Как сделать очень простой БП для ПК на тороидном трансе?
Сообщение Полосатый »
КРАМ писал(а):У вас трехфазный прибор учета?
Нет, в квартире одна фаза, я имел в виду соседей - у них другие фазы. А три фазы сейчас запросто предлагают подключить на садовом участке в СНТ.
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение Телекот »
3 фазы сейчас ставь пожалуйста, пиши заяву и всё.
kentgaryk писал(а): у двенадцатифазного меньше,
Да действительно, там по моему 3,6%. Но без конденсаторов всё равно не прокатит, даже очень кратковременная просадка вызовет сбой и перезагрузку. Так что городит огород не стоит.
Сообщение murzistor »
Узбагойтесь.
Инженеры уже выбрали оптимальную схему.
Которую можно изготавливать массово, дёшево, которая будет работать надёжно и с высоким КПД, и при этом будет немного весить и иметь приемлемые габариты.
Сообщение kentgaryk »
Телекот писал(а):Так что городит огород не стоит.
С этим спорит только ТС, ввиду дремучей безграмотности. Компьютерные БП имеют оптимальную схему, сравнительно небольшая емкость сетевой банки за счет работы импульсного стабилизатора обеспечивает проглатывание довольно длительных просадок сети.
Если требуется иметь более то тут уже нужен бесперебойник, тогда время работы будет ограничено только емкостью АКБ.
Кстати не встречал нигде на практике более чем 6 фазных выпрямителей, хотя говорят что где то они применяются.
Сообщение Телекот »
потому как 14% пульсации для большинства нужд допустимы.
Да. Для моторов, сварки и гальваники 14% годится, а для электроники и 3% многовато. Экономия на конденсаторах и стабилизаторах не компенсирует удорожания трансформатора и выпрямителя.
Сообщение Transformer-V »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4064949#p4064949"]Узбагойтесь.
Которую можно изготавливать массово, дёшево, которая будет работать надёжно и с высоким КПД, и при этом будет немного весить и иметь приемлемые габариты.[/uquote]
С поправкой инженеры из зарубежья у которых идеальная электро сеть и их изделие под эту сеть с обязательным наличием заземления, а то Y конденсаторы будут кусаться :) . У нас зачастую электро сеть не отвечает требованиям ГОСТ, некоторые годами не могут добиться от снабжающей организации, что бы в их домах было не 100 - 130 V, а 230 V.
Сообщение Телекот »
У меня как не странно разработанные зарубежными инженерами БП работают нормально, и сеть наша, провода из зарубежья не тянул, и земли нет. И что интересно надёжно работают даже китайские, и долго, только вовремя конденсаторы менять надо.
Да вы не понимаете, инженеры же они нутупыыые!
Зато ТОР при просадках до 130 - то что доктор прописал! :)))
Сообщение parovoZZ »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4064958#p4064958"]Кстати не встречал нигде на практике более чем 6 фазных выпрямителей, хотя говорят что где то они применяются.[/uquote]
Рассказывали, что в космосе до 24 фаз бывает.
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4064985#p4064985"]Зато ТОР при просадках до 130 - то что доктор прописал! :)))[/uquote]
Доктор прописал судиться с зажравшийся ресурсоснабжающей организаций.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4064990#p4064990"]Доктор прописал судиться[/uquote]
Доктор физику школьной программы не изучал.
Судиться можно с кем угодно, но сбытовая организация не может изменить состояние инженерки дома, включая ТП. Поэтому иск подобного типа не имеет перспектив.
Обычно, подобное возникает при вводе в эксплуатацию новых объектов путем "личных договоренностей" по инженерке. Ну чтобы поменьше платить. А потом плачут, что 130 Вольт вместо 230.
Сейчас сбытовые конторы отделены от эксплуатирующих.
КРАМ писал(а):А потом плачут, что 130 Вольт вместо 230.
