Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение Niobium »
Все катушки (УВЧ и Гетеродина) - одинаковые. И мотаются они одинаково. Потому что они все работают на одной частоте (+/- ПЧ).
То есть тех катушек, которые я закупил достаточно?
Это как? Ну, ФСС всегда на одной частоте, 465КГц, а колебательный контур УВЧ будет 26-28МГц. И всё-равно разница в 1МГц никак не повлияет на гетеродин УВЧ?
Я просто представлял гетеродин УВЧ, как входное устройство (колебательный контур на входе приёмника) и он же нормально одну частоту выделяет (+/- 10КГц примерно, а не +/- МГц).
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
А, кстати, у меня в мультиметре есть частотомер, 27МГц с кварцевого генератора показал нормально.
Сообщение roman.com »
Разбери любой блок УКВ и ты видишь что все катушки (УВЧ и Гетеродин) там одинаковые. И мотаются они одинаково.
(69.98 КБ) 135 скачиваний
(73.02 КБ) 125 скачиваний
... и т.д.
:tea:
Niobium писал(а):Я просто представлял гетеродин УВЧ, как входное устройство (колебательный контур на входе приёмника) и он же нормально одну частоту выделяет (+/- 10КГц примерно, а не +/- МГц).
+/- 10 КГц примерно выделяет УПЧ.
+/- 1 МГц примерно выделяет УВЧ.
По научному УВЧ называется "блок предварительной селекции". ))
Потому что УВЧ выделяет несколько станций одновременно +/- 1 МГц.
А уже УПЧ из этих нескольких станций выделяет только одну станцию +/- 10 КГц .
В этом и заключается принцип работы супергетеродина.
:tea:
Сообщение Niobium »
А как так получается? Вроде колебательный контур везде одинаковый.
Или сама конструкция УВЧ имеет какие-то хитрости по сравнению с обычным входным устройством, которое выделяет одну станцию?
Niobium писал(а):А как так получается? Вроде колебательный контур везде одинаковый.
Всё дело в самих контурах.
Есть такое понятие как полоса пропускания контура.
Чем выше частота тем шире полоса пропускания контура.
Вот например полоса пропускания контура на разных диапазонах ДВ СВ КВ УКВ
(71.81 КБ) 332 скачивания
Поэтому УВЧ пропускает несколько станций одновременно.
А УПЧ пропускает только одну станцию.
Всё просто))
:tea:
Сообщение Morroc »
Причем даже рост добротности относительно катушек ПЧ не помогает т.к. полоса пропускания расчитывается от рабочей частоты грубо говоря.
Катухи кстати не очень для 27, разве что взять от пч 10.7, кажется на фото была такая.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4083489#p4083489"]И всё-равно разница в 1МГц никак не повлияет на гетеродин УВЧ?[/uquote]
Когда вы пишите "гетеродин УВЧ" что имеете в виду ?
Сообщение Niobium »
Я сейчас все катухи из каркасов выну и сфоткаю. Так думаю будет проще определить, какая нужна.
Добавлено after 8 minutes 22 seconds:
Вот
(255.08 КБ) 119 скачиваний
Сообщение RA3WSI »
Резонансный УВЧ это входной преселектор с каскадами усиления.
Защищает вход приемника от частот зеркального канала и частот внеполосных.А так же от излучения ,просочившегося сигнала гетеродина, антенной.
УВЧ может быть перестраиваемым в пределах диапазона,может иметь не перестраиваемый диапазонный полосовой фильтр.ДПФ.
К каскадам УВЧ может заводиться управляющее напряжение АРУ.
Далее принимаемый сигнал поступает на вход смесителя,а на второй вход которого поступает сигнал с гетеродина(местного вч генератора).
В смесителе происходит сложение или вычитание частот входного сигнала и сигнала гетеродина.Нагрузкой смесителя служит колебательный контур выделяющий продукт преобразования -частоту ПЧ.
Далее сигнал пч идет в тракт усилителей ПЧ и ФСС.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
RA3WSI
Это всё он уже знает из книжек))
А вот что он не знает.
(122.56 КБ) 123 скачивания
:tea:
Сообщение Niobium »
А, то есть смеситель, это как резонансный усилитель?
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
Забыл добавить резистор, который приоткрывает транзистор.
(12.11 КБ) 118 скачиваний
Сообщение RA3WSI »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4083559#p4083559"]А, то есть смеситель, это как резонансный усилитель.[/uquote]
В самом названии узла заложен ответ.
В смесителе происходит сложение или вычитание двух частот,в результате на выходе получаем сигнал с частотой ПЧ.
Грубая аналогия, это как смеситель душевой.
Поступает горячая и холодная вода,а на выходе идет тёплая.
"Это всё он уже знает из книжек))" :))
Последний раз редактировалось RA3WSI Пн авг 30, 2021 15:35:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Niobium »
Это я и так понимаю.
Я про схемотехнику спрашиваю.
Сообщение RA3WSI »
Схемотехника уже будет другой.
Открывай книжки в разделе смесители и смотри схематехнику.
Сообщение Niobium »
Это точно смесители? :dont_know:
(16.71 КБ) 128 скачиваний
В Юном радиолюбителе была другая схема. Почти такая, как я нарисовал, только выход индуктивной связью, а не через конденсатор.
Niobium писал(а):Это точно смесители?
Это балансные кольцевые смесители на диодах.
Они тебе нафиг не нужны )) Они только для профессионалов ))) :)))
Для простых радиолюбителей есть простые смесители на транзисторах))
Добавь резистор и всё будет хорошо))
(19.48 КБ) 132 скачивания
:tea:
Сообщение RA3WSI »
Вот тебе смеситель нормальный
(4.79 КБ) 141 скачивание
(61.98 КБ) 122 скачивания
У него нет двухзатворного полевого транзистора. ))
Вы ещё радиолампы предложите... Например гептод )) :)))
(89.27 КБ) 118 скачиваний
:tea:
Сообщение Niobium »
В транзисторной лавке ( :))) ) продаются даже двухзатворные полевики, я уверен, но они мне не нравятся :tea:
Сообщение RA3WSI »
Что они девочки чтоб тебе нравиться. :))
На двухзатворных полевиках получаются хорошие смесители.
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4083583#p4083583"]Вы ещё радиолампы предложите... Например гептод )) :)))
:tea:[/uquote]
6И1П сойдёт :)
Еще не предлагал делать резисторы из угля и диоды из серы))
Последний раз редактировалось RA3WSI Пн авг 30, 2021 16:27:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Niobium »
Ну, схема смесителя есть, схема УВЧ есть, остались: входное устройство, гетеродин и ФСС
Детектор тоже есть, но немного сомнительный
(103.76 КБ) 120 скачиваний
Сообщение RA3WSI »
Увч со входной цепью
L1,L2 5витков.
С3,С7-100пф.
Максимальная емкость кпе С4.1,С4.2 12пф.
(10.32 КБ) 127 скачиваний
