3р, так что при малейшем сомнении не жалко и в мусорку :)
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4030095#p4030095"]К детекторному приемниму нужна детекторная антенна и высокоомные тэг-1/тон-2 :dont_know:[/uquote]
Вы народ не пугайте, никто не знает, что такое "детекторная антенна" :))) :)))
Написали бы проще "большая антенна"
А "высокоомные телефоны" вполне можно заменить самой примитивной компьютерной акустикой
https://fcenter.ru/product/goods/150012 ... der_SPK_22
Сообщение Morroc »
Ну это как детекторный передатчик - передатчик такой мощности, что его может принять любой детекторный приемник :)
На картинке все верно нарисовано - детекторный применик нужно использовать на даче в лесу :)
Заменять активной акустикой не честно :( Шаг влево / вправо и появится ta7642 :))
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4030185#p4030185"]Заменять активной акустикой не честно :( Шаг влево / вправо и появится ta7642 :))[/uquote]
Тогда можно взять 30-ти вольтовый трансляционный динамик, изъять из него "согласующий трансформатор", и подключить любые наушники через него.. :dont_know:
Сообщение Niobium »
Спасибо за алгоритмы проверки транзисторов. Можно ли в детекторном приёмнике поставить магнитную антенну ?
Добавлено after 4 minutes 44 seconds:
Вот
(8.73 КБ) 210 скачиваний
SAU
Сообщение SAU »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4030250#p4030250"]Спасибо за алгоритмы проверки транзисторов. Можно ли в детекторном приёмнике поставить магнитную антенну ?
Вот[/uquote]
В детекторном приемнике есть только одна антенна- наружная и подлиннее)
А то, что вы хотите применить на феррите- катушка контура.Без наружной принимать не будет- там настолько микротоки, что не продетектируются и соответственно ничего вы не услышите.Если только не сидите рядом с Коминтерном :))
Сообщение gsmart »
Niobium писал(а): Можно ли в детекторном приёмнике поставить магнитную антенну ?
Можно, но без внешней "верёвки" работать не будет.
Ещё раз, прочти в конце концов книгу про детекторные приёмники и ППУ, от корки до корки, и такие вопросы сразу отпадут:
http://amfan.ru/
Или как в том анекдоте - "чукча не читатель, чукча писатель"???
Сообщение Sportmaster2045 »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4030250#p4030250"]Можно ли в детекторном приёмнике поставить магнитную антенну ?[/uquote]Да, ту самую что используется в приёмнике прямого усиления + конденсатор переменной ёмкости.
Вы на кружочек рядом с магнитопроводом, на вашей картинке, внимания не обратили? Как я понял, это имеется ввиду какая- нибудь длинная вертикальная металлическая труба, ну, например, стояк батареи отопления или водопровода в многоэтажном кирпичном доме, при условии, что вы живёте не особо высоко.
Во всяком случае, простенький приёмник прямого усиления, при поднесении к стояку отопления начинает принимать намного громче.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=171535
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=41422
Сообщение Niobium »
Можно просто скинуть проволоку с балкона (3 этаж) и заземлить, точнее занулить, с помощью нуля в розетке?
Или нужно прям антенну натягивать где-то на даче?
И какую катушку мотать для колебательного контура? Или можно использовать намотанную ранее ферритовую антенну в качестве катушки?
Длина антенны (проволоки которую планирую скинуть) ограничена - где-то 7 метров. Но могу найти тонкую, длиной метров 15.
Я так понял, уже ответили. Походу можно.
Сообщение сэм »
Можно (если сигнал не очень слабый) взять кусок провода и обмотать (витков 50) вокруг трубы отопления или водоснабжения (через изоляцию). Второй кусок заземлить на батарею.
Сообщение Niobium »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4030538#p4030538"]Можно (если сигнал не очень слабый) взять кусок провода и обмотать (витков 50) вокруг трубы отопления или водоснабжения (через изоляцию). Второй кусок заземлить на батарею.[/uquote]
Все трубы из пластика.
Сообщение сэм »
Тогда можно намотать рамочную антенну по периметру окна . количество витков подбирать экспериментально в зависимости от частоты приема. В этом случае заземление не потребуется.
Сообщение Niobium »
Изначально у меня цель - поймать 549 КГц, довольно мощная радиостанция (хорошо слышно). А потом добавить УНЧ и УВЧ к готовому детектору и колебательному контуру.
Сообщение сэм »
Ну так мотайте на окне любыми проводами (можно всяким хламом) с отводами, параллельно кондер переменный.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4030550#p4030550"]Изначально у меня цель - поймать 549 КГц[/uquote]Ну тогда детектор это будет просто опыт. Хорошо поймать можно только на качественно сделанную магнитную антенну и УВЧ
Сообщение Niobium »
Спаял мигалку без одного транзистора, теперь ею буду как транзистор тестером проверять ВС547 для радио. Мультиметром долго, легче просто проверить "робит -не робит" на мигалке.
Добавлено after 39 seconds:
Припой закончился
Добавлено after 14 minutes 49 seconds:
Обнаружен феномен:
https://youtu.be/NxPP815a-Yg
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4030572#p4030572"]Обнаружен феномен:[/uquote]
А в другую розетку втыкать не пробовали?
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4030530#p4030530"]Можно просто скинуть проволоку с балкона (3 этаж) и заземлить, точнее занулить, с помощью нуля в розетке?[/uquote]
Если есть такая возможность - именно так и делайте, все дело в выносе антенны за пределы дома, все что внутри работает плохо (если не дачный домик, конечно). Тонкая 15 лучше будет, если прям совсем тонкая натяните на леску, а леску крепите.