130В в большинстве случаев бывает по причине отгоревшей нейтрали, а у соседа с другой фазой в это время 300В. В большинстве случаев достаточно позвонить в ЖЭК или кто там обслуживает конкретную сеть, чтобы прислали электрика. Начальник ЖЭКа ведь не осуществляет постоянно замеры напряжения в розетках жильцов.
Но народ обычно предпочитает пиздеть какая гнилая сеть. :wink:
Сообщение КРАМ »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4065003#p4065003"]а у соседа с другой фазой в это время 300В.[/uquote]
Если у соседа 300, то сосед точно прибежит с этой проблемой к эксплуатантам. Мало того, он подаст иск на возмещение ущерба от сгоревшей электрики и электроники. Поэтому НЕ КАТИТ. Разговор шел не о сараях на огородах.
130 вольт бывает при перегрузке одной фазы. Если на производстве ещё как-то за этим следят, то на рынке, например, где я работал, павильоны перепланировали сами арендаторы, делили на 2, на 3, вызывали "своих умных" электриков", потом выходило, что в каждом отсеке все подключены к одной фазе. Становится холодно на улице - вдогонку устанавливаются дополнительные обогреватели, в результате в чайниках вода не закипает, а из тепловентиляторов и тепловых завес сифонит холодным воздухом.
Сообщение КРАМ »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4065007#p4065007"]130 вольт бывает при перегрузке одной фазы.[/uquote]
ВООООТ!
Но если это многоквартирный дом или улица домов, то там фазы как то разбросаны более-менее равномерно. И если РЕГУЛЯРНО держится 130, то это явно не перекос, а перегрузка фидеров с малым сечением или вообще трансформатора ТП..
КРАМ писал(а):прибежит
На самом деле когда 130 тоже побежит, поэтому и это не катит. А вот у одного или двоих 260, а у третьего 180 бывает запросто и ничего в явную дым не пускает но работает некорректно. И обычно бывает это именно в гаражно-сарайных сетях. В сетях более приличных это быстро устраняется.
Фидер просаженный до 130В просто из за повышенной нагрузки быстро выходит из строя, ну или трансформатор на ТП, в зависимости что дохлее.
КРАМ писал(а): фазы как то разбросаны более-менее равномерно.
Фазы то разбросаны, а вот потребители нет и напряжение обычно скачет в такт включаемым утюгам и чайникам.
Вообще сейчас даже в деревнях сети достаточно приличные...в большинстве. :wink:
Сообщение КРАМ »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4065011#p4065011"]Фидер просаженный до 130В просто из за повышенной нагрузки быстро выходит из строя[/uquote]
Это если только фидер. И если его длина не велика.
А если тут между высоковольтным входом ТП и розеткой конкретной квартиры все в перегрузе, то очень даже элементарно. Фидер километра 2 и не расчетного сечения, алюминий в домах с кучей оборудования на кухне и в ванной, ТП смонтированный лет 40 назад в расчете на десяток частных домов с 5 амперным потреблением... Везде понемногу.
Сейчас такого практически нет. Это проблема из времен начала реализации плана ГОЭЛРО. :))) Не считая гаражных кооперативов где один варит, другой погреб сушит, а счетчик общий на весь кооператив, и сеть сделана в расчете одна лампа под потолком и одна переноска.
Добавлено after 4 minutes 12 seconds:
А вот проблема горения нейтрали весьма актуальна при наличии большого числа мощных потребителей начинающихся с сетевого выпрямителя и без ККМ. Короткому импульсу заряда конденсатора не подставляется соответствующий импульс с соседней фазы и весь ток идет через нейтраль.
Сообщение КРАМ »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4065019#p4065019"]Это проблема из времен начала реализации плана ГОЭЛРО.[/uquote]
ГОЭЛРО работал на постоянке, если мне не изменяет склероз...
Это проблема из 90-х, когда многоквартирные дома и дома в коттеджных поселках на базе деревень ставили на существующую инженерку.
