stm32 cubeide два инкремента не совместимы.
AlanDrakes
Re: stm32 cubeide два инкремента не совместимы.
Сообщение AlanDrakes »
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=4183076#p4183076"]Возможно выход за пределы массива.
В большинстве случаем компилятор предупреждает, а в отладчике это было бы видно.[/uquote]
В отладчике видно, если знать куда смотреть.
А если взять бинокль и смотреть в большие линзы - то чёт ничего не видно. Так что не пытайтесь намекать тому, кто этого не понимает смысла намёков.
ivan dimir писал(а):Каким образом видно было?.Я не создавал массив.У меня просто куча буферов.
Вот и нам тоже интересно, как проявлется "мерцание".
Попробуйте добавить задержки в код, чтобы увидеть в какой момент происходит "мерцание".
Когда не получается отлаживать код обычным образом - можно отлаживать его "Alert'ами"
Ну или логами в консоль. Кому как удобно.
ivan dimir
Сообщение ivan dimir »
Отладчиком на этой плате я не могу пользоваться не подключена шина swo.А курочить программатор не охота.Вдруг поломаю.Ну я и стирал и добавлял задержку.Мерцание 5 сетора сверху.Ладно сместил цыфры вправо.Наткнулся на 9 сектор свеху .Ладно на низ опустил.Тоже самое.Можно отлаживать его "Alert'ами".А что это такое?.Потом поменя просто буфер.А когда я прописываю buf0 всё хорошо работает.
Dimon456
Сообщение Dimon456 »
ivan dimir писал(а):Отладчиком на этой плате я не могу пользоваться не подключена шина swo.
SWO не нужно, есть окно live watch, в IAR и Keil есть, как вариант STMStudio, не знаю есть ли в EmBitz, но в cubeide должно быть.
В это окно добавляешь свои буфера и смотришь, где что меняется, а потом ищешь причину.
У мну нет такого чипа, я бы тебе помог, а в протеусе только F401 есть.
AlanDrakes
[uquote="ivan dimir",url="/forum/viewtopic.php?p=4183511#p4183511"]Ну я и стирал и добавлял задержку.Мерцание 5 сетора сверху.
Потом поменя просто буфер.А когда я прописываю buf0 всё хорошо работает.[/uquote]
Вы уверены, что используете СНАЧАЛА запись в буфер, а потом вывод на экран, а не подобный код:
ПИХАЕМ В ЭКРАН();
ПИХАЕМ В ЭКРАН();
buf1[position1] = n;
ПИХАЕМ В ЭКРАН();
ПИХАЕМ В ЭКРАН();
ПИХАЕМ В ЭКРАН();
ПИХАЕМ В ЭКРАН();
ПИХАЕМ В ЭКРАН();
ПИХАЕМ В ЭКРАН();
Вместо такого:
buf_line0[n] = 'H';
buf_line0[n] = 'E';
buf_line0[n] = 'L';
buf_line1[n] = 'V';
buf_line1[n] = 'a';
buf_line1[n] = 'l';
buf_line1[n] = 'u';
buf_line1[n] = 'e';
ПИХАЕМ В ЭКРАН();
[uquote="ivan dimir",url="/forum/viewtopic.php?p=4183511#p4183511"]> Можно отлаживать его "Alert'ами".
А что это такое?.[/quote]
Смысл картинки в спойлере не дошёл? Печально.
Если расказывать долгим путём, то когда нет отладчика (или не хочется/не получается им пользоваться), программисты придумывают свои собственные костыли для отладки в процессе выполнения. Конкретно - грубо останавливают код, и выводят сообщение куда-либо. Хоть тем же светодиодом начинают мограть. Был у меня такой случай в процессе обучения. Приходилось выводить переменную морганием светодиода. Побитно. И считать её значение, затем жать на кнопку. Было это во времена AVR-ISP на пяти проводках.
Но не суть.
В Вашем случае - выделите ОДНУ строку эарана под отладочные сообщения. И расставьте в коде вывод сообщений ИМЕННО В ЭТУ СТРОКУ.
С вменяемыми интервалами между выводом, чтобы успеть прочитать.
Потому что я снова подозреваю, что Вы выводите сначала какую-то дичь в клетку экрана, а затем переписываете что-то поверх неё, вот экран и мерцает.
Это нормально в начале изучения программирования.
ivan dimir
Можно вопрос?Как вывести результат на экран?.Я знаю два пути.один через буфер.А другой побайтно выодить на экран.Не так ли?
VladislavS
Сообщение VladislavS »
Можно ещё на прозрачной плёнке напечатать и наклеить сверху. В магазинах на витрине так часто делают - хорошо смотрится и не мерцает.
AVI-crak
Сообщение AVI-crak »
ivan dimir писал(а):Как вывести результат на экран?
Подозреваю что рисовать на экране уже умеешь, но оно мерцает. У всех жк экранов есть аппаратная нога события обновления экрана, у символьных наверное тоже есть, но программный вариант (какой-то регистр). Весь смысл в том чтобы не рисовать быстрее чем экран успевает отобразить, и главное вовремя.
ivan dimir
уже не мерцает.
Dimon456
ivan dimir, хотя бы вот это поставь, там настроек минимум.
Повторяю еще раз, SWO не нужно, там три проводка всего SWCLK SWDIO и GND, любой китайский STLINK поддерживает.
ivan dimir
На одном програматоре не рааботает.А тот что подороже работает.Можно пошагово.Кстати в Микрочип студио это работает без какого либо програматора.
Добавлено after 16 minutes 1 second:
Это программа stmstudio?
Вернуться в «ARM»
