ВСЁ про P-Cad
Сообщение ploop »
В заголовке файла это:
P-CAD 2004 PCB V18.00.2727
Сообщение FOLKSDOICH »
АУ!
Есть специалисты по P-Cadу?
Всё придумано до и для нас.
Сообщение Gudd-Head »
FOLKSDOICH писал(а):Есть специалисты по P-Cadу?
При чём тут специалисты? Вам просто нужна 2004 версия.
У меня вот какой вопрос: как мне нарисовать заполненный полукруг? Окружность рисуется линией, полигон заливается многоугольником...
Сообщение k176la7 »
ну это элементарно ватсон:) берете инструмент арк - рисуете арку от 0 до 180 градусов) берете потом потом линию - соединяете точки арки - получаете полукруг. далее берем копер поур - рисуем прямоугольник прямо по нашему полукругу, затем растаскиваем аккуратно по границе полукруга его за стороны - заливка получается в форме полукруга ну и в свойствах заливки ставим в отступе - бекофф (0) и вроде бы все.
Либо я не до конца понял, либо у меня не получилось :-(см.вложение).
(3.31 КБ) 690 скачиваний
Сообщение k176la7 »
Gudd-Head писал(а):Либо я не до конца понял, либо у меня не получилось :-(см.вложение).
рисуем прямоугольник прямо по нашему полукругу, затем растаскиваем аккуратно по границе полукруга его за стороны - заливка получается в форме полукруга ну и в свойствах заливки ставим в отступе - бекофф (0) или рисуешь заливку, закрашиваешь и растаскиваешь - один хрен.
(50.05 КБ) 848 скачиваний
k176la7 писал(а):рисуем прямоугольник прямо по нашему полукругу, затем растаскиваем аккуратно по границе полукруга его за стороны - заливка получается в форме полукруга ну и в свойствах заливки ставим в отступе - бекофф (0) или рисуешь заливку, закрашиваешь и растаскиваешь - один хрен.
А более автоматизировано никак? Напр., как заливка в паинте: одним щелчком мыши :)
Подозреваю, что можно подгрузить изображениие из внешней программы и поместить в "металлический" слой.
Сообщение ig3757 »
Как при выводе на принтер инвертировать цвет (т.е. на чёрном фоне белые дорожки)? Сейчас делаю печать в **.ps, а потом инвертирую в Adobe Illustrator, но это муторно.
Сообщение van_de_luxe »
Проблема такая:
Во время advanced route в pcad 2006 с установленными sp1 и sp2 при разводке подсвечиваются пады, цепи и связи только цепи GND.
В настройках Options->Configure->Advanced Route опция "Highlight Net Objects" выбран нижний вариант. Но при разводке этим способом для всех цепей кроме GND подсвечиваются только пады.
Кто на это обращал внимание и знает как с этим бороться?
ps
проверил на другом файле, там в не зависиости от влюченной или выключенной опции подсвечиваются только пады разводимой цепи, и у GND тоже только пады.
Не знаю, это прикол РСВ версии 2002 года или я что-то делаю не так...
Шаг сетки 0,1 мм. Центр круга (ПАДа) лежит ровно на пересечении линий сетки. Хочу поместить начало координат в центр этого круга (чтобы сделать шаг сетки 2,54 мм и наштамповать рядом ещё ПАДов): тыкаю Grids - (Relative + Prompt for Origin) - и сетка уезжает из центра окружности!!! :o
И правда уезжает.
В настройках сетки ставлю 0 относительных коондинат в центр окружности.
Переключаюсь с абсолютных координат на относительные и центр окружности оказывается не в нуле, а смещен.
Если уже в относительных центр переместить в точку (0;0) и поменять сетку, то все норм.
А ещё дурацкая линейка то прилипает к координатной сетке, то нет :roll:
Сообщение kondor »
Gudd-Head писал(а):А ещё дурацкая линейка то прилипает к координатной сетке, то нет :roll:
первый раз о таком слышу, возможно какая то хитрая настройка типа привязки курсора к узлам сетки - имхо неудобная жуть.
Gudd-Head писал(а):Не знаю, это прикол РСВ версии 2002 года или я что-то делаю не так...
Бррр, не там ищешь решение:
1. выделяешь все что нуна переместить под нужную сетку.
2. вызываешь контекстное меню (правой кнопкой) и там будет selection point. Выставляешь его в центре круга.
3. не снимая выделение меняешь сетку на 2,54.
4. двигаешь компонент (ну или что там у тебя) уже в новой сетке, при этом центр будет там где ты его выставишь в п.2
насчет подсветки - хз, у меня всегда подсвечивается все (пады, дорожки и т.п.). Стоит Pad, traces and connections.
ig3757 писал(а):Как при выводе на принтер инвертировать цвет (т.е. на чёрном фоне белые дорожки)? Сейчас делаю печать в **.ps, а потом инвертирую в Adobe Illustrator, но это муторно.
Нормальной настройки в П-КАД для фотошаблонов я не находил :( И почему все так любят нестандартные задачи, а я при этом люблю находить нестандарные решения :)))
1. создаем дополнительный сигнальный слой - пофиг какой.
2. заливаем его полностью.
3. в настройках печати:
3.1. выставляем печатать все что нуна, включая созданный слой.
3.2. заходим в раздел цвета и ставим все как нам нужно для печати - топовый слой белый, новый слой черный.
3.3. заходим в порядок печати слоев и выставляем наш слой верхним.
Немножко кривовато получаются отверстия для выводов. Для домашнего пользования думаю побаловаться хватит, а вот для профессиональных фотошаблонов хз, вобщем пробуйте :)))
GTH
Сообщение GTH »
Может кому пригодится, неплохой самоучитель по P-CAD.
Иллюстрированный самоучитель по P-CAD.zip
GTH писал(а):Может кому пригодится, неплохой самоучитель по P-CAD.
Залил в Сундук Кота:
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?lo ... 14&turbo=1
Сообщение alexokrat »
Извиняюсь, я пикад установил для нескольких плат.
Плата имее 2 слоя . Как вывести на печать их отдельно?
[color=#4080FF]http://еlectronic-gadget-ru.blogspot.com/[/color] ГЫ мой сайт о Электронике и хакерстве/
В опциях печать выбрать нужный слой. Обычно TOP или BOTTOM.
Сообщение yarik.ks »
Всем доброго здоровья и с Новым годом !!! Начал изучать PCAD (2004) но столкнулся с проблемой: накропал схему, сохранил нетлист в формате PCAD ASCII. При попытке загрузить нетлист в PCB он ругается :Netlist filename: D:\Моя диска\оgо.net
Error (line 1): Unexpected end of file.
Error (line 1): Syntax error
Помогите, плиз, Это я глючу или PCAD??? Заранее спасибо
Сообщение ~220V »
У мну в 2001 нет листы загружаются/сохраняются корректно только в стандарте 8.3 Попробуй сохранить в корень и без рус букаф.
Сообщение kondor »
1. С русскими буквами криво работает
2. Если один формат не помог, попробуй сменить (P-CAD ASCII <> TANGO)
